Czy tu powinna być jakaś pokrywa ?
Chodzi o zaznaczony fragment na zdjeciu:
Foto jest przykladowa ale mam ten sam problem (o ile to problem).
Czy w tym miejscu powinna byc jakas pokrywa?
Znajomy sie dziwi ze jej nie mam ale na zdjeciach nawet jak to z ogloszen nie widze zeby tam byla jakas klapa, oslona czy pokrywa itp.
U mnie w b6 mam takie podszybie i w wielu innych a4 to widziałem, więc nie wiem czemu ty tego nie masz.
Jest to coś takiego Ory podszybie KPL rynienka odrzutnik AUDI A4 B6 B7 (2348309788) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Zdejmujesz tą uszczelkę (gumę), wkładasz tą pokrywę i z powrotem nakładasz uszczelkę. Do tego dochodzi taka malutka pokrywka do akumulatora.
Dzieki Krystek za linka
Natomiast czemu nie mam? Nie wiem.
Ale widze ze w wielu autach tego nie ma. Powyzsze zdjecie z ogloszenie to nie jedyny przypadek.
tak jak kolega napisał powinna byc pokrywa a może nie być z roznych powodów, wymieniona szyba i zagineła w akcji, połamali i wyrzucili, auto bite i nic z niej nie zostało albo poprostu ktoś ją ma w "piwnicy"
bo w B7 (i nie wiem czy nie w późniejszych B6) tych pokryw nie montowano defaultowo.
no wlasnie marekg,
zbyt duzo w ogloszeniach tych samochodow ze zdjeciami otwartej komory silnika gdzie nie ma tej pokrywy.
Raczej wiec watpie by kazdy jej brak = auto bylo bite.
Tak to by mozna bylo podsumowac kazde ogloszenie z B7 :kwasny:
na forum przewijał się niejednokrotnie temat związany z pokrywami i zazwyczaj posiadacze B7 pytają o możliwość dokupienia tych pokryw, takich jak w B6. Więc to jest na 99% procent odpowiedź na wszelkie wątpliwości.
kup w serwisie w tamtym roku płaciłem- około 90 zł
W B7 nie była seryjnie montowana - w sensie nie w każdym egzemplarzu.
to sie chyba pakiet biznes nazywalo:)
Dla mnie to duży plus, patrząc pod kątem, że w moim poprzednim aucie, żeby cokolwiek zrobić bez rozbierania, to trzeba było mieć rękę składaną w trzech miejscach przed łokciem :wink:
spokojnie nie jest to standard kup i zapomnij ;]
seryjnie nie montowano tego plastiku, w b6 miałem ,teraz nie mam i naoglądałem sie mnóstwo b7 i żadna tego nie miała:wink:
No to teraz generalnie kwestia tego kupic czy nie.
Ale skoro nawet seryjnie nie montowano, to chyba dobrze wiedzieli ze brak tej pokrywy nie przynosi zadnego zagrozenia??
Chociaz ja widze, otwory na podszybiu sa skierowane prosto na akumulator i tak sie dziwie, ze to w ogole nic nie szkodzi nawet w trakcie duzej ulewy.
osłony nie były montowane ze względów ekonomicznych...nie wszystkie modele miały też osłony na przewody od klimy i na zbiornik od wspomagania i spryskiwaczyl. Poniżej zdjecie mojego silnika z zamontowanymi wszystkimi osłonami, jest to b6 ale osłony pasuja też do b7
kkam,
cos nie wyswietla sie to zdjecie :wink:
Ile dałeś za te dwie osłony?
za mniejsza 50 zł a za większą dałem 70
Czy te osłony pasują do każdego AVF'a\AWX'a ?
Bez problemu się je montuje ?
Kolego może dysponujesz numerami części tych osłon ?
