Kodowania w Audi A4 B8 za pomocą VCDS
no nie będzie, bo i po co dublowac informacje podawane kierowcy?
Edytowane przez edraven
  • Odpowiedzi 2,8 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
Krzysiek to ja wiem :decayed: przecież to nie ja pytałem temperaturę, myslałem, że Tobie ta informacja potrzebna :kox:
zalezy do którego Krzyśka mówisz :) Mi ta informacja nie potrzebna jest bo mam 1 zone klime więc temperatura na ekranie. :D
Prawy dolny guzik obok pokretla jak wcisniesz to będzie mapa
:grin: ...nie no na tyle to jestem ogarnięty, żeby to wiedzieć. Oczywiście chodziło o to aby mapa włączała się bezpośrednio po naciśnięciu NAVI a nie po dodatkowym kliknięciu prawego dolnego. Skoro z wypowiedzi kolegów wyżej wynika, że w MMI 3G+ tak właśnie to działa, to może jest jakiś sposób, żeby podobnie ustawić działanie nawigacji w MMI 3G. Stawiam na zielone menu, choć nie mam bladego pojęcia gdzie tego szukać...
U mnie 3G+, po wciśnięciu nav od razu jest mapa, temperatura nie bedzie wyświetlana przy 3 strefach :kwasny:
uuu czyli przy 3 strefach muszę zapomnieć o temp na navi... ehhh :(
He, he, he, napisałeś pod moim postem a ja nie zauważyłem wpisu Krzycha z Torunia :facepalm:
hehe to się Panie sks nazywa.... starość kuwa starość :)
Panowie mam pytanie czy w polifcie 2012r da sie włączyć halogeny jako doświetlenie zakrętów oraz kierunkowskazy jak w USA (zeby świeciły cały czas) ?
Nie da sie , ta funkcje masz w lampach skretnych
Jeśli nie mogę wejść do modułu 07-head control w celu odblokowania zielonego menu w mmi 2g low to jest to wina kabla?? Mam klona VCDS 12.12.0
2G LOW nie odblokujesz zielonego MMI bo nie ma
Ok dzięki, a co może być przyczyną braku dostępu do modułu 07-head control
Proszę o odpowiedz na pytanie! Czy w MMI 3 HIGH można odblokować potencjometr jak podgłaszam muzykę? Na dobra sprawę nawet nie wiem jak wyskalowane jest radio czy multimedia bo tego nie widać!
No co Ty!
Kazde 3G to w standarcie :) jak regulujesz pokretłem to wyskakuje ci skala na monitorze
A co było robione w aucie ?
Chyba każde ale 3G+ ?
U mnie w 3G High nigdy nie było i nie ma skali głośności na wyswietlaczu
Potwierdzam, u mnie w 3G high też nie pokazuje skali głośności
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
to już nie wiem czy jest czy nie! ? ! Niechcę nikogo urazić ale z tego co tu czytam to Grzesiek ma ogromną wiedzę, natomiast kilka osób potwierdza że też nie ma.
A może można dokodować ???????? Kminił ktoś?????????
Ja też mam 3G HIGH i u mnie też nie wyświetla skali głośności przy regulacji. I tak zawsze się reguluje pod siebie czy ewentualnie pod rozmowy z pasażerami czy też nie. Więc jak dla mnie ta skala jest zbędna.
z innej beczki,
czy ktoś kiedyś stwierdził działanie tzw. "Highway light"? Bo próbuje znaleźć o tym info na forum ale znaleźć nie mogę...
"[09 - Cent. Elect.] -> [Coding - 07] -> Long Coding Helper
-> Selecteer submodule 2 [Rain/Light Sensor (RLS)]
Selecteer Bit 0 om Highway Light te activeren"
Mam juz chwile 3G+ i umnie jest regulacja .
Jest pewnie tak jak koledzy pisza w 3G HIGH , jakos tak sie dziwnie przyzwyczaiłem :)
Próbowałem wyłączyć SS jednak gdy doszedłem do chanel 34 nie mogę wpisać tej wartości 34 pokazuje mi Error i niestety dalej nic nie zmienię. Mam przedliftową wersje 2010r
a gdy chcemy mieć aktywny guzik i od razu po zapłonie wyłączony system (czyli świecący guzik SS) wystarczy
09 MCE--->Adaptations 10---> chanel 34---> wartość 28 zmieniamy na 24 ( tak bylo w moim przypadku, nic innego nie przyjmował np. 60)
