[B5 ADR] Spryskiwacz tylnej szyby
witam
posiadam avanta B5 i mam problem ze spryskiwaczem tylnej szyby. silniczek slychac ale nic się nie leje. przeglądając poprzednie tematy niestety również do niczego nie doszedlem... podłoga sucha, ze zderzaków tez się nie leje, a i zbiorniczka z tyłu również nie znalazłem...
A pompka działa :mysli: lub z tyłu dysza zatkana :mysli: sprawdzałeś :gwizdanie:
dołączam sie do tematu u mnie ten sam problem dysze przepchałem i nadal nic
Zbiorniczka z tyłu nie ma, jest tylko jeden z przodu pod maską :)
może gdzieś się przytkało na odcinku od zbiornika do tylnej klapy?
  • 6 miesięcy temu...
Również mam ten problem, sikało jeszcze tydzień temu, a teraz tylko pompuje i lipa. Jest kilka podobnych tematów, ale nikt jakoś nie napisał jasno gdzie szukać usterki, droga od zbiorniczka do tylnej klapy długa i kręta...
Najlepiej sciągnąć tapicerkę z klapy i będzie widać. U mnie też silniczek chodził, niby na szybę coś tam siknęło troszkę, a później nic. Po rozkręceniu okazało się, że była pęknięta (ukręcona) metalowa rurka, która przechodzi przez mechanizm wycieraczki do dyszy. Było troszkę rozwiercania i kombinacji, ale wszystko już działa :>
Ja mam zbiorniczek z tyłu w prawym schowku! Ale widziałem, że nie wszystkie avanty go mają :mysli:
Ponieważ zbiorniczek był w modelach przed liftowych do 99r póżniej zrobili tylko jeden z przodu :)
Takie małe sprostowanie
Kolega ma 98r. przedliftową i ma jeden zbiorniczek 6.5l z przodu a w mojej też przedliftowej są dwa 3.5l +2.0l :mysli:
roczik 98 to juz I lift moze o od tego były montowane pojedyńcze zbiorniki :mysli::no:
Żeby sprawdzić to nie łatwiej byłoby wyciągnąć samą dyszę, która jest włożona tylko na wcisk? Po wyjęciu można zobaczyć czy jest skrecona rurka i ew. spróbować dmuchnąć w samą dyszę czy aby na pewno nie jest zapchana.
W modelach po I lifcie był już tylko jeden zbiorniczek.
DESZCZ - poczytaj parę postów nizej jest tam temat - płyn do spryskiwaczy leje do środka - powinieneś coś z tego skumac - pozdrawiam.
Problem w tym, że jemu nie cieknie do środka auta...
A skąd wiesz, że masz czystą dyszę. Ściągnij ją i zobacz czy wtedy Ci psika, jak tak to masz prblem z dyszą. A jak nadal sucho dłubaj dalej, popatrz czy jest płyn w przewodach...
ja mam avanta rocznik 98 i jeden zbiorniczek 3,5 litra z przodu... :blink:
Witam
Chciałem się podłączyć do tematu, bo niestety też tylni spryskiwacz przestał mi działać….to znaczy słychać jak pompuje, ale nic nie leci. Jedynie, co zauważyłem, że po dłuższym naciskaniu na spryskiwanie tylniej szyby płyn wyciekł mi pod samochód. Spryskiwacze z przodu działają bez zarzutu.
W środku samochodu nigdzie nie stwierdziłem wycieku. Może ktoś już miał podobny przypadek i wie gdzie szukać usterki…
Z góry dzięki za pomoc
Łukasz
Spóbuj w miare mozliwości przepatrzeć szlaufy i ich łączenia. Może cos się rozczepiło lub jakiś po prostu się uszkodził, tzn, pękł
U mnie nagle zaczęło samo sikać, poprostu tak jakby płyn musiał doleciec po wielu pompowaniach (po dolewce). Albo druga opcja - na myjce bezdotykowej jak siknąłem pod ciśnieniem w dysze to moze sie odetkała... nie wiem kiedy i jak to sie stało, ale teraz sikam na klape cały czas :decayed: :decayed:
ja dzis zdemontowalem tapicerke tylnek klapy okazalo sie ze jes tam wszsytko ok wiec zbaralem sie za zbiorniczek okazalo sie ze jest walnieta pompka jutro jade po nowa mama nadzieje ze w koncu zadzaiala:))
