Wplyw termostatu na spalanie?
witam czy padniety termostat ma wplyw na spalanie??
Tak. auto dłuzej sie nagrzewa i silnik pracuje na ssaniu dopuki sie nie dogrzeje
na ssaniu ???? a co ? masz tam gaznik ???
:facepalm:
z czujnika wody idzie sygnał do ECU wówczas
zmienia kąt i czas wtrysku w Dieslu
a w benzynie kąt i czas wtrysku oraz kąt zapłonu
czyli mam rozumieć ze ma to jakiś wpływ? pozdr.
Tak, ma wplyw , dodatkowo , niedogrzany silnik bedzie sie szybciej zuzywal.
dzieki za info.
najpierw sprawdź czy to na pewno termostat. Często zdarza się że wina leży po stronie czujnika temperatury cieczy. Jest opisane w diagnostyce jak to sprawdzić. Potrzebujesz na pewno VAGa do tego.
juz sprawdzone termostat sie okazuje. pozostaje tylko wymiana. moze mi sie uda samemu z tego co czytalem to nie ma jakiejs filozofi wiekszej:)
dzięki na pewno skorzystam.
Na uszkodzonym termostacie temp ok 80 stopni spalanie miałem ok 9 w cyklu mieszanym, po wymianie termostatu temp ok 92 stopnie i spadło spalanie do ok 7.5 w mieszanym wiec jak dla mnie to duza roznica jak na 10-12 stopni
mi niedogrzewal zaledwie 0 3-5 stopni, a po wymianie roznice widac w spalaniu, od 02-05l
niemozliwe, moze na fis'ie nie pokazuje, ale musi byc roznica, tak na logike ...
W zeszłym roku przez ok 2 miesiące jeździłem z walniętym termostatem i jeśli chodzi o różnicę w spalaniu to była ona niewielka max 0,2l/100km
Może w ropniakach różnica nie jest aż tak duza bo u mnie była kolosalna
Tak na logikę to od 60 stopni komputer wylacza juz "ssanie" i daje taka dawke jak na rozgrzany silnik. Wiec roznica jesli bedzie to minimalna a nie rzedu 1-3 czy wiecej litrow. Chyba ze termostat jest walniety i trzyma np. 50 stopni.
