davidoff82 Opublikowano 11 Maja 2012 Opublikowano 11 Maja 2012 Koledzy powiedzcie co można sprawdzić samemu, bo chwilowo nie mam kasy na nieplanowane naprawy. Objawy: Klima nabita Filtr wymieniony Klima włącza się, chodzi dosyć głośno ale działa Temperatura na LO z kratek po kilku minutach to 14 stopni.... Generalnie działa ale nie osiaga niskiej temperatury.... Co sprawdzić samemu, tak żeby nie zaszkodzić? Macie jakiś zakład godny uwagi który zdiagnozuje usterkę w rozsądnej cenie, a nie będzie chciał na wejściu wymienić połowu układu?
sajmon8526 Opublikowano 11 Maja 2012 Opublikowano 11 Maja 2012 Trzeba wiedziec jakie cisnienia daje kompresor bo bez tego niczego sie nie dowiemy.Jak człowiek nabijał ci klime to powinien sprawdzic czy załacza sie i jakie daje cisnienia.Bo tak to jest wszystko bez sensu.Podjedz do goscia i spisz jakie cisnienia ci pokazuje.wtedy wrzuc tu to obadamy
davidoff82 Opublikowano 14 Maja 2012 Autor Opublikowano 14 Maja 2012 No tak, tylko pojadę to zapłacę znowu 150 zl. Chodziło mi o to czy mozna sprawdzić coś we własnym zakresie
markus85 Opublikowano 19 Maja 2012 Opublikowano 19 Maja 2012 Nic nie sprawdzisz, miałeś może rozszczelniony układ? mi chłodziła jak głupia, uszkodziłem przewód od chłodnicy do kompresora, wymieniłem po ok. 2 tyg. jazdy, nabiłem i chłodzi ale słabo, okazuje się że prawdopodobnie osuszacz jest do wymiany,który nałapał wilgoci. Ale Ty piszesz że głośno pracuje a tak nie powinno być, może kompresor już zdycha...
piotrzaba5 Opublikowano 19 Maja 2012 Opublikowano 19 Maja 2012 Z tego co się orientuje to 14 stopni to dobra temperatura wychodzi
davidoff82 Opublikowano 20 Maja 2012 Autor Opublikowano 20 Maja 2012 a nie powinno być zdrowo poniżej 10 stopni? ja kojarze że koledzy piszą o 3-4 stopniach...
grippen Opublikowano 21 Maja 2012 Opublikowano 21 Maja 2012 U mnie jest 5 stopni ale trzeba wziąć pozamykać kratki po lewej i prawej stronie tak mi ostatnio sprawdzał gość od klimy włożył czujnik i na full zimne i nawiew i tyle pokazało. Tylko niewiem po co i czy powinno się zamykać kratki boczne
.Pablo. Opublikowano 21 Maja 2012 Opublikowano 21 Maja 2012 Klima powinna dmuchać powietrzem 6 stopni.
davidoff82 Opublikowano 22 Maja 2012 Autor Opublikowano 22 Maja 2012 Czyli napewno 14 st to nie jest to co ma być. W czerwcu jadę wymienić dławik i osuszacz, nabiję odgrzybie, wymienie olej w kompresorze i zobaczymy co się zadzieje, miejmy nadzieję pozytywnego.
piotrzaba5 Opublikowano 23 Maja 2012 Opublikowano 23 Maja 2012 mi kiedyś magik od klimy mówił że 11-15 stopni ma być. Kłamał, czy nie wiedział co mówi?
tomaszstn Opublikowano 23 Maja 2012 Opublikowano 23 Maja 2012 Chyba kłamał bo nie sądzę że nie wiedziałby podstaw. Wg mnie powinno być w okolicach 4C. Ja niedawno mierzyłem u siebie i było 8C, będę musiał się tym zająć bo nie jest już jak w zeszłym roku
davidoff82 Opublikowano 30 Maja 2012 Autor Opublikowano 30 Maja 2012 Teraz to zgłupiałem, bylem u magika od klimy i mówi że u mnie nie ma osuszacza tylko puszka dekompresyjna, i że jej wymiana nic nie daje bo tam nie ma żadnego fiitra... Zna się czy zmienić mechanika?
tomaszstn Opublikowano 30 Maja 2012 Opublikowano 30 Maja 2012 Tu masz fotkę z Etki, jest tam jak byk napisane że osuszacz ale nie wiem, zobacz sam <br /><br />
markus85 Opublikowano 30 Maja 2012 Opublikowano 30 Maja 2012 Podepnę się pod temat, a jak wygląda sprawa jeśli mam nabitą klimę ale słabo chłodzi, czy jak pojadę do machera to mi ten odczynnik ściągnie i ponownie nabije? Mówię o co chodzi byłęm ui jednego kolesia wczoraj i mówię że chcę ściągnąć odczynnik po chcę wymienić osuszacz i dławik i ponownie nabić+ew. tyle ile brakuje. A on mi na to że on i tak nowy czynnik właduje i to 150zł kosztuje, bo i tak nowy olej trzeba. Jak to jest właściwie? pamiętam że jak byłem rok temu to koleś mówić że ściąga i nabija i ew. płace za brakujący.
davidoff82 Opublikowano 31 Maja 2012 Autor Opublikowano 31 Maja 2012 Podepnę się pod temat, a jak wygląda sprawa jeśli mam nabitą klimę ale słabo chłodzi, czy jak pojadę do machera to mi ten odczynnik ściągnie i ponownie nabije? Mówię o co chodzi byłęm ui jednego kolesia wczoraj i mówię że chcę ściągnąć odczynnik po chcę wymienić osuszacz i dławik i ponownie nabić+ew. tyle ile brakuje. A on mi na to że on i tak nowy czynnik właduje i to 150zł kosztuje, bo i tak nowy olej trzeba. Jak to jest właściwie? pamiętam że jak byłem rok temu to koleś mówić że ściąga i nabija i ew. płace za brakujący. Zależy od firmy. W sosnowcu w takich strszych brykach jak moja gość nie wyciąga czynnika bo mówi że to syf i wywala go w powietrze, bo niby nie chce uwalać maszyny. Ja robie serwis z wymianą dławika i odgrzybieniem za 120 zl. Niestety Ci macherzy mówią że nie wymienią mi osuszacza bo lubią się urwać i nie chcą kłopotów. Odsyłają z tym gdzie indziej... Sam nie wiem co robić. Kupiłem dławik, osuszacza jeszcze nie i jestem w kropce.
markus85 Opublikowano 31 Maja 2012 Opublikowano 31 Maja 2012 Też słyszałem że można sobie bidy narobić przy odkręcaniu. I weź tu bądź mądry:kwasny:
darko Opublikowano 27 Czerwca 2012 Opublikowano 27 Czerwca 2012 Ja nie miałem najmniejszego problemu z odkręceniem osuszacza,dostęp po wyjęciu obudowy filtra powietrza i nic więcej,kluczem ruszyłem tylko nakrętki osuszacza a reszta poszła palcami.A też się naczytałem,że można pozrywać gwinty ale nic z tego,może miałem szczęście ale się udało.Po wymianie dławika,osuszacza i nabiciu klimy przy temp.na zewnatrz 18 st.C z kratek wiało 3 stopnie C.
Dev Opublikowano 27 Czerwca 2012 Opublikowano 27 Czerwca 2012 Też słyszałem że można sobie bidy narobić przy odkręcaniu. I weź tu bądź mądry:kwasny: owszem ale musiałbys uzyc 3 metrowego klucza gwint jest na osuszaczu sporej srednicy i nie ma zadnego problemu z odkreceniem a potem z zakreceniem nakrętki
yamahayzfr13 Opublikowano 28 Czerwca 2012 Opublikowano 28 Czerwca 2012 Ja urwałem na kompresorze jak wymieniałem w zeszłym roku ALe na osuszaczu poszło bez problemów
sokal Opublikowano 28 Czerwca 2012 Opublikowano 28 Czerwca 2012 Zależy od firmy. W sosnowcu w takich strszych brykach jak moja gość nie wyciąga czynnika bo mówi że to syf i wywala go w powietrze, bo niby nie chce uwalać maszyny. Ja robie serwis z wymianą dławika i odgrzybieniem za 120 zl. Niestety Ci macherzy mówią że nie wymienią mi osuszacza bo lubią się urwać i nie chcą kłopotów. Odsyłają z tym gdzie indziej... Sam nie wiem co robić. Kupiłem dławik, osuszacza jeszcze nie i jestem w kropce. To we no mi podaj namiary jakie znasz z Sosnowca z łaski swojej Ja to bym najchętniej spuścił zawartość układu do "profesjonalnej naturalnej utylizacji ogólnodostępnej" albo dogadał się z nimi żeby go sobie wzieli w warsztacie jak chcą, wymieniłbym sobie sam dławik i osuszacz (zrobisz sam to wiesz co masz - jakby tylko jeszcze mieć ten młynek do klimy ) i pojechał na nabicie dziada Klima mi co prawda tak mrozi że potem strach się rozebrać Ale po sezonie planuję zrobić z nią porządek co by się nie obraziła
