Wymiana rozrządu A4 B8 2.0 TDI CR
1 godzinę temu, Wihajster napisał:
Ciekawe swoją droga co niby zmienili,że podniesli interwał o 30tys .Znając życie pewnie nic :)
nie wiem co zmienili ale tak jest
można wymieniac po 180k czy 210k jak wszystko jest złożone na oryginałach znajmowy robił na zamiennikach CAGA i po 70k zaczeła lecieć pompa, wszystko zasyfione i do wymiany wiec tylo ori.
Witam
Posiadam A4 B8 2008 właśnie stuknęło 173000. Silnik CAGA 143KM
Czy taki rozrząd polecacie czy może coś innego
http://allegro.pl/ina-rozrzad-pompa-audi-a4-b8-a5-sportback-2-0-tdi-i6138348944.html
Z góry dzięki
Witam.
Dostałem w ASO informacje że w moim aucie wymieniona była pompa wody i serwisant jakos tak jakby stwierdził że rozrządu nie muszę wymieniać, a ja jakoś nie dopytalem.
Czy wymiana pompy wody jest równoznaczna z całym rozrzadem, czy nie koniecznie ?
4 godziny temu, patryk4544 napisał:
Witam.
w skład rozrządu wchodzi m.in. PASEK ROZRZĄDU,ROLKA NAPINAJĄCA,ROLKA PROWADZĄCA,POMPA WODY,NAKRĘTKI ORAZ ŚRUBY MOCUJĄCE itp.
Edytowane przez RALF76
Dziękuje za odpowiedz.
Niestety muszę dopytać - sama pompa oznacza że cały rozrząd musiał zostac wymieniony, czy istnieje
szansa że pompa uległa awarii i tylko ona została wymieniona?
Obie opcje prawdopodobne - trzeba dopytać aso co dokładnie stwierdzono..
Ostatnio robiłem tiguana, moi poprzednicy wymienili tylko rolke napinającą reszta była  stara,
Edytowane przez Dev
właściciel wiedział o tym?
Ledwo co kupił go w Niemczech
Witam jestem włascicielem od kilku miesięcy  caha z 2011  .Od razu po zakupie  wymiana kompletnego rozrządu i pozostałych filtrów,płynów ,olejów.Wymiana rozrzadu przy stanie 168 tys-w/g mechanika spokojnie jeszcze by pokonał z 50 tys.Wszystkie płyny i rozrząd /skf i pompa hepu/ kupione u Marcina vel Dzik
Bylem w ASO i chcialem sie umowic na wymiane rozrzadu - cena 3500 zl.
Zadzwonilem do dobrego i polecanego warsztatu w Szczecinie - Polowa tego :)
Nie wiem skad oni biora te ceny.
Ja kiedyś gadałem z gościem na temat Ad-blue do nowej A6, zatankowanie do pełna kosztuje nie więcej niż £10 na każdej stacji paliw, w ASO chcą za to £100 :D
Wymieniłem rozrząd, wszystkie graty ori z serwisu VW. Na blokady, tak jak książka pisze, poluzowane śrubki na kole rozrządu, i pompie wysokiego ciśnienia. po naciągnięciu paska jak i ręcznym obróceniu wału( wskaźnik napięcia po środku okienka)  wszystkie trzy blokady wchodzą leciutko bez oporu czyli wszystko cacy.  Po podłączeniu vcds kąt synchro pokazuje 1.6.
teraz pytanie: ustawiać synchro na 0.0 czy zostawić tak jak jest?
Edytowane przez iwadrian
Pamiętajcie, że w B7 i B8 przy zbliżaniu się do 200.000 km przebiegu a przy okazji wymiany rozrządu poprosić mechanika o wymianę imbusu pompy olejowej. Niestety w naszych modelach wyciera się on co 200k, kosztuje 18zł, ale wymiana około 350zł. Dlatego najlepiej zrobić to przy rozrządzie gdzie i tak już mechanik babrze się pod maską :)
Małym kosztem można kupić sobie spokój, że nic nie padnie :)
Pamiętajcie, że w B7 i B8 przy zbliżaniu się do 200.000 km przebiegu a przy okazji wymiany rozrządu poprosić mechanika o wymianę imbusu pompy olejowej. Niestety w naszych modelach wyciera się on co 200k, kosztuje 18zł, ale wymiana około 350zł. Dlatego najlepiej zrobić to przy rozrządzie gdzie i tak już mechanik babrze się pod maską [emoji4]
Małym kosztem można kupić sobie spokój, że nic nie padnie [emoji4]
Cholera nie dawno robilem rozrzad. Gdybym wiedzial. Duzo przy tym roboty ?
Sent from my MI 5 using Tapatalk
Z tego co wiem to od połowy 2009r napęd pompy w silnikach CR jest poprawiony i nie ma z tym problemu.
Ok czyli mam szanse ze u mnie nie ma takiej potrzeby ;) dzieki za info
Pamiętajcie, że w B7 i B8 przy zbliżaniu się do 200.000 km przebiegu a przy okazji wymiany rozrządu poprosić mechanika o wymianę imbusu pompy olejowej. Niestety w naszych modelach wyciera się on co 200k, (..) [emoji4]
I tak rozwiewa się nie sprawdzone informacje...
Wiadomo że coś dzwoni ale nie wiadomo co i gdzie.
Tak, 2.0 CR miały z tym problem w wersji 143bhp,, później zostało to poprawione, ale istnieje jeszcze 170bhp i w nich już nie było tego problemu. Pytanie: kol który pytał o wymianę rozrządu, ma 140 czy 170 i rocznik oczywiście, bo jeśli początek produkcji 140 to tak, od razu bez zastanowienia bym zmienił imbus, jeśli nie wiadomo kiedy był zmieniany.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
U mnie 177bhp i rocznik 2013
Wnioskuje ze w tym roczniku problem byl juz rozwiazany??
Najechane nam ok. 210tys km
