Jak się mają felgi 18" do zwykłego zawiasu?
Dokładnie ! :banan:
Chyba jednak pójdę w strone 18". Jak będzie kiszka , to którego pierwszego za gardziel mam chwytać ... :naughty:
Zeby autko ladnie wygladalo na 18 to niestety musi isc z 20-30mm w dol, Weitec 30/30 jest bardzo dobrym rozwiazaniem(sam uzytkuje od 4 lat) bo nie tracisz zbytnio na komforcie i amorkow jak jeszcze dobre sa nie trzeba wymieniac ;) . Co do oponek to faktycznie 225/40/18 jest katalogowo. Ja natomiast zalozylem 235/40/18 oponka jest wyzsza i szersza, jest i komfort i zabezpieczenie dla rantow ( zwlaszcza jak druga polowka tez uzytkuje samochodzik ;) )
Mam teraz 18,wcześniej 17ki i wydaje mi się,że w b5/b6 18ka to optymalny wymiar. Zawias 1ba oczywiście odpada.
Kolego 17'' nie będzie źle ale może tak być że za rok będziesz chciał 18''
Jeśli chodzi o wygodę,to różnica minimalna,a w wyglądzie kolosalna.
Jaki macie fabryczny wyjściowy rozmiar w B7, 205/55/16? Swoją drogą ja przeszedłem u siebie z 225/40/18 na 225/50/17 i różnica jest bardzo duża, jeśli chodzi o komfort i tłumienie dołów, ale też profil opony jest dużo wyższy. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, jakie masz ulice u siebie, jeśli w miarę równe bez kolein i omijasz doły, to 18" dadzą radę, tylko uważaj na zbyt szybkie przejeżdżanie przez progi, studzienki i tego typu szit na ulicach :wink:
koledzy a ja mam pytanko, czy po obniżeniu autka, trzeba coś ustawiać w sterowniku xenonów vagiem, czy one same się dostosowują do obniżonego autka?
nie chce mieć niespodzianki po założeniu 1be z 1ba, żeby potem jeszcze szukać kogoś kto mi światła ustawi.
gdzieś na forum czytałem, że tak, potem, że nie.
niby są samopoziomujące się, ale może ktoś napisze jak to wygląda w praktyce.
PatrykB u mnie było: 205/55/16 - tak z salonu wyjechał.
