Montaż Ledowego Podświetlenia Tablicy rejestracyjnej z A5/B8
Dzisiaj montowałem te lampki led. W moim przypadku musiałem przekładac lewą lampkę, żeby odwrócic bieguny. Wieczorem zobaczymy jaki jest efekt ;)
Odkrecając ramke ukreciła się sruba:/ Może ma ktoś numer tej śruby dosyć gruba jest. Póki co na taśme dwustronna:/
Śrubki od lampek zajechane nie do odkrecenia myśle tak je potraktować:
- rozbic lampki i dostać sie do łepków
- naciac szliwierka lepek na plaski srubokret
- rozwiercic w piz...u
A lampki kupiłem ori te, wysyłają prawą i lewą. Oryginalna nowa lampka LED AUDI A3 A4 B6 A6 A8 Q7 (2736368685) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Musiałem tylko zmienić bieguny prawej lampki, zero problemu.
Dzisiaj udało mi się ogarnąć temat ledów podświetlenia tablicy korzystając z adaptera o którym mowa wyżej. Zamówiłem na kufatecu dwie sztuki dla mnie i znajomego z forum, za 3 dni przesyłka była u mnie. Koszt przesyłki 18 Euro więc jakby zbiorowo zamówić to wyjdzie taniej. :wink4:
WAŻNE dla posiadaczy B7 - wszystko P&P, bez błędów i druciarstwa. :cool: Pracy na jakieś 10 minut. Wystarczy tylko ściągnąć tapicerkę bagażnika i nic poza tym nie rozkręcać nie wyjmować oczywiście poza starymi lampkami. :wink4: Wystarczy tylko wypiąć wtyczkę z listwy, wpiąć adapetr, i zamontować nowe lampki. POLECAM choć cena nie mała. :naughty: Ale tak jak mówię bez druciarstwa i bez błędów i kombinacji. :good::kox:
Zamiast rezystorów i kombinacji proponuję zastosować adapter z kufateca i wszystko P&P. :wink4:
Może kolega potwierdzić czy kolory pasków na rezystorze to odpowiednio srebrny, czerwony, czarny, czerwony( bo ze zdjęcia tak mi się wydaje),:wink:
I u mnie znalazły się lampki 4H0 943 021 i 4H0 943 022. W B6 z 11.2004 bez MCE "High" czyli bez upierdliwej kontroli żarówek wszystko poszło P&P. Z odkręceniem starych nie było żadnych problemów, lampki odpaliły od razu i nie trzeba było przekładać płytki lub przewodów.
Jakby ktoś się zastanawiał, która lampka na którą stronę ma przyjść to nie ma problemu są one podpisane na szkiełku.
http://images10.fotosik.pl/2819/7737d2bec93f0053med.jpg
kąsek kabla z wtyczkami i dwa rezystory za 150 zl z przesylka ?:shock3::doh::wallbash: warto bylo zmierzyc opornosc i kto by chcial zrobilby sobie to samo za 10 zl.Sciaganie tapicerki bagaznika i wpinanie czegokolwiek w ori instalacje to jest kombinowanie jakby nie bylo.
Kiedys kupilem zarowki rurkowe z ledami w srodku do ktorych mozna sie bylo dostac.Wlutowalem tam ledy z dziennych b8,do tego 2 rezystory we wnetrzu zarowki i spokoj -bledow nie ma(MCE High)nic sie nie pali a calkowity koszt to 50 zl bo oprawki zostaja stare,a tylko zarowki sie zmienia.
Jak ktos lubi lutowac i chce wydac o polowe mniej ,to niezle rozwiazanie.
Owszem można to zrobić taniej, ale nie za 10zł i nie koniecznie każdy to takie Macgywer jak Ty :whistling:
Rezystory niskiej mocy np 0,5w to koszt 50 gr za sztuke.Rezystor ceramiczny np 15 W to koszt okolo 3 zl do tego troche przewodu.Nie widze przeszkod zeby zrobic cos takiego za te 10 zl.
Nie trzeba byc Macgywer'em zeby wykonac pare lutow zwykla domowa lutownica prawda ? Wystarczą checi i troche czasu.Dla kogos kto reza na codzien przy swoim aucie to nic trudnego.
Ja też w lutowałem rezystor, ale kto bogatemu zabroni :wink:
otóz to :thumbup1:
u mnie wywalały błąd :kwasny: po 2 tyg zaczęły mrugać i się przepaliły, tyle z nich miałem :facepalm:
jestem chętny do kupna w/w adaptera zbiorowo bo koszta przesyłki tylko dla jednej szt.są za wysokie:hi:
Witam kolegów umnie tez udany mod z podswietleniem tablicy efekt koncowy w nocy zaj....... az chce sie patrzec.Umnie prawa lampka swiecila odrazu a w lewej musialem zmienic bieguny bo nieswiecila.
zawsze byłem przeciwny podswietleniu tablicy w LED. Ale jak jest ori to ori;)
u mnie wszytsko po Bożemu, nic nie tzreba było kombinować;) polecam
No i kolor tych led ori extra nie chamstwo ultra białe a taka poświata fioletowa :)
najlepszy kolor led podswietlenia tablicy montuja w bmw i lexusie :wink: ten ori w audi troche zalatuje remizą(przez ten fiolet) i najgorsze ze to jest ori
Tez go zrobiłem ;-) Musiałem jednak zamieniać bieguny w lewej lampce. Trzeba było obrócić płytkę i zeszlifować cycka plastikowego tak jak tu już było opisywane. Dorzucam fotę o co dokłądnie chodzi ;)
PS. W opolu w ASO Lellek jedna lampka 65 zł
View image: oriled
u mnie wywalalo blad na oby dwu wiec sobie darowalem i wyjalem szukam innych
