baxy Opublikowano 7 Sierpnia 2018 Opublikowano 7 Sierpnia 2018 Witam Czy da się ustawić żeby po otwarciu drzwi i wyjęciu kluczyka przy włączonych xenonach był sygnał? Dodam że jak przełączę na światła postojowe to jest sygnał i informacja na fisie Przełącznik mam bez Auto. Na zero świeca mi ledy. Audi a4 b8 polift Mam jeszcze taki błąd Jak go usunąć?
RutekWawa Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Opublikowano 24 Sierpnia 2018 (edytowane) Mam prośbę, kupiłem V-SCAN VAG MINI i chciałbym aktywować ukryte menu. Czy możecie mi napisać krok po kroku co należy zrobic i gdzie wejść. Audi A4 B8 2,0 TDI 2008 rok bez nawigacji Dziekuje Edytowane 24 Sierpnia 2018 przez RutekWawa
Benio140 Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Opublikowano 24 Sierpnia 2018 (edytowane) 4 godziny temu, RutekWawa napisał: Mam prośbę, kupiłem V-SCAN VAG MINI i chciałbym aktywować ukryte menu. Czy możecie mi napisać krok po kroku co należy zrobic i gdzie wejść. Audi A4 B8 2,0 TDI 2008 rok bez nawigacji Dziekuje Najpierw zobacz jakie masz mmi. a tu masz wyjaśnione krok po kroku w każdym programie nazwa będzie podobna jak nie taka sama. http://mr-fix.pl/wpis/mmi-2g-odblokowanie-ukrytego-serwisowego-menu/ Edytowane 24 Sierpnia 2018 przez Benio140
rogas1990 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 (edytowane) Pytanko, Pacjent audi a4 b8 polift - gdzie i jak aktywować otwieranie/domykanie szyb z pilota? Edytowane 28 Sierpnia 2018 przez rogas1990
wrclaguna Opublikowano 29 Sierpnia 2018 Autor Opublikowano 29 Sierpnia 2018 sprawdz w ustawieniach opcja CAR czy masz właczone na on
rogas1990 Opublikowano 29 Sierpnia 2018 Opublikowano 29 Sierpnia 2018 8 godzin temu, wrclaguna napisał: sprawdz w ustawieniach opcja CAR czy masz właczone na on niestety nie
rogas1990 Opublikowano 30 Sierpnia 2018 Opublikowano 30 Sierpnia 2018 13 godzin temu, wrclaguna napisał: to włacz nie mam wogole opcji odnosnie konfiguracji szyb
rogas1990 Opublikowano 30 Sierpnia 2018 Opublikowano 30 Sierpnia 2018 (edytowane) 1 godzinę temu, wrclaguna napisał: auto z USA ? Zgadza sie - tylko nie mów, że sie nie da... Wystarczy zaznaczyc remote control active? Edytowane 30 Sierpnia 2018 przez rogas1990
wrclaguna Opublikowano 30 Sierpnia 2018 Autor Opublikowano 30 Sierpnia 2018 komfort 46 LONGCODING VCDS ma podpowiedzi
Kodzak33 Opublikowano 31 Sierpnia 2018 Opublikowano 31 Sierpnia 2018 Panowie można vcds ustawić zmienić limit obrotów biegu jałowego w 2.0 tdi ?
Dev Opublikowano 31 Sierpnia 2018 Opublikowano 31 Sierpnia 2018 9 godzin temu, Kodzak33 napisał: Panowie można vcds ustawić zmienić limit obrotów biegu jałowego w 2.0 tdi ? Nie
Kodzak33 Opublikowano 31 Sierpnia 2018 Opublikowano 31 Sierpnia 2018 Godzinę temu, Dev napisał: Nie Dzięki, trzeba się jakoś przygotować na dymomierze ?
rogas1990 Opublikowano 1 Września 2018 Opublikowano 1 Września 2018 (edytowane) W dniu 29.07.2018 o 16:52, d700 napisał: panowie jest pytanie Audi a4 b8 2008r mmi2g ale to mniej istotne chciałbym zakodować domykanie szyb podczas deszczu czujnik jest ale nie wiem od czego zacząć lub jeśli się nie da to może by tak zakodować automatyczne zamykanie szyb po zamknięciu auta nie przytrzymując kluczykiem przycisku poradźcie coś lub pokarzcie co mam zrobić by się tym zająć jest świeży w tym temacie posiadam vagv012 interface ciekawa funkcja - widzialem jak to dziala w passacie i naprawde fajny motyw - czy idzie cos takiego uruchomic w b8 polift (automatyczne zamykanie via sensor deszczu)? Edytowane 1 Września 2018 przez rogas1990
wrclaguna Opublikowano 2 Września 2018 Autor Opublikowano 2 Września 2018 Temat był juz nie raz poruszany w A4 B8 nie ma takiej opcji
rogas1990 Opublikowano 2 Września 2018 Opublikowano 2 Września 2018 3 godziny temu, wrclaguna napisał: Temat był juz nie raz poruszany w A4 B8 nie ma takiej opcji a jeszxcze sie ludzilem ze w polift to zmienili - szkoda
kubajvc Opublikowano 15 Września 2018 Opublikowano 15 Września 2018 (edytowane) Panowie proszę o pomoc. Zakodowałem sobie Audi Drive Select Mam przekładnie servotronic oraz skrzynie multitronic. Zrobiłem tak w Zielonym menu włąćzyłem charisma pozniej CARMENUOPERATION ---> zaznaczamy wartosc 5 reset mmi przeszedłem do vaga i tak : 09-Central electric: [Long Coding] Byte 7, bit 5, zmieniłem z 0 na 1 czyli dreive select installed !!co ciekawe mam odznaczona opcje dynamic/active stering instaling mimo tego ze mam servotronic czy tak powinno byc ? dalej 09-Central electric: [Long Coding] Byte 8 i zaznaczyłem bit 1,2,4 dalej 09-Central electric: [Long Coding] Byte 17, bit 7, zmieniłem z 0 na 1 pozniej security acces wpisałem kod potem adaptacje i w kanale : 63 dałem 1 64 dałem 2 65 dałem 3 66 dałem 4 Zapisałem to wykonało wszystko poprawnie mam do wyboru opcje na MMI ale co bym nie wybrał to prawde mowiąc nic sie nie zmienia Jedzie tak samo kiera kreci sie tak samo . jak to powinno działać ? Bardzo proszę o poradę co zrobiłem źle Może coś pominąłem Edytowane 16 Września 2018 przez kubajvc
rogas1990 Opublikowano 17 Września 2018 Opublikowano 17 Września 2018 W dniu 15.09.2018 o 17:26, kubajvc napisał: Panowie proszę o pomoc. Zakodowałem sobie Audi Drive Select Mam przekładnie servotronic oraz skrzynie multitronic. Zrobiłem tak w Zielonym menu włąćzyłem charisma pozniej CARMENUOPERATION ---> zaznaczamy wartosc 5 reset mmi przeszedłem do vaga i tak : 09-Central electric: [Long Coding] Byte 7, bit 5, zmieniłem z 0 na 1 czyli dreive select installed !!co ciekawe mam odznaczona opcje dynamic/active stering instaling mimo tego ze mam servotronic czy tak powinno byc ? dalej 09-Central electric: [Long Coding] Byte 8 i zaznaczyłem bit 1,2,4 dalej 09-Central electric: [Long Coding] Byte 17, bit 7, zmieniłem z 0 na 1 pozniej security acces wpisałem kod potem adaptacje i w kanale : 63 dałem 1 64 dałem 2 65 dałem 3 66 dałem 4 Zapisałem to wykonało wszystko poprawnie mam do wyboru opcje na MMI ale co bym nie wybrał to prawde mowiąc nic sie nie zmienia Jedzie tak samo kiera kreci sie tak samo . jak to powinno działać ? Bardzo proszę o poradę co zrobiłem źle Może coś pominąłem Ja u siebie kodowałem dokladnie tak samo i różnica jest (co prawda mam tip-tronic), ale głównie w sterowaniu skrzynia i reakcji na gaz - moze w multi ta opcja nic nie daje..
