Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth
malik
mam problem z polaczeniem kable od modulu bluetooth do navi rsn-e.kupilem kabel gdzie jest 5 kabli,ktore trzeba podlaczyc,ewentualnie pare podlutowac,opisujecie jakis kabel ktory ma 3 zyly,moj ma 5 zyl.prosze jakies schematy gdzieto trzeba podlaczyc w kostce navigacji.Moze ma ktos jakis schemat kodowania.Moze jest ktos z zachodniego woj, z vagiem,kto ma o tym pojecie
Dziekuje z gory za podpowiedzi.
  • Odpowiedzi 2.9 tys.
Witajcie.
Czy udalo sie komus przeskoczyc ****** symbiana?
Mam modul M, Nokia N95 8GB i nie dziala :(
Nie wiem co zle robie...sciagnelem Nokia Manager.
Zainstalowalem.
Wywalilem parowanie z telefonu.
Przywrocilem ustawienia fabryczne w RNS.
odpalilem program, zapytal czy wlaczyc BT.
dalem TAK.
przekrecilem stacyjke na zaplon.
I ciagle widze PRZETWARZANIE na telefonie.... :/
czy cos pominelem??
Nokia kazda inna ale nie na symbianie, iphone, pobieraja kontakty... nie mowicie ze musze zmieniac telefon...
moj soft to: 30.0.018 z 23.07.08[br]Dopisany: 26 Marzec 2009, 23:20_________________________________________________a czy kontakty musze miec na SIM czy moga byc na telefonie??
Boberek HELP ME :)
Zainstalowalem.
dalem TAK.
czy cos pominelem??
tak-wgranie nowego softu do telefonu
ja mam E51 podniesiony soft do
300.34.56
11.12.2008
RM 244
potem wgrałem
ten program z NOKIA
uruchomiłem program tez miałem ze ładuje cos tam zrobiłem UKRYJ
Druga ważna rzecz wszystkie telefony kótre masz na telefonie muszą tez być na karcie SIM
u mnie wszystko ładnie pięknie działa :)
Telefon sparowales dopiero w momencie jak miales uruchomiony ten program??
Czy on sam sie sparowal??
hmm
jak podniosłem wszytsko do nowego softu wgrałem program nokia manager czy jakos tak
skopiowałem wszytskie kontakty na sim
uruchomiłem program
kliknąłem ukryj
i potem sparowałem :) z audi
chwile poczekałem i wszytsko działa pięknie
ksiązka na fisie :)
Na symbian uiq (SonyEricsson P1i z najnowszym softem) odczytuje kontakty. Nic nie trzeba kombinować :) (moduł BT wersja Q)
wgralem jeszcze nowszy soft do telefonu, wgralem program, ide zobaczyc jak sie nie uda mozecie wypatrywac telefonu pod moium oknem :confused4:
To, że działa na E51 wcale nie oznacza, że będzie działać na innych nokiach. U mnie nie działa ani z N70, ani z N95.
mam N70 + soft pobrany z tej strony
http://europe.nokia.com/A4143881
i wszystkie kontakty (ok 500) można zobaczyć w nawi i na fisie :>
do N70 zainstalowałem ten: Nokia_810_Contacts_Download_S60_2nd_S80.sis
słuchaj przyjacielu
podniosłes soft E51 do 300.34.56 ?? sprawdza sie to po wciśnięciu *#0000#
jesli masz taki soft to wgrywasz program
a priorytetem jest zeby kontakty były na karcie SIM
i wersja BT nie na znaczenia a raczej masz wersje D lub podobną która to obsługuje
słuchaj przyjacielu
Bardziej dobitnie już chyba się nie da :polew:
To nie takie proste, ponieważ w modułach BT są flashe typu NAND, które są dla procesora jak twardy dysk. Odczyt z jednego urządzenia i zaprogramowanie tym plikiem innego flasha "uśmierca" moduł.
na dzień dzisiejszy możliwe jest sflashowanie modułów na światłowodach.. za miesiąc będzie można flashować moduły do RSN-e..
Panowie czy coś zmieniło się w tym temacie.
Podobno pojawiła sie nowa wersja sterownika 8P0 862 335 S z softem 0550
Mam u siebie wyrezany taki moduł z literką S. Przyznam szczerze, że różnic specjalnych nie zauważyłem. Ale zrodziło sie jedno pytanie. Czy listę wybieranych i nieodebranych połączeń również pobiera wam moduł z telefonu tak jak książkę czy są to tylko połączenia wykonane w aucie?
to zalezy od telefonu, mi w htc diamond z wm6.1 czasami pobiera ksiazke telefoniczna a czasmi nie, tak samo jest z odebranymi i nieodebranymi natomiast z htc tytn z wm6.0 synchronizuje sie bez problemu i bt z auta łyka wszystko
U mnie Iphone 2G soft bodajze 1.1.4 pobiera ksiazke ale polaczen juz nie. Zapamietuje tylko te, kotre byly wykonane w aucie. Natomiast po wylaczeniu i wlaczeniu lista sie resetuje tzn znika.
I jeszcze jedno małe pytanko. Do ksiazki na FISie niezbedna jest kiera z multi tak? (przynajmniej tak by wskazywala logika)
