rastaman 0 Opublikowano 24 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2012 Witam gdy kupilem swoja audiczke dosc nie dawno miala kola 15 od razu gdy wrocilem do domu zakupilem 17/225/45 I zauwazylem ze tyl tanczy gdy przejezdzam przez nierownosci czy to zuzyte zawieszenie z tylu czy do nowych felg trzeba robic geometrie? Kiedys w mercedesie c mialem zuzyte jakies tuleje gumowe chyba i trzeba bylo sciagac cala belke jesli tu tez tak jest to czy to swiadczy o duuuuuuzym przebiegu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michier 0 Opublikowano 24 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2012 sprawdz amorki a przy okazji geometrie, no chyba ,że ta 17stka koślawa jakaś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dante0018 0 Opublikowano 24 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2012 Gumy na belce mogą być kiepskie, amorki słabe też mogą powodować takie objawy, w ostateczności opony ale to raczej odpada. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rastaman 0 Opublikowano 25 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2012 od razu po zakupie przeszla sciezke i nic nie wykryto choc do tylniej belki nikt nie zagladal. Kola wywazane i wywazone niby, opony raczej wpozo sam kupywalem a kolega wulkanizator zakladal i wywazal jedna felga ma wgiecie ale naprawde niewielkie i na wywazarce wszystko sie udalo. No nic pewnie bez ponownej wizyty:decayed: na sciezce (dokladniej) nic nie wymyslimy ale zapytac nie szkodzilo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dante0018 0 Opublikowano 25 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2012 Belkę to sprawdź na podnośniku... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrzaba5 1 Opublikowano 25 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2012 belka jak koledzy piszą, albo za duży luz łożyska piasty. O ile jest tak samo jak w b5. Bo u mnie akurat to było powodem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej07 0 Opublikowano 25 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2012 sprawdz belke u mnie to było,w dodatku stało sie to zimą koszmar wiecej jak 40 k/h nie dało sie jechać bo wrażenie jak by cały tył latał po całej szerokośći drogi:( powodzonka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrzaba5 1 Opublikowano 25 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2012 tuleje na belce też miałem, tylko nie dość że latał po całej drodze to jeszcze się tukła. I tu też powinien ją słyszeć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rastaman 0 Opublikowano 26 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 nie no ogolnie to cisza pod spodem .... w poniedzialek juz jestem umowiony na wizyte dam znac co i jak moze sie komus przyda:decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dante0018 0 Opublikowano 26 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 Tuleje nie muszą byc na tyle zniszczone zeby było słychac stuki a i tak bedzie wozic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 26 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 u mnie zarzucało tyłem i amorki niedomagały... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sokal 2 Opublikowano 26 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 Tylne amory i tuleje belki to najczestsze przyczyny takich objawow, ale nie zapomnij napisac co byl faktyczna przyczyna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam7 0 Opublikowano 27 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2012 mam to samo, wymieniłem przednie tuleje na wózku i dalej to samo, mechanik powiedział mi że tuleje były dobre. teraz czas na amortyzatory 42% i 40% na sprawdzeniu. a tak w nawiasie b6 nie ma belki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcuso86 1 Opublikowano 29 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2012 Wszyscy piszą o belce, a widzieliście panowie w B6 belke z tyłu jak w B5?????? Amorki do wymiany i geometria i bedzie ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziadek 6 Opublikowano 29 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2012 Weźcie się co niektórzy zastanówcie zanim coś napiszecie w b6 z tyłu nie ma żadnej belki - tylko wahacze a powodem zarzucania również może być taka prosta przyczyna jak za niskie ciśnienie w kołach a poza tym zacząłbym od amorów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcuso86 1 Opublikowano 30 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2012 Dokładnie tak jak kolega pisze. A nie zaraz wszyscy z belką wyskakuja:facepalm: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebul 6 Opublikowano 30 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2012 Ktorej nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dante0018 0 Opublikowano 30 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2012 Sory, ja nie douważyłem że chodzi o b6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sokal 2 Opublikowano 2 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2012 Sory, ja nie douważyłem że chodzi o b6 Hehe, ja też jakoś nie przyswoiłem sobie tej informacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
posio 0 Opublikowano 3 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2012 A te gumy na wahaczach to jak najlepiej sprawdzic...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
