Parująca przednia szyba
Hi,
2 tygodnie temu wymieniałem filtr kabionowy, ozonowanie i nabijanie klimy.
Jak wyłączę klimę tj. ECON ON to szyby momentalnie zaczynają mi parować nawet jak na dworze jest 20*C.. Czuć, że to powietrze jest jakieś wilgotne jak klima jest wyłączona i śmierdzi (chociaż robiłem ozonowanie).
Gdzie może się gromadzić ta wilgoć, bo nic innego mi nie przychodzi do głowy. Jak klima jest włączona to z nawiewów leci orzeźwiająca bryza i szyby oczywiście nie parują :grin:
Jeszcze jedna sprawa. Wieczorem przy włączonej klimie paruje mi szyba, ale od zewnętrznej strony tam gdzie są nawiewy powietrza na szybę przednią :facepalm: Czy to przez różnicę temperatur, czy co? Muszę używać wycieraczek w nocy nawet jak nie pada deszcz :decayed:
Też mam ten problem, i też chciałbym znaleźć odpowiedź na tę dolegliwość.
PS. W zasadzie to nie parowanie a osiadanie wilgoci chyba :) Ale czemu tak się dzieje ? Czyściłem szybę tak z jednej jak i z drugiej strony, ale nie pomogło.
u mnie było to samo ale zniwelowałem to jak zmniejszałem różnicę temperatur wew. i na zewnątrz po wyłączaniu klimy :wink: spróbujcie tego - nie zaszkodzi a może pomoże :decayed:
To wtedy jest jeszcze gorzej, bo paruje mi szyba od wewnątrz dlatego muszę jeździć z klimą 24/7 :D
Mam podobnie tylko, że w B7. Wymieniony osuszacz, napełniony układ, wymieniony dławik, wymieniony filtr kabinowy, udrożniona rurka od parownika a wystarczy lekki deszcz i klima na AUTO i nic nie widać bo tak paruje. Wystarczy, że chwilę pozostawi się by szyba przeschła, nawiewy na nogi i spokój.
Skoro przy wyłączonej klimie, szybko zaparowują szyby wewnątrz, to po prostu jest mokra tapicerka. A najprędzej wykładziny pod fotelami. I nieważne, że przepchany był odpływ klimy. A co z odpływami wody pod szybą od strony silnika? Tak samo woda może się przedostawać do środka przez gumę od linki otwierania maski i jeszcze parę innych miejsc się znajdzie.
W samochodzie sucho...
To chyba pozostaje kupić filtr kabinowy z węglem - żeby wyłapywał wilgoć. Wczoraj jechałem w czasie deszczu i przy wyłączonej klimie, szyby zaczęly zaparowywać a filtr mam nowy i w środku też sucho.
Mam ten sam problem w EXEO, wtedy po prostu ustawiam klimatyzację aby nie dmuchała na przednią szybę tylko na nogi i środkowe kratki, ten sam problem miałem w civicu UFO i tak samo sobie radziłem, dzieje się to przez różnicę temperatur (wyciągnij bardzo zimne piwko z lodówki i postaw w ciepłym pokoju) :)
A na parującą szybę o srodka najlepsze lekarstwo to porządne jej umycie ):
Od środka oczywiście ):
Gdyby to było takie proste i oczywiste :) U mnie w samochodzie sucho, wszystko niby wymienione, wymyte, wyczyszczone a i tak potrafi zaparować.
Zastanawiam się czy jakieś grzyby lub drobnoustroje nie są tego przyczyną. Wskazywałby na to sporadyczny "zapach" po postoju.
witam.sprawa jest dziwna. u mnie tak samo wszystko suche, a na econ paruje jak sk... powietrze śmierdzi wilgocią. Różnica temp? ok miałem punto 5 lat. tam nie było klimy czyli tylko econ. i szyby nigdy nie parowały a wręcz można użyć tego powietrza do odparowywania... martwię się co będzie w zimie czy na jesieni..... pozdro
Wysyłane z mojego HTC Desire S za pomocą Tapatalk 2
Ja niedługo kupuje AutoGlym Car Glass Polish i do tego Anti-Fog od RainX, powinno pomóc.
