Łańcuszek rozrządu hałasuje
w adr są dwa rodzaje napinacze Hydrauliczny i elektrohydrauliczny jeśłi masz rok auta tak jak w profilu 1995r stawiam na zwykły hydrauliczny zoabcz czy masz wtyczkę która do niego idzie z tyłu kolega tom podał ci cene zwykłego hydraulicznego
ponizej podaje Ci ori nr:
łancuch - 058 109 229 B lub 058 109 217 D
napinacz - 058 109 217 D lub 058 109 229 B
w/g tych nr kupisz to co potrzebujesz
wielkie dzieki nie wiedziałem ze bedzie tyle zainteresowanych pomoca.:wink: poznij po pray sprawdze i postaram sie dogadac w sprawie kupna.
Napiszcie, jak się sprawdza ciśnienie oleju?
odkrecasz czujnik oleju i wkręcasz manometr
Mozna tez obok wkrecic bo w podstawie filtra oleju czesto jest juz na to miejsce (zaslepione sruba)
tapa-tapa
A jaka jest prawidłowa wartość ciśnienia oleju ?
Ok 6-7 bar przy 3000 obr/min chyba
tapa-tapa
minimum 2 bary na wolnych, silnik rozgrzany olej ok 90-100 stopni
jak masz 5 przy 3000 obr/min jest ok
koledzy mam takie pytanie lancuch ociera o obudowe bo słychac taki szym z tyłu silnika to moge smialo jezdzic az sie dorobie i wymienie czy nie.??? sam napinacz i lancuch nie jest drogi ale wymiana dosc sporo chco mechanicy. a i jeszcze jedna ile u was bierze mechanik za wymiane bo ode mnie chce 300 zł.
roboty jest na jakies 3-4 godziny, pod warunkiem że wszystko zrobi jak nalezy
musisz mu zastrzec ze ma wycisnąc olej ze wszystkich popychaczy hydraulicznych
jezeli tego nie bedzie chciał zrobic i bedzie cos wymyślał to omijaj pana szerokim łukiem
no ok ale np jak u mnie teraz hałasuje to moge sobie tak jezdzic czy nie za bardzo??? a jeszcze mam takie pytanie czy ten ten napinacz moze halasowac od zbyt malej ilosci oleju w silniku??.
nikt ci nie zagwarantuje ze nic sie nie stanie
jezdzisz na niskim poziomie oleju ?
nie to ze jezdze tylko. wymieniałem miesiac temu olej i jak patrze na bagnet to jest cały w oleju nie widac ile jest go w silniku nie wiem czym to jest spowodowane.
bo żre Ci olej
uzupełnij do stanu i odpal silnik
jaki olej masz wlany ?
Mobil 1 10w/40. ale jak by brał olej to by dymiał a u mnie nic.
---------- Post dopisany at 21:02 ---------- Poprzedni post napisany at 21:00 ----------
ale jak mam uzupełnic do stanu jak na bagnecie wiecznie jest olej i nie widac kiedy jest stan
nie koniecznie
a jak mam to poprawic. zeby było widac ?? remont???
moze masz cos pocudowane z bagnetem, moze nie taki jest jak trzeba ?
iel wlałes oleju do silnika ?
kurde no nie wiem to juz moje drugie auto jak po wlaniu oleju nie widac stanu. z całej banki 4l zostało sie tylko 200ml.
