[ALL] FMIC w A4 B5 1.9 TDI AFN oraz 1.8T B6 AVJ
Już to pisałem w innym wątku ale tu to będzie lepiej pasowało.
Więc ja kupiłem rurki i złączki silikonowe:
# kolanko połysk fi 50mm z www.investa.pl (5x20zł)
# rura połysk 3m fi 50mm z Castoramy (dział balustrady, coś koło 50zł)
# zwężka silikonowa fi 55mm x 50mm (wygląda jak SAMCO) www.agrokor.pl (2x40zł)
# rura silikonowa 1m fi 50mm (wygląda jak SAMCO) www.agrokor.pl (90zł)
Planuję rurki pospawać więc rura silikonowa pewnie się nie przyda ale kupiłem ją awaryjnie :wink4:
Poza tym pewnie sporo rzeczy mi zostanie... pożyjemy... zobaczymy :)
Niedługo foto relacja :tongue4:
Pozdro
jak będziesz spwać te rurki to radzę załóż porządne rękawice ponieważ z tego co widziałem na fotkach to jest zwykła stal chromowana a to strasznie pryska przy spawaniu i nie zawsze chce się dobrze przetapiać.
Mam w końcu ten zestaw FMIC z USA. Wygląda fajowo :> Całe orurowanie i rdzeń w rozmiarze 63mm. W przyszły weekend może zamontuje :evil:
tzn ktory .. podaj link ....
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/CXRacing-Intercooler-Piping-M3-A4-A6-Celica-27x6x2-5_W0QQitemZ190226780154QQihZ009QQcategoryZ33742QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
jestem ciekaw jak to spasujesz ... czekam na relacje ... :wink4:
p.s jaki calkowity koszt tych gadzetow .... ?
220$ po wczorajszym kursie ok 460 PLN
jest kilka rurek do przerobienia ale może będzie dobrze. Na pewno trzeba będzie dokupić z jedną redukcję.
Za wszystko dałeś tyle co ja za samego ICka :disgust:
Takie są ceny w naszym chorym kraju :confused4: Jak pisałem wcześniej coś tam trzeba będzie do tego dorzucić. Trzeba przeskoczyć ze średnicy wylotu z Twojej przejściówki (chyba jakieś 36mm?) na 63mm. Ale mam już plan :evil:
a jak tam prace u Ciebie ?
Jutro mam zamiar zabrać się za orurowanie :wink4:
Zastanawiam się tylko czy się bawić w spawanie czy połączyć złączkami silikonowymi...
kwestia ile masz czasu,kasy i zapalu .. lepiej spawac .... ale na probe mozesz zlaczkami silikonowymi .. doj**iesz doladowanie po korekcje i jak nie bedzie Ci zdmuchiwac to zostawisz .... :naughty:
HeHeHe
Myślałem żeby wcześniej jeszcze końcówki zmienić no chyba że cipmajster gratisowo mi zrobi korektę :gwizdanie:
HeHeHe
wkladaj koncowki i dopiero na korekte ...
Witam
No i w końcu udało się zamontować FMIC :)
Podsumowanie wszystkiego.
KOSZT:
# uniwersalny IC 550x180x65mm w www.re5pect.pl (439zł)
# kolanko połysk fi 50mm z www.investa.pl (4x20zł)
# rura połysk 3m fi 50mm z Castoramy (dział balustrady, coś koło 50zł - został mi 1m)
# zwężka silikonowa fi 55mm x 50mm (SIMCO RUBENA - niebieska, wygląda jak SAMCO) www.agrokor.pl (2x40zł)
# rura silikonowa 1m fi 50mm (SIMCO RUBENA) www.agrokor.pl (90zł - zostało jakieś 0,5m)
# obejmy zaciskowe GBS NORMA (12x8,20zł /w okolicznym sklepie ale na allegro są tańsze)
SUMA: 839zł + pozostałości materiałów
MONTAŻ IC BEZ ORUROWANIA:
MONTAŻ ORUROWANIA DO IC:
PRZYCIĘCIE BELKI I PLASTIKÓW ZDERZAKA:
MONTAŻ ZDERZAKA Z FMIC:
EFEKT KOŃCOWY:
Moim zamiarem było wmontowanie FMIC bez odbiegania od standardowego wyglądu A4 i myślę że mi to całkiem ładnie wyszło :gwizdanie:
Jeszcze tylko będę musiał podnieść rejestrację ale to się zrobi jak dostanę nowe ramki klubowe.
Kowicz
gratki ... jak odczucia podczas jazdy ?
Odczucia są takie że furka idzie równo do 4500 i nie traci mocy a poza tym już tak nie kopci jak z SMIC.
Same plusy :mysli:
Kowicz, ładnie :good:
ale strasznie dużo tych gumowych łączek, nie lepiej było by to pospawac ?
wyglada na solidna robote a teraz pytanka:
- ile czasu Ci to zajęło
- jak szczelność przy takiej ilosci łączeń gumowych
pzdr
Jeśli chodzi o czas to w sumie wyszło dwa dni spokojnej roboty ale myślę że można się wyrobić w jeden dzień.
Co do szczelności to przy tych opaskach zaciskowych GBS jest idealnie. Wcześniej przy zwykłych z Castoramy rozszczelniało się przy lekkim dodaniu gazu ale to głównie przez to że rury nie miały żadnego rantu i były gładkie. Jak już zakupiłem opaski GBS to wszystkie końcówki rur spiłowałem na szlifierce i na chwile obecną nawet przy mocnym pałowaniu nic się nie rozszczelnia.
W planach oczywiście miałem spawanie ale na chwile obecną sobie odpuściłem bo złączki silikonowe ładnie wyglądają i w pełni spełniają swoją rolę. Może jak znajdę gościa który się tego podejmie w rozsądnych pieniądzach to je pospawam.
