Montaż Ledowego Podświetlenia Tablicy rejestracyjnej z A5/B8
czyli co najlepiej zapodać?bo już zgłupiałem (adapter, tranzystor czy żarówki czy lampeczki). Jaka wartość tranzystora, gdzie najlepiej kupić (gdzie można dostać lampki)? Pozdrawiam
no tak jak kolega napisal wyzej najlepiej zainwestowac w nowe ledy a kupisz je w aso lub popytaj na forum, moze Siemian ma?
Koszt ORI LEDów w ASO to około 90PLNów. NRy w pierwszym poście. :cool: Co zapodać najlepiej? Ja wybrałem adapter z kufateca i nie żałuję. Koszt spory ale na pewno jest gwarancja, że nie będzie błędów i, że będzie świecić. Jak widać różnie bywa z rezystorami i nie ORI ledami. Świecą ale może się okazać, że nie za długo. :wink4: Co do rezystorów to już musisz sam zdecydować czy chcesz się w to bawić. :wink4:
dzisiaj tez zamontowalem te org,efekt:thumbup1:
---------- Post dopisany at 19:09 ---------- Poprzedni post napisany at 16:27 ----------
Jeszcze śnieg? Musze też kupić to oświetlenie bo widzę, że ładnie to wygląda. Gdzie najtaniej?
Ja +/- płaciłem tyle samo w ASO :wink4:
akjam ja płaciłem też tyle w ASO jak tylko wyszły, ale teraz podrożały o 20zł.:whistling:
Kupcie od razu śrubki nowe ... na allegro ktos sprzedawał już ze śrubkami i po cenach w getem już sie nie opylało.
A ja za cholerkę nie mogę odkręcić śrubki od tej lampki... Jedna odkręciła się bez problemu a druga ani nie drgnie. Odkręciłem nawet tą listwę z klapy bagażnika. Jakieś rady? Rozwiercać?
Nie bawic sie ... Rozwiercic lepek wkreta i wyjac lampke a nawet niech sie polamie. Kikut po wkrecie zlapac kombinerkami
A i demontowac od razu trzeba rejestracje z ramka.
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
Witam,
Ja również jestem zainteresowany zakupem adaptera.
rozbiórka tapicerki z wyjeciem listwy pod lampki zajeło mi jakieś 15 min
odkrecenie lampke 1,5 h wszystko przez wkrety od starych lampek, wiertarka i rozwiercałem w obu lampkach
efekt ori super
Kazik123 jakim rozmiarem wiertła rozwiercałeś? Nie uszkodziłeś gwintu?
rozmiar brałem na oko, na pierwszy rzut wieksze wiertło zeby rozwiercić łeb od sruby a pózniej mniejsze do samego wkreta
kilka osób z forum dało rade wykrecic wkreta jak lampke zdejmiesz, u mnie zawsze pod gore i wkrety zostały na miejscu
najlepiej blende zdemontowac i reszte robić na warsztacie lub inny miejscu odosobnienia przy piwie
---------- Post dopisany 14-03-2013 at 20:48 ---------- Poprzedni post napisany 09-03-2013 at 20:39 ----------
co do śrubek to kupić osobno 2 szt. z nierdzewki i spokój na lata
ja za 2 wkrety wymiar 2,5 na 20 czy cos takiego zapłaciłem .... 0,30 zł :grin:
tzn. miałem zapłacić bo znajomy stwierdził że nie opłaca mu sie drukować paragonu na taką kwote i wkrety dostałe za free
od dłuższego czasu wertuję ten wątek bo też tak jak wy napaliłem się na zmianę standardowego oświetlenia tablicy na oświetlenie LED po zakupieniu odpowiednich żarówek i wsadzeniu ich w miejsce starych okazało się że na FIS-ie wali błąd spalonej żarówki. Zacząłem przeglądać forum szukając rozwiązania REZYSTOR ale wytwarzają jak by nie było dużo ciepła innym rozwiązaniem które mi odpowiadało był ten zestaw Adapter plate LEDs Audi A4 B6, B7 / Audi A3 8P-39298-1
jednak cena przeraża i to zdecydowanie za parę rezystorów ceramicznych i kilka cm. kabla dlatego szukałem dalej i natrafiłem na coś takiego http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b6-b7-ledy-miejsce-swiatel-postojowych-dziennych-fotostory-55608/index4.html
dokładnie od posta nr 82
jeśli jest faktycznie tak jak pisze użytkownik to naprawdę za znikome pieniądze możemy się uporać z błędem LED na FIS-ie
co o tym sądzicie?
wydaje mi się że pomysł jest naprawdę warty polecenia bo jego prostota naprawdę zadziwia
i tak jak pisze aramir to jedynie 1.2W i niewiele ciepła
co o takim sposobie sądzicie ?
osobiście jestem skłonny spróbować i jutro zabieram się do dzieła.
pod warunkiem, że układ sprawdza ciągłość a nie oporność(rezystancję) obwodu ma to sens...
z ciekawości sam spróbuję... :doh: bo była by to dobra alternatywa dla układu świateł dziennych w miejscu przednich świateł przeciwmgielnych..
bo to mnie wstrzymuje przed rezankiem, wtedy mamy i dzienne, i spokój na FISie a ja chcę jeszcze mieć czynne jako światła przeciwmgielne
jutro też wypróbuję....kupimy jakieś żarówki i sprawdzimy...
doczytałem poniżej w linku który wkleiłeś jeszcze takie coś....
Trochę nie rozumiem tych kombinacji. Nie wiem jak jest w B7 ale w B6 w module dystrybucji zasilania od kontroli świateł są w większości układy VND810, które rozłączają zasilenie przekazując błąd do FISu poniżej poboru 80mA. Czyli wystarczy dać równolegle opornik 150 Ohm na 1W albo 2W (żeby lepiej ciepło odprowadzał) i po kłopocie.
post 86
jutro też to sprawdzę...
Witam ponownie
mogę dać sprawozdanie z przebiegu dzisiejszego działania
tak jak pisałem wczoraj dziś w motoryzacyjnym zakupiłem żarówkę 24V na 5W i podłączyłem ją do układu równolegle tak jak zwykła żarówkę w miejsce starych żarówek rurkowych poszły żarówki LED wszystko razem po montowałem o izolowałem i chwila niepewności czy zadziała bez wywalania błędu na FIS-ie efekt faktycznie taki jak był zamierzony, FIS nic nie komunikuje wszystko jest ok.
Żarówka ledwie się żarzy przy czym niemal się nie nagrzewa a cała instalacja zrobiona jest tak by oryginalna wiązka przewodowa była nie naruszona,
jeżeli chodzi o podświetlanie LED tablicy rejestracyjnej i niskobudżetowy nakład finansowy to faktycznie patent z żarówką DZIAŁA sam jestem tego przykładem od dziś ale z informacji zaczerpniętych z tego forum jeśli ktoś planuje zmienić oświetlenie przednich lamp na LED-owe to jednak lepszym rozwiązaniem jest dobranie i zastosowanie odpowiedniego REZYSTORA, chyba to wszystko w tym temacie.Pozdrawiam Was i życzę miłego i udanego grzebania przy Waszych furach.
Czy ktoś montował te lampki u siebie??
LED Kennzeichenbeleuchtung Module Audi A4 B7 Bj. 04-08, mit E-Prüfzeichen
Jestem skłonny je kupić o nie chce bawić się w elektryka.
Podobno nie wywalają błędu spalonej żarówki.
Mają już zamontowany rezystor.
Może ktoś chętny to można wspólnie zamówić.
