rafal9119 Opublikowano 12 Sierpnia 2012 Opublikowano 12 Sierpnia 2012 Siemaka. ostatnio zauwazyłem ze leci duzo dymu(pary) z tłumika a np. w innych autach to nie wystepuje. . a i na postoju konkretnie leci woda ,wczoraj auto stało odpalone 15 minut w garazu to na posadzce zrobiła sie plama od wody. czym to jest spowodowane??? moze słabej jakosci paliwo??
prezesik18 Opublikowano 12 Sierpnia 2012 Opublikowano 12 Sierpnia 2012 U mnie też to zaobserwowałem jak silnik jest zimny. Dosłownie pluje z wydechu. To jest słabej jakości paliwo.
rafal9119 Opublikowano 12 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 12 Sierpnia 2012 a u mnie czy zimny czy goracy silnik to zawsze pluje tak samo jest z ta para
Kierownik Opublikowano 12 Sierpnia 2012 Opublikowano 12 Sierpnia 2012 uszczelka pod głowicą ? może jakiś przewód ? Jak masz możliwość dokładnie obejrzyj silnik oraz kolektor ssący
rafal9119 Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 13 Sierpnia 2012 a co ma wspolnego uszczelka pod głowica do pary i wody z tłumika??? cały silnik ogladałem kilka razy i nie ma tam nic niepokojacego. a kolego o jaki przewod ci chodzi WN??
ja74687 Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Opublikowano 13 Sierpnia 2012 jak masz LPG to jest normalne bo jest to paliwo "mokre"
rafal9119 Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 13 Sierpnia 2012 nie mam LPG . mam zaczynac zbierac kase na uszczelke czy jak bo juz sie pogubiłem.
motor144 Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Wydech tu jest dość długi ( tłumik końcowy jest praktycznie zimny) a normalnym produktem spalania są związki wodoru które łączą się z tlenem z powietrza i powstaje para wodna a po skropleniu woda , która Cię zastanawia skąd się wzięła . Ten typ tak ma i jeśli przy tym nie ubywa płynu chłodzącego to wszystko jest O.K.
Fr0styyy. Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Opublikowano 13 Sierpnia 2012 U mnie jest tak samo, ale przy niskich temperaturach tylko
rafal9119 Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Chyba własnie u mnie tez przy niskich temperaturach bo jak były upały to nic takiego nie było. dzieki:wink:
virus191 Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Ja zauważyłem, że każda A4 dymi i leje wode z wydechu. To jest normalna rzecz. Zaraz ktoś powie tankuj na lepszej stacji. Tankuje tylko na shellu Normalną benzynę i V-Power i bez różnicy - para idzie na oby dwóch paliwach. Czasem jak parkuję na parkingu pod blokiem i jest dużo kręcenia to ślad z wody jak by z butelki nalał
grzesu3 Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Ja zauważyłem, że każda A4 dymi i leje wode z wydechu. To jest normalna rzecz. Zaraz ktoś powie tankuj na lepszej stacji. Tankuje tylko na shellu Normalną benzynę i V-Power i bez różnicy - para idzie na oby dwóch paliwach. Czasem jak parkuję na parkingu pod blokiem i jest dużo kręcenia to ślad z wody jak by z butelki nalał Mam dokładnie to samo Kiedyś to się wystrachałem
rafal9119 Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 14 Sierpnia 2012 skoro tak piszecie to ok dzieki.
Fr0styyy. Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Opublikowano 14 Sierpnia 2012 1.8T taki już jest, nie przejmuj się tym
Magicbattle Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Opublikowano 15 Sierpnia 2012 tu akurat chodzilo o adr. w moim aeb nie zauwazylem tego zjawiska teraz w zimie owszem ale to znikowe ilosci wody
rafal9119 Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 16 Sierpnia 2012 dzis jak pogoda sie poprawiła to nic nie widac nawet woda z tłumika nie leci tak wiec to chyba od niskich temperatur jest
PiotrekS Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Ja w swoim aderze mam podobnie, nie masz się czym przejmować. Ja mam oczywiście gaz, ale jak ktoś tam pisał wyżej ten typ tak ma.
rafal9119 Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 16 Sierpnia 2012 a Ile wam ADRy pala gazu bo chyba sie nie oplaca na gaz przerabiac bo mi np. łyka 8 litry wachy
mloody_s-line Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Opublikowano 16 Sierpnia 2012 u mnie też takie same są objawy i tak jak piszą koledzy wcześniej ten typ tak ma. Pomoc jak leci woda to wszystko jest ok z silnikiem:)
