Killer1984 0 Opublikowano 20 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2011 ja bym zaczął od uruchomienia go na "sucho" podać samo zasilanie... i wtedy będziesz wiedział czy sam climatronik jest sprawny... bo być może masz zwarcie gdzieś na przewodach albo w samym silniczku i climatronik szaleje... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chanel1987 1 Opublikowano 20 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2011 Ok jutro postaram sie w warsztacie to zrobic:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Killer1984 0 Opublikowano 20 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2011 jak coś uda się ustalić to daj znać jestem ciekaw co wyjdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chanel1987 1 Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 :> Kodowanie załatwiło usterke. Klimatronik nie mruga a wszystkie nawiewy działają. :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Debian27 0 Opublikowano 18 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2011 Powiedźcie jak poprawiacie te luty ?? Na panelu jak i płycie głownej wszystkie piny rozlutowwujecie a później odnowa lutujecie ?? Pytam bo rozebrałem klimke ale widze, że to jest takie "tyci", że oprócz lutownicy z drobnym grotem potzreba zwinnej ręki?? Na czym polega "poprawienie" lutów?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frimuś 2 Opublikowano 18 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2011 Kolego czytaj watek od poczatku masz wszystko opisane. Tak jak idzie tasma do plyty od tylu masz 2 rzedy lutow wez lutownice delikatnie na luty ......... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prezesik18 7 Opublikowano 11 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2011 Powiedźcie jak poprawiacie te luty ?? Na panelu jak i płycie głownej wszystkie piny rozlutowwujecie a później odnowa lutujecie ?? Pytam bo rozebrałem klimke ale widze, że to jest takie "tyci", że oprócz lutownicy z drobnym grotem potzreba zwinnej ręki?? Na czym polega "poprawienie" lutów?? Po prostu do tych lutów przykładasz rozgrzany grot lutownicy, czekasz aż się lut rozpuści i zostawiasz tak. Do tego sama lutownica Ci wystarczy :> Ja właśnie naprawiłem swój panel Jeden ekranik nie podświetlał (przepalona żarówka - koszt 4,6zł) i cały czas mrugał lub wcale nie działał. Luty poprawiłem i wszystko wróciło do normy :> Teraz idę wykręcać licznik bo mi góry nie podświetla Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Debian27 0 Opublikowano 11 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2011 zrobiłem wszystko według opisu i jest gicio<spoko>panel smiga, ąz miło pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaseq1 1 Opublikowano 24 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2011 Koledzy moj climatronic dziala bardzo ladnie tylko cos w nim caly czas buczy, ktos wie jak to naprawic ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejas002 0 Opublikowano 31 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2011 Co zrobić jeśli wszystkie nawiewy działają prawidłowo, gdzie ustawie tam wieje, a panel nadal mruga, wtedy tylko lutowanko wg opisu i zdjęć z1szej strony ? Jaka gwarancja że zadziała? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andegrand 0 Opublikowano 31 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2011 Co zrobić jeśli wszystkie nawiewy działają prawidłowo, gdzie ustawie tam wieje, a panel nadal mruga, wtedy tylko lutowanko wg opisu i zdjęć z1szej strony ? Jaka gwarancja że zadziała? mi nie pomogło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robokop 0 Opublikowano 1 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2011 przeczytalem caly watek i mam watpliwosci czy cos robic z moim klmatronikiem u mnie wszystko dziala tzn. wszysttkie elementy sa wyswietlane na wyswietlaczach guziki tez sie podswietlaja jedynie same wysiwetlacze jakos slabo swieca tak jakby byly na potencjometrze zciemnione i nie reaguja na pokretlo a wyglada to tak By konopekat at 2011-06-18 By konopekat at 2011-02-08 po ciemku to az tak tego nie widac i teraz nie wiem czy moze cos z tymi lutami jest nie tak czy moze zupelnie cos innego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mech15 2 Opublikowano 1 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2011 a pokrętło przy liczniku?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andegrand 0 Opublikowano 1 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2011 przeczytalem caly watek i mam watpliwosci czy cos robic z moim klmatronikiem u mnie wszystko dziala tzn. wszysttkie elementy sa wyswietlane na wyswietlaczach guziki tez sie podswietlaja jedynie same wysiwetlacze jakos slabo swieca tak jakby byly na potencjometrze zciemnione i nie reaguja na pokretlo a wyglada to tak By konopekat at 2011-06-18 By konopekat at 2011-02-08 po ciemku to az tak tego nie widac i teraz nie wiem czy moze cos z tymi lutami jest nie tak czy moze zupelnie cos innego może tylko dioty podświetlające sie spaliły ? wymiana jest dość prosta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robokop 0 Opublikowano 3 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2011 pokretlo przy lyczniku dziala poprawnie na prawie (bo nie reaguje wlasnie wyswietlacz klim.) wszystkie elementy guziki z klimatronika takze sie zciemniaja i rozjasniaja, a diody sa osobno gdzies? bo mnie sie wydaje ze to wina wyswietlaczy, co jakis czas ale to bardzo zadko zaswieci normalnie ale tez tylko na chwile Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Killer1984 0 Opublikowano 4 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2011 pokretlo przy lyczniku dziala poprawnie na prawie (bo nie reaguje wlasnie wyswietlacz klim.) wszystkie elementy guziki z klimatronika takze sie zciemniaja i rozjasniaja, a diody sa osobno gdzies? bo mnie sie wydaje ze to wina wyswietlaczy, co jakis czas ale to bardzo zadko zaswieci normalnie ale tez tylko na chwile Jeśli nie rozbierałeś jeszcze klimatronika to może masz tak samo jak było u mnie: jakiś geniusz podłączył żarówki przewodami pod zasilanie radia i niby działało ale czasami gasły przyciski... bo ten pie**** idiota nawet ich nie nie przylutował ani nie zaizolował tylko wepchnął w kostki Warto sprawdzić bo może masz tak samo jak ja albo tylko słabsze żarówki są włożone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robokop 0 Opublikowano 4 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2011 dodam jeszcze do tego ze kiedys swiecilo normalnie auto mam juz ponad 3 lata a wyswietlacz tak siweci ok. pol roku... jak wlaczam kody klimatronika to swieci wyraznie ,tylko jak normalnie jest temp. to taka lipa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dragonstyle 1 Opublikowano 15 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2011 Koledzy, mam problem, dwie boczne żarówki mi nie swiecą, wyswietlacz swieci ładnie,ale przycisków nie podswietla, zarówki ok, poprawiłem luty i dalej nic:( wiecie moze w czym problem. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enerwate 0 Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 Ja mam takie pytanie: czy to normalne, że zamykając obieg powietrza włącza się równocześnie klimatyzacja? Potem trzeba ją wyłączyć przyciskiem klimatyzacji. Mam tak u siebie. Mam klimatronic. A na kodach wyposażenia nie mam klimatronica, więc domyślam się że był zakłądany osobno, jeżeli jest taka możliwość. Mam też jakąś starą gwarancje od tego klimatronika po polsku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Killer1984 0 Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 u mnie jest tak samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
