Wymiana poduszki skrzyni biegów
Witam!
Proszę o pomoc przy wymianie poduszki skrzyni biegów. Jakie narzędzia będą mi potrzebne? Czy wystarczy jedna osoba? Czy może ktoś opisać krok po kroku jak to zrobić? Trzeba luzować poduszki silnika? Chce wymienić samą poduszkę bez wspornika, na kanale.
Pozdrawiam :)
  • 9 miesięcy temu...
witam
czy operacja się udała??
też muszę ją wymienić, są jakieś problemy przy wymianie,co trza robić po kolei??
pozdro
Witam!
Pozdrawiam :)
witam
pozdro
Trzeba poluzować śruby od ramy pomocniczej do odkręcenia masz trzy śruby od poduszki i unieść najlepiej lewarkiem skrzynie biegów zajęcie na 30 min:wink:
  • 2 lata później...
Witam, mam pytanie, czy wymieniać samą poduszkę czy kupić razem z łapami? dużo więcej jest roboty by samą poduszkę wymienić do starej łapy?
Ja wymieniałem sama poduszkę Lema. Nie ma potrzeby kupna z całej lapą. Wymiana na prawdę prosta.
Edytowane przez mlodziak22
Potwierdzam co napisał Damian.
Prosta robota na pół godzinki :D
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
dzięki jeszcze tylko 500km do chaty i wymieniamy, czujnik temperatury, poduszkę i to chyba na tyle by było,
  • 5 miesięcy temu...
panowie co to za klucz i jaki rozmiar na środku poduszki? przymierzam się do wymiany ale niestety nie posiadam takiego klucza
  • 1 rok później...
Jak wyjąć? Nie Chce wyjść środkowa śruba trzyma mam auto na podnosniku
Odkrecielm wszystkie śruby środkowa się obraca ale nie chce wyjść poducha
Edytowane przez ŁukaszPłock
Witam,
a pamiętacie może jaki rozmiar torxu tej srodkowej sruby od poduszki?
Środkowa się obraca bo z drugiej strony (między łapą a skrzynią) ma nakretkę. Ja poradziłem sobie w taki sposób że najpierw odkręciłem dwie od poduszki, potem łapę od skrzyni (4 śruby), uniosłem skrzynię, odchyliłem łapę do tyłu i miałem już dostęp do tej nakrętki.
Tapatalknięte z Tapatalka
  • 1 rok później...
Jakim NM  dokrecac lepe i sruby skrzyni ?
Mam odpowiedz  sruby 13 25nm srodkowa 70nm
Edytowane przez Ditomee
  • 2 lata później...
Jakiś patent, gdy środkowa śruba jest tak zapieczona że ruszyła się tylko kilka mm ? Rozwiercenie bądź ścięcie kiepsko widzę, ewentualnie coś dospawać żeby ją całkowicie odkręcić/zerwać - bo torx takiej siły nie przeniesie... cała łapa z poduszką raczej nie wyjdzie, quattro ale raczej odkręcenie wału też dużo nie da, flansza skrzyni dojdzie do podłogi, a opuszczenie sanek skrzyni wiąże się z odkręceniem sanek silnka/zawieszenia a tu też może być problem...
Ok, ze względu na gumę musi być uderzenie udarem - tylko pneumat
Edytowane przez szymonnn
  • 6 miesięcy temu...
Ok wszystko wiem ale czy samemu da radę to zrobić z kanału czy może lepiej kogoś poprosić o pomoc ? (V6 2.5)
