Onkel Opublikowano 7 Lipca 2012 Opublikowano 7 Lipca 2012 Witam. Męczy mnie trochę kwestia filtra oleju w moim A4 1.8T AVJ i kolegi aucie. Zaraz po przyprowadzeniu auta kupiłem olej i wszystkie filtry żeby wymienić. Okazało się, że filtr oleju, który miałem założony był dużo mniejszy niż ten, który kupiłem. Zadzwoniłem tam gdzie kupowałem i powiedzieli, że wszystko ok, musi być ten co mi dali czyli większy. Miesiąc temu byłem z kumplem kupić A6 z silnikiem też 1.8T tylko AWT. Przyszła pora wymiany filtrów u niego. Taka sama sytuacja. Ma założony maly a dali mu duży. Czytałem troche o tym ale nic konkretnego nie piszą na ten temat. Nie wiem od czego to zależy. On dzisiaj był kupić w sklepie taki jak miał do tej pory a ten duży powiedzieli mu, że jest od diesla... I być tu człowieku mądy. Na allegro jak patrze to są duże i małe....
sokal Opublikowano 7 Lipca 2012 Opublikowano 7 Lipca 2012 A co za różnica? Że wejdzie te kilkanaście ml oleju więcej?
Onkel Opublikowano 7 Lipca 2012 Autor Opublikowano 7 Lipca 2012 No nie wiem jaka różnica dlatego pytam... Bo wizualnie jest duża różnica między jednym a drugim.
grzes1150 Opublikowano 7 Lipca 2012 Opublikowano 7 Lipca 2012 Te duże powinno się stosować przy olejach marki Castrol i wszystkich olejach LongLife
Fr0styyy. Opublikowano 7 Lipca 2012 Opublikowano 7 Lipca 2012 U mnie był duży na początku a dali mi mały :E Ale wymieniłem na duży.
kamilb5 Opublikowano 7 Lipca 2012 Opublikowano 7 Lipca 2012 Przecież to żadna różnica,ważne żeby tylko skok gwintu pasował i tyle a tako gólnie z tego co wiem to powinien być op 525 i gwint 3/4x16 wg filtrona.
Łukasz13 Opublikowano 8 Lipca 2012 Opublikowano 8 Lipca 2012 No nie wiem czy wszystko jedno, nie wiem jak do AJL ale do AWT jest przewidziany ten większy filtr, nawet patrząc w katalogach np. filtrona, większy filtr = większa powierzchnia filtrująca a wiadomo jakie problemy są w tych silnikach z pojawiającą się kontrolka ciśnienia oleju.
kkrawat Opublikowano 9 Lipca 2012 Opublikowano 9 Lipca 2012 No wiadomo ze większy lepszy - wieksza powierzchnia filtrowania. Jak zmieści się wiekszy to wkładać i już.
bialy986 Opublikowano 9 Lipca 2012 Opublikowano 9 Lipca 2012 :hi:To powiedzcie ludzie jak to jest z filtrem paliwa?U mnie przy wymianie okazało się że ten na 150KM nie pasował i trzeba było wymienić na filterek od wersji 180KM.O co kaman:eusathink:?
grzes1150 Opublikowano 9 Lipca 2012 Opublikowano 9 Lipca 2012 :hi:To powiedzcie ludzie jak to jest z filtrem paliwa?U mnie przy wymianie okazało się że ten na 150KM nie pasował i trzeba było wymienić na filterek od wersji 180KM.O co kaman:eusathink:? w katalogach mają burdel i tyle. Miałem to samo według katalogu filter paliwa mam taki jak w s4 4.2 Co do filtra oleju nie wiem jaki mam bo przy każdej wymianie oleju następca wygląda tak samo.
pioteros Opublikowano 10 Lipca 2012 Opublikowano 10 Lipca 2012 :hi:To powiedzcie ludzie jak to jest z filtrem paliwa?U mnie przy wymianie okazało się że ten na 150KM nie pasował i trzeba było wymienić na filterek od wersji 180KM.O co kaman:eusathink:? może dali ci od ośki a nie Q, były raczej inne
emay Opublikowano 11 Lipca 2012 Opublikowano 11 Lipca 2012 Niedawno właśnie kupiłem AWT i był tam założony duży filtr. Zrobiłem wymianę oczywiście na taki sam. Taki dostałem po podaniu kodu silnika.
Onkel Opublikowano 11 Lipca 2012 Autor Opublikowano 11 Lipca 2012 Niedawno właśnie kupiłem AWT i był tam założony duży filtr. Zrobiłem wymianę oczywiście na taki sam. Taki dostałem po podaniu kodu silnika. Kumpel ma właśnie AWT. Powiedział mu jak sprawa stoi i stwierdził, że następnym razem zakłada ten duży.
