Perła90 Opublikowano 24 Czerwca 2014 Opublikowano 24 Czerwca 2014 Witam Nie chcę tworzyć nowego tematu więc się podepnę Vag wywala mi takie błędy plus oczywiście kontrolka EPC świecąca 17938.p1530 16706.p0322 16395.p0011 16705.p0321 Moje pytanie czy za wszystkie te błędy może być odpowiedzialny czujnik położenia wału?? Z góry dzięki za odp
powaguspisz Opublikowano 24 Czerwca 2014 Opublikowano 24 Czerwca 2014 Wskazuje na czujnik walu korbowego,,, a powiedz czy zdarzyło się że gaśnie jak np. dojeżdżasz do skrzyżowania i hamujesz bądź źle pali ciężko dłużej niż zwykle kręcisz ?? To wtedy na pewno czujnik, ale hmm ja jak miałem go uszkodzony u siebie to tylko tyle że gasł, i ciężej palił, a nie związane z czujnikiem od wałka, czy też napinacza., tak więc hmm nie chce straszyć ale wydaje mi się że coś jeszcze się kończy,.
Perła90 Opublikowano 24 Czerwca 2014 Opublikowano 24 Czerwca 2014 Pali dużo ciężej w szczególności jak zapalam go zaraz po zgaszeniu(zakupy) po powrocie odpalenie masakra. Co masz na myśli mówiąc coś jeszcze kończy? a doszły dodatkowe błędy 16804.p0420 i 17700.P1292. Po prsotu masakra kocham ten samochód ale daje się we znaki
domjenick Opublikowano 24 Czerwca 2014 Opublikowano 24 Czerwca 2014 B6 A4 1.8T: Engine Speed Sensor (G28) Replacement
michalm320 Opublikowano 27 Czerwca 2014 Opublikowano 27 Czerwca 2014 Mnie się też ostatnio EPC zapaliło i na kompie wyszło że jest jakiś błąd położenia kierownicy.
Grzechoo131 Opublikowano 29 Lipca 2014 Opublikowano 29 Lipca 2014 Koledzy może ktoś podrzucić numer tego czujnika G28 który jest w AVJ ? Bo u mnie też EPC świruje wg schematu podanego w pierwszym poście
domjenick Opublikowano 29 Lipca 2014 Opublikowano 29 Lipca 2014 078-906-433-A kiedys był taki, ale może teraz coś innego produkują
Grzechoo131 Opublikowano 29 Lipca 2014 Opublikowano 29 Lipca 2014 ok dzięki, zobaczymy bo dzis pierwszy raz sie to zdarzyło, jutro sprawdze błędy i zobaczymy co i jak
cebsoon Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Witam Panowie!! mam problem podobny u siebie z czujnikiem g28 wszystkie problemy były jak auto sie nagrzało i wtedy nie chciał odpalać albo długo kręciła po odpaleniu silnik dzialal jak na ssaniu plus czasami samoistnie gasł. Wymieniłem czujnik na zamiennik DEPHI i pronlem taki sam, na kompie ten sam błąd i tak samo się dzieje z silnikiem.Proszę o pomoc
sebek Opublikowano 9 Września 2014 Opublikowano 9 Września 2014 Dzisiaj w trakcie jazdy przy mocniejszym dociśnięciu zapaliła mi się kontrolka EPC oraz zaczęła migać kontrolka od silnika. Silnik pracował nierówno. Po ponownym odpaleniu wszystko wróciło do normy. Zdarza się również że dłużej kręci przy odpalaniu rano niż wcześniej. Rozumiem, że to ten sam problem z czujnikiem wału? Może ktoś podać numer części do B8? Czy wymiana jest skomplikowana ? czy można to samemu ogarnąć?
may5891 Opublikowano 18 Września 2015 Opublikowano 18 Września 2015 Witam mam problem z kontrolka epc kiedys zapalala sie raz na jakis czas teraz codziennie wiekszosc pisze ze to czujnik g28 ale na vagu nic takiego nie pokazuje. Pomocy bo juz mi rece opadaja.
adams78 Opublikowano 30 Września 2015 Opublikowano 30 Września 2015 (edytowane) Ten czujnik na szrocie kosztuje 20zł (ja tyle płaciłem), więc po prostu go kup i wymień. Zajmie Ci to max 20min. Edytowane 30 Września 2015 przez adams78
lestad79 Opublikowano 10 Czerwca 2016 Opublikowano 10 Czerwca 2016 Mieliście koledzy rację z tym czujnikiem prędkości (położenia) wału. Podpiąłem do Vaga i pokazało: 16706 - czujnik i 18010 - coś o za niskim napięciu zasilania (ponoć po wymianie czujnika też ma zniknąć). Zamówiłem czujnik FAE za 157 PLN. Coś taniej pewnie też byłoby ale chociaż tu będzie szybko. Jutro zabieram się do roboty, potem napisze o efektach. Dzięki jeszcze raz za pomoc:) znasz może kolego numer katalogowy tego czujnika . bo szukam szukam i nic.
Creek_zmc Opublikowano 22 Sierpnia 2016 Opublikowano 22 Sierpnia 2016 Witam Audi A4 B5 1.8T 150km benzyna/gaz, problem jest następujący: świeci się kontrolka EPC i samochód nie ma mocy ani na benzynie ani gazie ledwo co 100km/h wyciągnie, i szarpie przy dodawaniu gazu, znachor z komputerem stwierdził że wyskakuje błąd położenia pedału gazu, sonda lambda i błąd zawora EGR, gdzie według mojej wiedzy w benzynie nie ma takiego zaworu EGR, jakby ktoś coś wiedział to był bym wdzięczny.Pozdrawiam
Piter75r Opublikowano 11 Września 2016 Opublikowano 11 Września 2016 Ja też miałem podobne objawy,było coraz gorzej,ostatnie 2 dni przed wymianą czujnika silnik wariował. Zapalała się kontrolka EPC a za chwilę kontrolka SILNIKA-CHECK, . Kupiłem czujnik używany za 40 zł,wymieniłem i jest OK ,TAKŻE diagnoza była dobra
Ponio1767 Opublikowano 14 Listopada 2016 Opublikowano 14 Listopada 2016 Witam , odswierze temat bo chyba u mnie tez bedzie do wymiany ten czujnik g28 ale vagiem jutro sprawdze bledy najpierw , tak apropo gdzie mozna ten czujnik kupic najlepiej , zamiennik czy ori ?
MRC_lbn Opublikowano 14 Listopada 2016 Opublikowano 14 Listopada 2016 Ja kupiłem Boscha, z innymi zamiennikami bym nie ryzykował.. Wysłane z mojego Redmi 3 przy użyciu Tapatalka
Ponio1767 Opublikowano 14 Listopada 2016 Opublikowano 14 Listopada 2016 Żródło masz jakies jesli chodzi o zakup w necie czy w serwisie bosh kupiles ? i ile kosztuje ?
MRC_lbn Opublikowano 14 Listopada 2016 Opublikowano 14 Listopada 2016 W inter cars znajdziesz cena zależy od posiadanych zniżek;) ceny detaliczne podane są w katalogu on line Wysłane z mojego Redmi 3 przy użyciu Tapatalka
SzczYpior_n1 Opublikowano 15 Listopada 2016 Opublikowano 15 Listopada 2016 W serwisie tylko ori, koszt ok. 420zł Bosch w zwykłym sklepie motoryzacyjnym ok. 160 - 170zł. Miałem podobne objawy. Zamiast lecieć do sklepu najpierw oczyściłem koło z którym współpracuje czujnik z delikatnego nalotu (nie mam podłogi pod silnikiem), oraz przeczyscilem styki we wtyczce czujnika i gnieździe. Błąd już się nie pojawia od półtora miesiąca. Czuję, że predziej czy później problem powróci, wtedy nowy czujnik już będzie musowy. Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
