Wymiana rozrządu A4 B8 2.0 TDI CR
Godzinę temu, Muskel1 napisał:
Myślisz @RALF76 że nawet na zamiennkach (Conti czy innych podobnych) nie powinien spokojnie 120tyś. zrobić?
60-70 kkm wydaje mi się troche przedwczesnie. Chyba, że minęło 6-7 lat od ostatniej wymiany.
Rozrząd INA czyli to co idzie na pierwszy montaż wszyscy mówią, że kolejne wymiany już co 60-70kkm a także mój mechanik który zna bardzo dobrze vag i jest polecany na forum
Pierwsza wymiana jest po 210 tys lub 6-7 lat a potem już niestety co 60-70 tys, osobiście przy ori rozrządzie jako kolejna wymiana nie przekraczałbym max 90tys
Nie wiem czemu kolejne wymiany nie są znów na ori rozrządzie za kolejne 210 tys - jedyne co mi przychodzi to chyba te że rozrządy na 1 montaż są innej jakości niż potem następne (niestety tutaj biznes się liczy)
Reasumując Gizmo1518 zmieniaj rozrząd :)
Edytowane przez RALF76
Witam czy ten napinacz jest dobrze napięty - czy jednak za mocno ?
Ta strzałka powinna się z tym rowkiem pokryć. Za bardzo napięte.
Też mi się tak zdaje czy można taki napinacz cofnąć czy trzeba już nowy zakładać ?
Wymieniony świeżo ten rozrząd?
tak , jakieś 3 tyg temu - zrobione na nim już ok 2.5 tyś km
Napinacz nie jest problemem. Gorzej z paskiem. Ja osobiście założyłbym nowy. Może ktoś inny ma inne zdanie. Wiadomo ten pasek można bez problemu napinać po ta regulacja na napinaczu jest ale nie wiem czy to dobrze gdy był bardziej napięty i teraz poluzować. Nie wiem czy on się tak łatwo wyciągnąć może. To w sumie niby nie dużo do poluzowania ale niech się bardziej doświadczeni wypowiedzą.
Najpierw  ustawić wał na "0"
Potem wsadzić blokadę w wałek i poprawić napięcie paska,  na koniec synchronizacja i po robocie
Nie ma sensu zmieniać nowe części na nowe
Dzięki wielkie , jutro skontaktuje się z warsztatem który to robił - zobaczymy co powiedzą .:hi:
Ustaw wał na "0" i zobacz co wychodzi na napinaczu
Jak wymienić uszczelniacz wału korbowego i wałka rozrządu przy okazji wymiany rozrządu?
Jak to zrobić zgodnie ze sztuką?
Jedne zdjac drugie zalozyc, w czym masz problem ?
Czyli odkręcam bez blokad i bez oznaczeń - brak kolizji? xD ściągam kółka i tyle? :D
W dniu 14.10.2018 o 12:54, Dev napisał:
I co 30000km kontrola napięcia paska
Dzisiaj sprawdziłem czy tak powinno być?
napiecie za słabe, trzeba poprawić
Edytowane przez Dev
1 minutę temu, Dev napisał:
napiecie za słabe
Czy powinienem napiąć?Nie znam się na tym za bardzo, jak to zrobić
jak nie masz pojecia to sam tego nie rób
A czy na razie mogę tak jeździć? Dzisiaj tam zaglądnąłem i zauważyłem.
  • 4 tygodnie później...
Panowie . Co jeszcze warto wymienić przy okazji rozrządu ? coś słyszałem o jakiejś rolce alternatora w trudno dostępnym miejscu . wyjaśnicie o co chodzi ?
Sprzęgło alternatora i napinacz paska wielorowkowego/klinowego i oczywiście ten że pasek tak samo.
