studziany 2 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Noi panowie pooooopa na maxa. Mam B6 w sedanie. Kupiłem lampki i kosteczki. Jedną nawet dorobiłem pod starą lampke. Potem zdemontowałem listwe podświetlenia i co?? Kutfa - u mnie listwa jest metalowa! Gniazda na starą lampke też... Noi jestem w kropce teraz. Próbowałem rozebrać tą lampke ledową ale bez rodupcenia jej w mak to chyba sie nie da. O ile jedną lampkę da się jakoś wmontować to drugiej juz nie bardzo (seryjnie jedna lampka jest "prawa" a druga "lewa" - w ledach nie ma rozróżnienia na lewą albo prawą stronę). Macie jakieś propozycje jak ugryźć temat?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P-U-M-A 3 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Wrzuć jakieś foty jak to wygląda u ciebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
studziany 2 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Tak to wygląda u mnie: Wszystko metalowe:facepalm: Porozdupcałem już lampki, jutro musze popodcinać trochę te metalowe gniazda flexem coby mi to wlazło. Cienko to wszystko widze:thumbdown:... Gdybym wiedział, że listwa jest u mnie w pełni metalowa, nie pchałbym się w te klocki... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P-U-M-A 3 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Ty masz jeszcze bardziej ułatwioną sprawe lutujesz do tych 2 przewodów przecież. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
studziany 2 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Panie...Ja nie o lutowania gadam. Ja mam listwę podświetlenia metalową. I te dziury w których siedziały stare lampki są metalowe i jednolicie wykonane z metalową listwą. I u mnie nie idzie powycinać tych gniazd i ukształtować ich tak żeby wlazły lampki...paniemaju? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P-U-M-A 3 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2012 No to musisz to jakoś wyciąć inaczej nie da rady. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
studziany 2 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2012 No właśnie...Ja spróbowałem troche inaczej podejść do tematu. Narazie listwę zostawiłem w spokoju, a zająłem się dopasowaniem lampek. Porozcinałem je na prawo i lewo tak, że bebechy widać. Teraz muszę trochę podciąć te gniazda metalowe bo mi blokują prawidłowe osadzenie lampek. Montaż przewiduje tak jak były seryjne lampki na śrubki. Problem jedyny będe miał z uszczelnieniem rozbebeszonych lampek...:eusathink:Zobaczymy czy coś z tego wyjdzie. Dam znać jak mi się uda uruchomic moda. Jakby ktos miał jeszcze jakieś sugestie to piszcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Tez mam metalowa listwe w moim b6 avant, z reszta kupiona miesiac temu nowa w aso i za uja nie mam pojecia jak wpasowac do niej ledy z b8. Temat chyba jednak odpuszcze bo razi mnie takie rzezbienie Wysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
studziany 2 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Może jakimś cudem się uda:eusathink:...jutro będe wiedział. Jak się nie uda, to stówa w plecy:facepalm: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziako 2 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2012 powiedzcie mi jak zdjąć tą obudowę plastikową od podświetlenia rej. w sedanie? może jakieś zdjęcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Wydaje mi się ze jest to sprawa tez rocznika auta Tu pewnie tkwi problemos . Listwa 8E0827576 produkowana była w latach 12/00 - 04/03 (sedan ) Listwa 8EO827576 produkowana była w latach 09/01 -04/03 (avant) Listwa 8E0827574 C produkowana była w latach 05/03 -10/03 (avant) Listwa 8E0827574 C produkowana była w latach 05/03 - 12/04 (sedan) Listwa 8P4827574 produkowana była w latach 11/03 - 12/04 ( avant ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziako 2 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2012 czy ten plastik odkręca się od wewnętrznej strony bagażnika? i jak zdjąć osłonę, czy są tam zatrzaski? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
studziany 2 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Z puszkami to jako tako problemu nie ma - gorzej z poszerzeniem otworów. Bez specjalnego sprzętu za dużo niepodziałam. Inaczej to trochę rozwiązałem , ale może być u mnie problem ze szczelnością bo musiałem przycinać plastiki w samej lampce i mam odkrytą płytke z ledami. U siebie zostawiłem puszki metalowe, tak żeby mieć szansę wrócić do rozwiązania standardowego bez konieczności wymiany listwy w razie jakby ledy się u mnie nie sprawdziły. ---------- Post added at 15:55 ---------- Previous post was at 15:49 ---------- czy ten plastik odkręca się od wewnętrznej strony bagażnika? i jak zdjąć osłonę, czy są tam zatrzaski? W sedanie ściągasz tapicerke klapy (odkręcasz trójkąt ostrzegawczy, demontujeż jego uchwyt - jest na zatrzaskach, odkręcasz wew. uchwyt zamykania klapy (śrubokręt krzyżakowy) i ciągniesz za tapicerkę - jest na spinkach). Potem od wewnątrz szukasz czterech śrub przytrzymujących listwę - odkręcasz je (klucz 10) i wyciągasz listwę od zewnątrz (najlepiej zdemontowac do tego ramkę i tablicę rejestracyjną). Jeszcze zależy czy masz wkładkę na klucz czy nie. Jak masz to trzeba ją dodatkowo odkręcić i ściągnąć z niej cięgno. Odpinasz kostki i wsio masz na wierzchu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2012 podobno w B7 lampki wywalają błąd na fisie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bouzuki 5 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Potwierdzam,założyłem do b6 i jest tak pięknie,że aż fujara mięknie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andr3i 1 Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2012 ja wczoraj zamontowalem u siebie ale smd led bledu nie ma a efekt bardzo zblizony do tego co u PUMY wieczorem pstrykne fotke i porownamy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sysek27 4 Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2012 podobno w B7 lampki wywalają błąd na fisie Tak jest, pisałem tu już o tym To możesz jeszcze podać jaki rezystor zastosowałeś i w którym miejscu go wpiąłeś bo mi też błąd wywala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Rezystor to 25W 22R(Ohm) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andr3i 1 Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 a tak u mnie to wyglada na obecna chwile zdjecie nie oddaje calego efektu, na zywo o niebo lepiej wyglada najwazniejsze swiatlo jest biale a nie niebieskie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vts 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Witam, a czy da się zastosować ori lampki z A5/b8 do audi a4 b6 na jakiś przejściówkach żeby nie sztukować kabli? czy nie ma innego wyjścia, z tego co widziałem na allegro jest duzo takich lampek led i widać tam przejściówki, ktoś wie wogóle czy coś takiego jest? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
