Zmiana mil na kilometry
Panowie. Mam auto z USA i chcę zmienić jednostki na europejskie, typu mile na kilometry itp. Jak to zrobić? :?:
[select]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
kod licznika wygląda tak : zzYzz
I litera 'Y' to :
1 Europe (EU)
2 USA (US)
3 Canada (CAN)
4 Great Britain (GB)
5 Japan (JP)
6 Saudi Arabia (SA)
7 Australia (AUS)
wystarczy zmienić Y na Europe
Robisz to w Vag-Comie
===> http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/Non-Immo-cluster-swapping.html
punkt 10
===> http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_%288D%29_Instrument_Cluster
[select]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
I litera 'Y' to :
1 Europe (EU)
2 USA (US)
3 Canada (CAN)
5 Japan (JP)
6 Saudi Arabia (SA)
7 Australia (AUS)
punkt 10
O.K Działa
Tylko pojawiły się jakieś błędy w wyświetlaczu godziny i daty. Można coś z tym zrobić? Niedocięgnięcia cyferek.
A ta antenka przy godzinie to co to takiego?
To jest to, co juz opisywalismy na forum - szukaj
Oznacza ta antenka, ze zegar jest synchronizowany radiowo z zegarem we FRankfurcie
Dokladna godzina dzieki temu jest
  • 1 rok później...
panowie mam audi a4 z 1995 roku kupiłem licznik od anglika i nie daje rady zmienić na kilometry tym sposobem wstawiłem w to miejsce liczbe 1 i nic jak były mile tak i są czemu co źle zrobiłem?????
U mnie działa, tyko jest problem z datą.
a u mnie wogóle nie chce sie przełączyć na kilometry szlak by to trafił bo kupiłem ten licznik z myśla ze sie da macie panowie jakies pomysły co do tego
  • 8 miesięcy temu...
Kolego pre_pl czy w moim aucie jest ten sam kod i zasady zmiany jednostek z mil na km? :hi:
  • 7 miesięcy temu...
Witam,mam problem ze zmiana mil na km w liczniku.robilem tak jak piszecie czyli zmiana liczby w kodzie ale nie dziala.mam audi b5 1.6 auto z 96 roku.licznik kupilem z anglika poniewaz oryginalny nie podswietlal,tzn bardzo slabo swiecily diody,było tylko 0,15v gdzie w angielskim 1,9v wiec postanowiłem w angielskim zmienic na km ale nie idzie.prosze o pomoc,moze sa niektore liczniki ktorych nie da sie przerobic?aha uzywam vag com 311.2
  • 4 tygodnie później...
Mam dokładnie taki sam problem, licznik nijak nie daje się przestawić na km. Widać niektóre mają jakieś sprzętowe ograniczenia, lub nasz interfejs jest za cienki do tego.
Chyba trzeba będzie przyzwyczaić się do mil i wyposażyć w kalkulator :>
panowie przerobiłem to dawno temu nie da sie chyba w starszych modelach tego od tak zmienić vagiem trzeba do magika od elektroniki pojechać i on musi zmienić pamięć empromu u mnie tylko tak sie to dało zrobić najlepiej jak sie ma takiej samej firmy licznik stary i nowy wtedy magikowi pójdzie dużo szybciej bo tam jest podobno jakieś kodowanie zliczania tych sygałow i z uk nsi nie pasuje vdo i na odwrót
  • 11 miesięcy temu...
Panowie, przed pierwszym liftem czy 95-97 zmiana wymaga ingerencji programowych.
  • 1 rok później...
Pany a co zrobić jak mam licznik z anglika ale kodowanie ma tylko 4 cyfry (xxxx)?
  • 9 miesięcy temu...
U mnie w liczniku z 96 też działa.
  • 2 lata później...
muszę też zrobić taką operację
Mam B5 polift 99r po przekładce. Zegary z kilometrami, ale pokazuje prędkość w milach. Czy możliwa jest zamiana "literek" tak jak koledzy wyżej piszą i będą km/h? Czy trzeba zmieniać eprom?
Jeżeli zegary były z Anglika i wsadziles do nich tarcze z Eu to trzeba przerobić wsad żeby nie przeklamywalo predkosci. Sama zmiana literki w kodowaniu zmienia wyświetlany przebieg z mil na km/h oraz to, że drzwi kierowcy po prawidłowej stronie wyswietlają się na fis
Z czystej ciekawości sprawdziłem i jest "1". Czyli muszę zmienić wsad. Jakiś dobry poradnik jest dostępny? Co w ogóle będzie mi potrzebne, żeby go zmienić?
Sam się za to nie bierz jak nie chcesz licznika uwalić.
Potrzebny zwykły kabel kkl i np. K+Can Commander
Edytowane przez Fazii
