Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth - podłączenie elektryczne
Piszę tego posta, żeby rozwiać może pewne może drobne niejasności w temacie fizycznego, elektrycznego montażu modułu bluetooth w B6.
W swoim A4 B6 nie miałem RNS-E fabrycznie. Był kasetowy Chorus. Zaopatrzyłem się więc w całkiem nowe RNS-E w nowszym wydaniu (model 2010).
W związku z tą zmianą musiałem dokupić przejściówkę. Mam więc sytuację z dokładanym RNS-E, Bluetoothem i ostatnio nawet zmieniarką
Po lekturze instrukcji napisanej przez Malika:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/20275-instalacja-fabrycznego-modulu-bluetooth/?p=262606#entry262606
udało mi się na allegro zdobyć moduł z literką Q:
Przejściówka którą mam między RNS-E a instalacją po Chorusie wygląda tak:
Tak nawiasem to rozpiska pinów w RNS-E wygląda tak:
Kabel który za 120 PLN musiałem dokupić do modułu wyglądał jak poniżej. Z jednej strony wtyk do moduły z drugiej strony same kabelki:
Opis i kolor przewodów w kablu który ja kupiłem:
Podłączyłem przewody do następujących wtyczek (polutowałem z zewnątrz, zdjęcia dalej)
Widok poszczególnych złącz:
Złącze I
Złącze III
Złącze IV
Dolutowałem przewody tak:
Złącze I
Złącze III
Złącze IV
Moduł bluetooth usiłowałem wcisnąć tutaj, na opaski :)
ale przeszkadzał inny moduł, który odkręciłem i przymocowałem inaczej. Bluetooth zmieścił się wtedy idealnie na wcisk.
Lista BT z uwzględnieniem funkcjonalności:
8E0 862 335 (do MY 2005.5 A4) [uSA] – bez Bluetootha
8P0 862 335 (do MY 2004 A3) – podstawowa funkcjonalność
8P0 862 335 A (MY 2004 A3/A4) – podstawowa funkcjonalność
8P0 862 335 D (MY 2005 A4 do 8E-5-533 000) – podstawowa funkcjonalność
8P0 862 335 E (MY 2005 A4 od 8E-5-533 001 do 8E-5-600 000) – podstawowa funkcjonalność
8P0 862 335 C (MY 2006 A4 od 8E-6-000 001 do 8E-6-800 001)
8P0 862 335 B (MY 2006 A3/A4) [uSA]
8P0 862 335 F (MY 2006.5 A3/A4) [Europa]
8P0 862 335 G (MY 2006.5 A4) [uSA]
8P0 862 335 M (MY 2007) [Europa]
8P0 862 335 J (MY 2007) [uSA]
8P0 862 335 H (MY 2007.5) [Europa]
8P0 862 335 L (MY 2008) [uSA]
8P0 862 335 K (MY 2008) [Europa, firmware 0340] -> uszkodzony soft (=unikać)
8P0 862 335 Q (MY 2008) [Europa, firmware 0350]
8P0 862 335 R (MY 2008) [uSA]
8P0 862 335 N (MY 2009) [Europa]
8P0 862 335 P (MY 2009) [uSA]
8P0 862 335 S (MY 2009.5) [Europa]
8P0 862 335 T (MY 2009.5) [uSA]
8P0 862 335 AA (MY 2010) [Europa]
8P0 862 335 AB (MY 2010) [uSA]
8P1 862 335 (MY 2011) [Europa]
Kodowanie:
00?xxxx: FUNKCJE
0
– podstawowe (dla RNS-E Basic/Radia)
1 – komfort (dla RNS-E High/RNS-E Low)
00x?xxx: KIEROWNICA
0
– bez multifunkcji lub starszy typ kierownicy (przyciski bez rolek)
1 – multifunkcja (przyciski z rolkami)
00xx?xx: URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE
1
– diagnostyka przez CAN
2 – kierownica wielofunkcyjna, diagnostyka przez CAN
3 – RNS-E, diagnostyka przez CAN
4 – kierownica wielofunkcyjna, RNS-E, diagnostyka przez CAN
5 – diagnostyka przez K-line
6 – kierownica wielofunkcyjna, dianogstyka przez K-line
7 – RNS-E, diagnostyka przez K-line
8 – kierownica wielofunkcyjna, RNS-E, diagnostyka przez K-line
00xxx?x: JĘZYK (OBSŁUGA GŁOSOWA)
0 – Obsługa głosowa wyłączona lub sterowana przy pomocy zewnętrznego sprzętu (np. RNS-E)
1 – niemiecki
2 – angielski (UK)
3 – francuski
4 – włoski
5 – hiszpański
7 – angielski (US)
9 – obsługa głosowa wyłączona
00xxxx?: JĘZYK (WYŚWIETLACZ)
0
– bez informacji na wyświeltaczu
1 – niemiecki
2 – angielski (UK)
3 – francuski
4 – włoski
5 – hiszpański
7 – angielski (US)
Kanały adaptacyjne:
kanał 0 (przywrócenie ustawień fabrycznych)
0: stan domyślny
1: reset
kanał 128 (domyślna głośność – wyjście)
0 = 0dB
1 = +1dB
3 = +3dB
6 = +6dB
128 = -1dB
130 = -3dB
133 = -6dB
kanał 129 (czas zasilania uchwytu na telefon po wyłączeniu zapłonu):
Zakres od 0…6 (30 sekund … 30 minut)
Inkrementacja: 1 = 5 minut (0 = 30 sekund)
kanał 130 (ustawienia czasu opóźnień dot. kompensacji opóźnień sprzętu audio oraz akustyki)
Zakres od 0 … 12 ms
kanał 131 (czułość mikrofonu)
Zakres od 0 do +6dB
kanał 133 (Włączenie modułu)
0 – BT wyłączony
1 – BT włączony
kanał 134 (funkcje zestawu głośnomówiącego)
0 – zestaw głośnomówiący aktywny gdy połączenie BT jest aktywne ale bez telefonu w uchwycie
1 – zestaw głośnomówiący aktywny tylko gdy telefon jest włożony do uchwytu
kanał 135 (PIN)
**** (tu wklepujemy tu swój 4-cyfrowy kod zabezpieczający)
kanał 136 (czas opóźnienia od wyciszenia do aktywacji obsługi głosowej)
Domyślnie: 5 (=0,5 sekundy)
kanał 137 (czas widoczności BT dla innych urządzeń BT – po tym czasie jedynie wcześniej sparowane urządzenia będą łączyć się z BT)
Zakres od 0/1 … 30 minut
Domyślnie: 0 (zawsze widoczny)
BT RNS-E
pin 1 zasilanie bt(+) pin 15 kostka D
pin 2 zasilanie bt (masa) – pin 12 kostka D
pin 8 sygnał tel + pin 12 kostka C
pin 9 sygnał tel – pin 6 kostka C
pin 11 + mikrofonu
pin 12 – mikrofonu
pin 15 k-line pin 5 kostka B
pin 16 wyciszenie TEL MUTE pin 11 kostka D
pin 17 CAN HIGH pin 9 kostka D
pin 18 CAN LOW pin 10 kostka D
B – Złącze wielostykowe, 54-stykowe czarne
1 – Zacisk 30
2 – Zacisk 31
3 – Sygnał „telefon komórkowy ZAŁ“ do wzmacniacza telefonu komórkowego -R86-
8 – Sygnał o niskiej częstotliwości (+) do radia -R-/sterownika systemu nawigacji z napędem CD -J401-/sterownika z jednostką wskazań radia i systemu nawigacji -J503-
9 – Sygnał o niskiej częstotliwości (-) do radia -R-/sterownika systemu nawigacji z napędem CD -J401-/sterownika z jednostką wskazań radia i systemu nawigacji -J503-
11 – Wejście mikrofonu (+) dla mikrofonu telefonu -R38-/sterownika systemu nawigacji z napędem CD -J401-
12 – Wejście mikrofonu (-) dla mikrofonu telefonu -R38-/sterownika systemu nawigacji z napędem CD -J401-
15 – Diagnoza K
16 – Sygnał wyciszenia o niskiej częstotliwości (Mute) do radia -R-/sterownika systemu nawigacji z napędem CD -J401-
17 – Magistrala CAN High (system Infotainment)
18 – Magistrala CAN Low (systemu Infotainment)
37 – Zacisk 30 do uchwytu telefonu -R126-
39 – Zacisk 31 do uchwytu telefonu -R126-
41 – Zacisk 30 do uchwytu telefonu -R126-
42 – Wyjście mikrofonu (+) do uchwytu telefonu -R126-
43 – Wyjście mikrofonu (-) do uchwytu telefonu -R126-
44 – Zacisk 31 (masa ekranu)
45 – NF (+) od uchwytu telefonu -R126-
46 – NF (-) od uchwytu telefonu -R126-
47 – Sygnał SNDREQ z uchwytu telefonu -R126-
49 – Ser-Tx (+) douchwytu telefonu -R126-
50 – Ser-Tx (-) douchwytu telefonu -R126-
51 – Ser-Rx (+) oduchwytu telefonu -R126-
52 – Ser-Rx (-) oduchwytu telefonu -R126-
Kolego gdzie kupiles ten gotowy kabel? Pod concerta i rnsa bedzie sie roznil czy to samo?
Wiem że odkop, widzę takie kable na allegro, pytanie czy do Concerta 3 podejdzie aktualne ;)
Panowie, informacja moze istotna, moze nie - jak ktos mial/ma zestaw/uchwyt na telefon, nie musi kupowac plastikowej obudowy, siedzi pod dywanem, wystarczy wyciagnac stary modol i wsadzic nowy ze styropianem.
Inna rzecz mam zamontowany modol Q i radio concert 2+, multi z b7 - glosowa ksiazka dziala bez problemu, po wcisnieciu przycisku mode nic sie nie dzieje... kwestia kodowania, czy nie docisgnol ksiazki jeszcze?
Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez kaned84
A czy moduł z a3 8p0... Podejdzie do a4b7 rns?
Tak
Panowie jesli miałem fabryczny tel to mikr jest a czy BT tez moze byc i gdzie sie znajduje , a najlepiej to jak sprawdzic VCDS gdzie szukac itp ??
wlacz bt w telefonie i poszukaj jak znajdzie to masz
ja mialem taki przypadek ze nie znajdowalem bt poniewarz bezpiecznika nie mialem, zacznij od tego
momtowany byl po stronie pasarzera pod wykladzina
Sprawdzałęm niełaczy , ale zapomniałem sprawdzic czy jest bezpiecznik , wiem ze od tel bezpiecznik jest ale czy od BT to niewiem , a niechce mi sie juz leciec do garazu , a tak pozatym to czy tel połaczy sie z BT nawet jak niema radia ? miałem symphony wsadziłem RNS DX ale teraz kupuje RNS E i własnie chce miec BT i głosnomuwiacy , sprawdzałem czy jest mikr i jest fabrycznie , był tel , no ale BT niewiem czy jest sprawdze jeszcze jutro z tym bespiecznikiem i pod siedzeniem pasazera czy jest , a powiedz mi czy jak tel był fabryczny to BT musi bys czy tez nie ??
to czy jest bt zalezalo od pierwszego wlasciciela
sprawdz bezpiecznik jak nie to moze pod siedzeniem pasarzera ale pod dywanem jak sciagniesz te plastiki z dolu i progu i odchylisz wykladzine tylko ostroznie zebys czegos nie podarl to powinienes zobaczyc skrzynke lub opcja nr.2 odkrec schowek pasarzera i tam sprawdz bo to drogie miejsce gdzie moze ktos inny dolozyl bt
Sprawdziłem jest tylko bezpiecznik od telefonu nic niepisze na rozpisce o BT bezpieczniku, sprawdzałem tez pod siedzeniem pasazera jest czarne duze pudło iwsrodku byl podłaczony z obudwu stron jakis podłuzny pomaranczowy przedmiot taki numer jest 8PO 862335B niewiem co to je czy to jest ten BT ??
Edytowane przez razor37
Tak, ten numer to BT.
No to skoro jest BT to dlaczego jak włącze BT w tel to nic niewykrywa , czy to musi byc podłaczone do radia lub właczony zapłon , obecnie radia niemam czekam az przyjdzie mi RNS E bo RNS DX wyjołem . Panowie zaszła pomyłka z tym numerem to jest 8PD 862335B to taki jak ten z allegro tu link http://allegro.pl/audi-a-4-b-6-modul-bluetooth-8d0862335b-i5827259893.html#thumb/2, chyba kupie sobie cos takiego http://allegro.pl/modul-bluetooth-zestaw-glosnomowiacy-vw-audi-12pin-i5562886463.html bedzie to współpracowało z RNS E ??
Musi być połączenie z radiem i włączony zapłon.
To nie jest moduł bt tylko moduł telefonu coolman bez bt.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Witam. Odgrzewamy..
Czy ktoś jest w stanie łopatologicznie wytłumaczyć co można/trzeba zrobić by podłączyć fabryczny bluetooth do audi b6 z 2003 r odbiornikiem rns-d i fabrycznym telefonem na kablu na desce obok pasażera.
Wiem był wątek wyczerpany mocno ale nie byłem w stanie przebrnąć przez całe 92 strony tematu - bez pogubienia się - a większość postu była poświęcona na podłączenie modułu pod odbiornik rns-e. Stare linki ze schematami skończyły żywot.
Aktualnie mam moduł 8E0 862 333A
Czy by cieszyć się zestawem z bluetooth z informacjami na FISie muszę:
1. Kupić moduł(tylko)? Chciałbym by wyświetlały się informacje na FISie i działało sterowanie z kierownicy jak teraz.
2. Zmienić stację na RNS-e + kupno modułu + zmiana kierownicy na te z B7 by działało sterowanie klawiszami na kierownicy.
Teraz po podłączeniu starej nokii na kablu i wpakowaniu do niej sima - telefon oraz zestaw głośnomówiący działa, mam info na Fisie i działa sterowanie z kierownicy.
Jednak korzystanie jest mało przyjemne ze względu na konieczność posiadania dwóch nr. Dlatego proszę o pomoc i wyjaśnienie.
Witam potrzebuje rady dołożyłem moduł bt i nie mogę się połączyć z moim radiem rsn-e żeby zrobić kodowanie. używam vcds dodam tylko że z  silnikiem łączy się bez problemu
Hej,
zaopatrzyłem się w zestaw bluetooth z Q. Mam radio concert II, nawigacje w bagażniku i fabryczny zestaw telefonu w podłokietniku. Z tego co wyczytałem to wychodzi na to, że pod fotelem mam moduł tylko bez bluetooth. Nie mam pewności sprawdzę dopiero w czwartek. Tutaj męczy mnie jeden temat bo rozpiskę kostki odpowiadającą za bluetooth od 1 - 18 już skumałem i myślę że podłącze bez problemu. Co natomiast z częścią od 37-54, mam obcięta oryginalna wiązkę i te kable mogę zostawić bez podłączania gdziekolwiek ? Czy muszę je doprowadzić do radia? Może da się wykorzystać kostkę z pod fotela ? Bardzo proszę o pomoc :)
Kable z części 37-54 zostawiasz,nie podłączasz ich do radia, interesują Cię tylko z  części 1-18. Nie korzystasz wtedy z zestawu w podłokietniku.
Dziękuję, za pomoc zobaczymy jak mi to wyjdzie mam nadzieję, że pod fotelem znajdę puszkę i resztę :)
No i się okazało, że miałem łatwo i moduł był tylko niestety niesprawny i w podstawowej wersji. Teraz wszystko śmiga jak trzeba :)
