ząbkowanie opon...co jest przyczyną?
Witam wszystkich.
Mam opony kierunkowe Kumho Ecsta. Kupiłem je nowe w sklepie internetowym. Stan amorków sprawdzany kilka dni temu - przód 75% a tył 65% i teraz pytanie.... dlaczego opony tylne są zząbkowane delikatnie... Kiedyś czytałem gdzieś, że opony kierunkowe mogą mieć tendencję do ząbkowania - czy to prawda? Trochę mnie to wkurza, zapłaciłem tyle kasy za opony a tu taki zonk... stan amorków chyba nie jest najgorszy, więc nie powinien mieć z tym nic wspólnego. Może ktoś poda mi przyczynę tego ząbkowania opon.
temat ciężki do ogarnięcia niestety, co ząbkowanie to inna historia - powodów może być kilka-nawet naście:(
zbieżność
kąty
luzy wahaczy
luzy amorków -gumy itp
amorki - 65 %???? niby oki ale ktoś może powiedzieć że to wystarczy
sposób jazdy
ciśnienie w oponach
przewożone ładunki
brak dostatecznego obciążenia auta
napęd na 2 ośki (u Ciebie to wykluczam akurat :) )
opony - niektóre mają tendencję do tego niestety
bieżnik na oponach - niektóry ma tendencję do tego niestety
stan dróg
łożyska kół
założone dystanse kół
itp itd
może ktoś napisać, że bzdury napisałem, ale zawsze mnie ten temat ciekawił i czytam każdy wątek/post na forach w tym temacie...
ile osób miało z tym problemy tyle różnych przypadków... niestety
przykro mi że Ci nie pomogłem.... :(
Sprawdź czy sprężyny nie są popękane, dokładnie w okolicach odbojników. Jeżeli będą OK, to amory do wymiany.
a jak ci sie poprzedniki zachowywały? tez zabkowały , ? jak nie to masz odpowiedz nie te opony do tego auta
poprzednie opony się nie ząbkowały....
---------- Post dopisany at 11:45 ---------- Poprzedni post napisany at 11:41 ----------
zbieżność
kąty
luzy wahaczy
sposób jazdy
ciśnienie w oponach
przewożone ładunki
stan dróg
łożyska kół
itp itd
zbieżność - ok
kąty - ok
luzów na wahaczach - brak
ładunków nie wożę - więc to chyba nie przyczyna do ząbkowania
ciśnienie w oponach 2,3 - opony 215/45/18
dystanse H&R i przy poprzednich oponach nie było problemu.
sposób jazdy taki sam od kilku lat ;p
łożyska nie huczą - więc raczej to nie ma wpływu.
miejsca zamieszkania nie zmieniłem - a stan dróg taki sam albo trochę gorszy - jak to w POLSCE ;p
muszę sprawdzić sprężyny i te luzy amorków
Ja miałem podobnie w swoim b7, jedziłem na używkach oponach po poprzednim właścicielu i było ok, zjezdziłem je i kupiłem nówki, kur... po miesiacu były juz na tylnej osi wyząbkowane, zaczeły huczeć powyżej 60km/h jakby łożyska padały, wkurzyłem sie i kupilem inne nowe opony na tył i jezdze od pół roku i spokoj .... tylko kasy szkoda ale komfort jest bezcenny :)
Mi sie wydaje że właśnie jazda pustym avantem też przyczynia się do ząbkowania opon
U mnie też ząbkowały tył opony miałem Hankook, po zmianie na Dunlop zero takich objawów podejrzewam, że u Ciebie też to raczej będzie wina gumy...skoro wcześniej ten efekt nie występował ja moje reklamowałem bo jak może po nie całym miesiącu wyząbkować nową oponę i u mnie reklamacja złapała zwrócono mi 85%procent kwoty resztę uznano za zużycie miałem szczęście chyba.
Niektóre bieżniki mają tendencje do wyząbkowania się w nieobciążonym avancie.
hmmm... tak ogolnie nie patrząc na wyniki stacji diagnostycznej... czy po 65tyś km mogły się zużyć tylne amorki? Eibach Pro System?
  • 3 lata później...
Sprawdź zbieżność na początek, a później wszystko co tu koledzy napisali.
  • 6 lat później...
Witam, zauważyłem, że opony się ząbkują. Geometria jest ok ostatnio robiona w serwisie audi. Co można jeszcze sprawdzić? Na wiosnę będę kupował nowe opony i chce temat ogarnąć.
Nic na to nie poradzisz. To normalne zjawisko. Musisz co 8-10 kkm zmieniać pozycję kół w aucie.
Tu sobie poczytaj.
