Kodowania A4 B8 za pomocą VCDS
wrclaguna
Witam,powrócę do pytania bo jak narazie nie ma jednoznacznej odpowiedzi.Jak to jest z tymi światłami awaryjnymi i pulsacyjnym światłem stop podczas awaryjnego hamowania???Mam zakodowane obydwie opcję od jakiegoś czasu i jak narazie to zauważyłem że światła awaryjne załączyły się jeden raz przy hamowaniu z 90 km do 0,Próbuje awaryjnego hamowania z różnych prędkości w mieście i na autostradzie i nic się nie dzieję.O co kaman???Pomóżcie.
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
Problem rozwiązany,światła awaryjne i pulsacyjne stopu załanczają się razem i tylko z systemem abs.Pozdrawiam.
Da się dezaktywować kodowaniem tylne obrysówki w lampach a4/a5 b8 USA? chodzi o polifta
po co cudujesz ? przeciez to dobrze wyglada i auto jest widoczne w nocy
nie robisz tego w kodowaniach tylko w adaptacji
Racja, chodzi o adaptacje. Po wrzuceniu kodowania eu. obrys dalej świeci.
Czy ktoś może mi coś podpowiedzieć, napisać w jakich kanałach co wpisać lub sprawdzić kodowanie lamp USA na EU (2014)?
Nie mogę zakodowac wewnętrznego kierunku (zewnętrzny mryga). Wszystko reszta już jest na swoim miejscu.
Edytowane przez Jumb_o
JaKi zewnętrzny ?
3 godziny temu, Dev napisał:
JaKi zewnętrzny ?
No kierunek jeden jest w "budzie" drugi jest w klapie bagażnika i właśnie ten w klapie bagażnika mam problem z za kodowaniem.
Może też mój błąd że nie napisałem że chodzi o tył samochodu.
panowie wczoraj urzywalem kabel normalnie a dzis laczy sie normalnie z kompem, ale gdy wchodze  gdziekolwkie wyskakuje mi taki komunikat communication error kilka razy nacisne ok i przejde dalej ale nie umniem nic zapisac, gdy sprawdzam w opcjach to polaczenie auta z lapkiem jest . co to moze byc
7
2 godziny temu, skwaru 23 napisał:
To na 100% wina kabla
Nic nie aktualizowałeś ?
Problem rozwiązany przez chinola, od którego kupiłem klona.  Podał linka z jakaś aktualizacja naprawcza kabel. Także już smiga
Eksperymentuję z ADS i nieopatrznie nie zapisałem sobie oryginalnych  wartości  z MODUŁU CENTRLANEJ ELEKTRYKI 09, tego po uzyskaniu dostępu upoważnionego,  gdzie wpisuje się kod 20113, z Adaptacji (10).
Czy ktoś poratuje i poda oryginalne wartości z kanałów 63,64,65,66 dla diesla 2.0?
Edytowane przez Kipps
Miał ktoś taki problem przy ustawieniu wizualizacji. Dodaje zdjęcie. Rocznik auta 2012 czujniki tylko z tylu
3 minuty temu, MarcinOslo napisał:
Jesli to polift to parktronik jest w MCE.
Mozesz wyjasnic co to MCE i czy w polifcie da sie ustawic wizualizacje
Moduł  centralnej elektryki MCE
Przeszukalem całe kodowanie nie ma nic o wizualizacji
JA MAM W UKLADZUE KOMFORTU ,ale nie umiem tam wejsc
Edytowane przez leonsiem
7 godzin temu, Lukasz_N napisał:
W polifcie nie włączysz wizualizacji PDC tył.
Da się.
Edytowane przez pawel72689
Przerabiałem temat Kodowaniem tego nie zrobisz. Tak jak napisałeś można to uruchomić przez dołożenie dodatkowego modułu, który niestety nie jest już dostępny u wrclaguna.
