Montaż zmieniarki 6 CD RNS E
Dzięki Dawid :hi:
Witam założyłem dzisiaj zmieniarke jeszcze jej nie zakodowałem, kable są miejsce jest ale cały czas swieci nawet po zamknięciu samochodu . Dlaczego tak się dzieje ? :/
zmieniarka wyłączy się razem z radiem, a radio wygasa dopiero po jakimś czasie od zaknięcia auta
Zakupiłem schowek, zmieniarkę z końcówką ,,D" i poszukuje przewodów do połączenia jej z RNS-E .Ciężko wychaczyć kompletny taki zestawik to udałem się do ASO a tam mówią mi że audi kończy produkcje okablowania i elektryki wraz z produkcją danego modelu i tego już niedostane :facepalm: WTF ??
taki kabelek sam możesz sobie zrobić abyś miał wtyczki zapewne tą od strony radia masz a tą od zmieniarki ? mam gdzieś rozpiske co gdzie
Adam mam tylko tą do zmieniarki .Ta co wychodzi od rns-e bądz concerta ( podobno są takie same ??) nie posiadam ....byłem u jednego elektryka to powiedział że nie ma takiego sposobu by drugą stronę dosztukuwać itd itd i tak właśnie szukam i szukam
cześć dzisiaj juz za późno jutro rozpisze ci piny i zrobie fotke tej wtyczki może uda sie odczytać jej numer (zerkne czy nie mam wtyczki do zmieniarki) :) [abym pamiętał ] ;P
czyli tą od zmieniarki masz nie masz tej co wchodzi do rns-e tej małej ?
Zgadza sie Adamie ..Zapytanie napisałem Ci na PW ale widze że nie korzystasz z komunikatora
korzystam, ale chyba usunołem przez przypadek (przepraszam)
wtyczka kabla 12pin zmieniarki --> 12pin rns-e
pin1(róż) --> pin11
pin2(czarny) --> pin12
pin3(brąz) nie podłączyłem go nigdzie idzie na ENA (tam gdzie jest komunikacja analogowa) <pewnie można dać na mase>
pin4(pomarańcz) --> pin6
pin5 PUSTY
pin6(niebieski) -->pin4
pin7(czerwony) -->pin9
pin8(żółty) -->pin10
pin9(brąz/czarny -->pin7
pin10(biały) -->pin8
pin11 PUSTY
pin12 PUSTY
mam nadzieje ze nic nie pomyliłem
Panowie, przczytałem cały temat i juz sam nie wiem.
Mam oryginalnie w aucie RNS-E i kupiłem zmieniarkę z a4 B7. Czy taki kabel wystarczy do jej podłączenia?
http://car-tronic.pl/kabel-zmieniarki-cd-vwaudi-quadlock-12pin-12pin-18m-p184.html
Koledzy mam pytanie dotyczące podłączenia zmieniarki do RNS-E. Mam taki kabel jak na zdjęciu poniżej i nie wiem gdzie podłączyć ten brązowy kabel z oczkiem na końcu? Domyślam się że jest to podłączenie do masy ale nie wiem czy moge go podpiąć do dowolnego punktu masy na karoseri auta czy do jakiegoś konkretnego?
Czy ktoś może mi powiedzieć gdzie konkretnie mam podpiąć ten brązowy kabel? Z góry dziękuje za pomoc.
Edytowane przez kdawid
dowolne miejsce z masą
Dzięki, a orientujesz się może gdzie najbliżej znajdę punkt masy żeby to podłączyć?
nawet do obudowy rns-e
Koledzy czy do RNS-E (LED, jeśli to ma jakieś znaczenie) pasuje tylko zmieniarka z końcówką D?
Mam prośbę. Potrzebuje wymiar głębokości zmieniarki. Chcę sprawdzić czy da radę upakować ją do schowka do B5. Za pomoc z góry dziękuję.
czyli tylko kabel i zmieniarka do rns i wszystko chulac bedzie czy szczegolny model zmieniarki?
koledzy a nie wiecie moze co sie dzieje z wyzej wymieniona zmieniareczka jesli nie mozna zaladowac ani wyladowac z niej plyt tylko mrugaja te lampki i nie reaguje na przyciski?
