Szarpniecie przy ruszaniu
No witam , tak jak w temacie Za zimnym silniku jak ruszam tylko z samego sprzegła bez dodawania gazu jest takie szarpniecie jak w starym dieslu.., czy to przypadnie nie pada kolo dwumasowe ?? Ogolnie nie trzesie mi kierownica na wolnych obrotach tylko przy ruszaniu i to jeszcze na zimnym silniku , pojezdze troche z 10 minut i takie zjawisko praktycznie znika. Dwumas ????
Ktoś miał podobnie ? Sprawa się wyjaśniła ?
Dawno ten temat zakladalem ale jak narazie zjawisko ustalo , ale tak czy inaczej podejrzewam dmumas no i sprzeglo juz przy samej gorze bierze wiec i moze sie slizgac :D
poduszek pod silnikiem nie ruszałeś??
Zaczynam od poduszek walkę w szarpnięciem przy końcu puszczania sprzęgła.
Najdziwniejsze jest to ,że gdy auto się rozgrzeje objawy ginął a w autach które miały zużyty dwumas było odwrotnie.
A jak dodajesz gazu na luzie to jakie daje objawy? W czasie jazdy też coś się dzieje czy tylko w czasie ruszania?
Na luzie jak dodaje gazu nic nie drga ani nie wydaje dziwnych dźwięków.
W czasie jazdy przy zmianie biegów też jest normalnie.
Problem jest jedynie przy ruszaniu z miejsca.
ciekawe zjawisko. te poduszki już zmienione? Pod skrzynią też?
Poduszki zamówione ,ale z racji okresu świąteczno-noworocznego wymienie je zapewne po nowym roku. Będę dawał znać.
Witam, dzisiaj wymieniałem olej i zerknąłem na poduszki pod silnikiem, z obydwu wycieka olej. Mam pytanie czy należy już je wymieniać? Żadnych dziwnych odgłosów nie słychać, silnikiem przy gaszeniu i zapalaniu nie trzęsie, jedynie na luzie przy mocniejszym depnięciu na gaz to zatrzęsie.
Z tego co mi mechanik z serwisu skody mówił że jak już zaczyna przeciekać to trzeba będzie się spodziewać że w najbliższym czasie będzie trzeba wymienić. Nie od razu, ale obserwuj temat, czy zaczyna mocniej trząść i wibrować. To nie jest jakaś krytyczna część, aczkolwiek po wymianie jest o wiele lepiej u mnie (cały komplet razem z zawieszeniem skrzyni) :decayed:
Witam, mam podobne objawy, słychać tak jakby przeguby były do wymiany, takie szarpania, na początku myślałem że to z powodu mocy, ale jeżdżę tak dalej od ponad pół roku i nic nie robię z tym i jeździ. Faktycznie zauważyłem że poduszki pod silnikiem są tak jakby się pociły, Martin napisz czy poradziłeś sobie z tym problemem.
Najprawdopodobniej dwumas
Wysłane z Xperii
