Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth w Audi A4 B6/B7
To jeszcze dopytam - mam jeszcze fabryczny uchwyt na tel. obok radia po stronie pasażera. Czy ma to jakiekolwiek powiązanie z fabrycznym BT ?
  • Odpowiedzi 3 tys.
Ma.
Na 100% masz za słaby moduł dla nowych telefonów. Przerabiałem to.
Musisz mieć bardzo stary, skoro H z 2007 r czyta Z2 bez problemu.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Ma
No dobra, ma znaczenie ale jakie, z czym się wiąże ?
Upatrzyłem już moduł z literką E i mam nadzieje że do podstawowej funkcjonalności wystarczy tylko zbiliście mnie z tropu znaczeniem uchwytu na telefon :(
No właśnie nie wiem jaki mam, bo blok 77 to jedyny w jaki nie moge wejść vcds-em :/
Jest ktoś z Was z Wawki lub okolic kto temat zna, przerabiał i może mi pomóc ?
Edytowane przez COXymoX
Nie wiem, ale wiązka BT jest z nim połączona.
Może masz za słaby kabel?
Wiązka połączona bo wspólny mikrofon jest przy lampce ;)
Tak informacyjnie dla tych, którym z okazji posiadania starej wersji modułu telefon łączy się i rozłącza. Fabrycznie miałem moduł A i niestety łączył się tylko ze starszymi modelami telefonów. Od Kolegi z forum zakupiłem moduł z końcówką E i wszystko działa jak należy. Podstawowe funkcje czyli dzwonienie oraz wyświetlanie połączeń na FIS-ie działa po przełożeniu modułu bez żadnej dodatkowej konfiguracji vagiem lub vcds-em
Tak więc aby działała podstawowa funkcjonalność czyli dzwonienie i wyświetlanie numerów na FIS-ie (radio Concert II) wystarczy z powodzeniem moduł z literką E
Ktos zakladal moze modul BT w wersji na rynek USA? Zadziala takie polaczenie?
Powinno dzialac, jaka literka na koncu?
Sent from my D6603 using Tapatalk
Do połączeń wykorzystywane jest nie licencjonowane pasmo o szerokości 83,5MHz (z niewielkimi różnicami w regionalnymi) w okolicy 2,4GHz. W USA i w Europie (oprócz Hiszpanii i Francji) pasmo podzielone jest na 79 kanałów co 1MHz. W Hiszpanii, Francji oraz Japonii pasmo jest węższe i podzielone tylko na 23 kanały (także co 1MHz).
Czyli teoretycznie u nas jest to samo co w USA z tym że to tak naprawdę sposób komunikacji BT narzuca urządzenie master w tym przypadku telefon jaki będzie się łączył z BT samochodu
Sprzedawalem zestawy BT takie same jak w Europie sa uzywane do USA, Japonii, Australii, Nowej Zelandii czy Rosji i nie mialem zwrotow wiec zgaduje ze dzialalo...
Edytowane przez turbobastard
Japonia jak i dwa wyżej wymienione kraje jak widzisz ma zupełnie inny zakres jeśli chodzi o szerokość pasma przydzielonego dla BT co wcale nie znaczy ze nie będzie funkcjonować taki Europejczyk w Japonii pomimo że nie będzie w 100% kompatybilny z zakresem pasma
Tez mi sie wydaje ze bedzie dzialac. Bo tak jak telefony sprowadzane z USA dzialaja w EU (chodzi o BT) tak i moduly BT powinny smigac.
Modul z koncowka P
USA i Europa wygląda na to ze są kompatybilne
Dzieki Panowie :good:
A jak wygląda sprawa jeśli mam starszy model uchwytu tzn z adapterem połączonym kablem. Rocznik auta 2002, adapter działa mi z nokią 6230i, jest mikrofon w lampce do obecnego zestawu ale nie ma ori bluetootha. Czy wystarczy wymiana samego modułu pod prawym siedzeniem na ten z końcówką E czy jest to grubsza rzeźba w tym przypadku?
jeśli nie masz ori BT to nie wiem jak to sie spisze, ale chyba nie koliduje jedn oz drugim. U mnie fabrycznie jest BT i był również uchwyt na telefon. Uchwyt wywaliłem, zmieniłem konsole a wiązke od uchwytu upchałem pod radio i BT działa :)
Trzeba troszkę zmodyfikować wiązkę i zmienić kostkę na tą do modułu BT, ale również wystarczy poszukać w tym temacie odpowiedzi :facepalm: proszę
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/20275-instalacja-fabrycznego-modulu-bluetooth/?p=3610317
Mili Państwo.
Będę wrzucał do mojej B6 BT z końcówką D. Miałem fabrycznie telefon nokia na kablu, który zdemontowałem i wymieniłem tunel na 2DIN bez otworów. Pozostała mi wtyczka gdzieś schowana w tunelu.
Pytania:
-czy telefon ma jakiś specjalny sterownik, który muszę zdemontować?
-jak wykodować telefon ? mam vcds'a
-po wymianie radia nie słychać navi BNS 4.2 w radiu (komunikaty głosowe) - obstawiam, że źle musiałem przepiąć kabelki w kostce (przejście z Concert2 na BNS5.0) i radio 'nie słyszy' komunikatów navi ?
Edytowane przez Gac3k
Witam. Ogarniałem wątek od samego początku i nie znalazłem informacji na nurtujący mnie temat. Chodzi o to ze mam Ori BT, który łączy sie bez problemu z iPhonen 4s. Wybieram i kończę rozmowę rolką w kierownicy multi. Ściszanie i podglaszanue druga rolka lub gałka radia. Kłopot w tym ze radio Bns 4.2 i fis pokazuje tylko numer telefonu. Radio wyświetla "phone" i nic więcej. Czy istnieje możliwość żeby fis pokazywał kontakty po nazwie a nie po numerze???
Ciekawe czy to nie jest ograniczenie tej 'standardowej funkcjonalności'.
Jaki moduł posiadasz ?
