mcgawroni Opublikowano 29 Września 2012 Opublikowano 29 Września 2012 Witam. Cała historia opisana jest tu: http://a4-klub.pl/silniki-diesla-29/przeplywomierz-umarl-turbo-time-to-say-goodbye-245877/ Wstępne wartości zmierzone: (grupa 003 008 011) VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Wywala błąd 1 Fault Found: 00553 - Mass Air Flow Sensor (G70) 27-00 - Implausible Signal A to tak przy okazji znalazłem: 3 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01366 - Shareware Version. To Decode all DTCs 35-00 - Please Register/Activate 01360 - Shareware Version. To Decode all DTCs 29-00 - Please Register/Activate Czekam na pomoc...
anderllh Opublikowano 29 Września 2012 Opublikowano 29 Września 2012 przepływomierz umarł, ewentualnie wtyczka/wiązka.
GregorX Opublikowano 29 Września 2012 Opublikowano 29 Września 2012 Jak masz możliwość to podmień przepływkę i wtedy będziesz wiedział na pewno.
mcgawroni Opublikowano 1 Października 2012 Autor Opublikowano 1 Października 2012 znalazłem artykuł na elektrodzie o pomiarach napięcia, to jeszcze sprawdzę. Czyli nie ma co turbinkę obwiniać? Lepiej jeździć na odpiętej przepływce czy na uszkodzonej? ---------- Post dopisany 01-10-2012 at 11:12 ---------- Poprzedni post napisany 29-09-2012 at 23:00 ---------- Panowie, proszę o informację, bo nie wiem co robić... Lepiej jeździć na martwym przepływomierzu czy odpiętym? Jeszcze 2-3 tyg muszę tak pojeździć, zanim kupię nowy...
spanky Opublikowano 1 Października 2012 Opublikowano 1 Października 2012 Twoj jest w takim stanie, że nawet jak jest zapięty to i tak sterownik ustawia dawkę jak by był odpięty ...
mcgawroni Opublikowano 1 Października 2012 Autor Opublikowano 1 Października 2012 Mało pocieszające, ale dzieki za odpowiedź To teraz pytanie, jaką przepływkę kupić i gdzie jej szukać?
spanky Opublikowano 1 Października 2012 Opublikowano 1 Października 2012 a kable,wtyczki sprawdzałeś ?
mcgawroni Opublikowano 1 Października 2012 Autor Opublikowano 1 Października 2012 Jakoś specjalnie się im nie przyglądałem, ale wtyczka czysta była. Nie mam kiedy sprawdzić napięcia, jutro po pracy popatrzę. Czego mam się spodziewać w przypadku uszkodzenia kabla? ---------- Post dopisany at 18:33 ---------- Poprzedni post napisany at 17:52 ---------- napięcia sa ok
wasand Opublikowano 1 Października 2012 Opublikowano 1 Października 2012 Przepływka leży podmień z kimś bo to chwila takie małe OT czy auto nie dymiło zbytnio przed awarią ?
mcgawroni Opublikowano 2 Października 2012 Autor Opublikowano 2 Października 2012 Smoliło na czarno jak Huta Katowice (która oczywiście stoi w Dąbrowie Górniczej). A później przestało, jak rozkręciłem przepływkę i trochę przeczyściłem. Chwilę później, umarła całkowicie, nie przeżyła zabiegu... No i już nie dymi, ani nie jeździ jak wcześniej.
Biszczan Opublikowano 2 Października 2012 Opublikowano 2 Października 2012 mcgawroni napisz skąd jesteś; może z forum ktoś ma blisko do Ciebie to się ustawisz na podmianę.
wasand Opublikowano 2 Października 2012 Opublikowano 2 Października 2012 Wygląda na to, że ogranicznik SV nie ruszony to raczej przykopci chyba, że ktoś ograniczył dawkę po przepływce ;/ najlepiej jak spanky się wypowie na ten temat bo prawdopodobnie będziesz u kogoś musiał poprawić soft ;/ Podmień przepływomierz i zrób logi ponownie.
mcgawroni Opublikowano 6 Października 2012 Autor Opublikowano 6 Października 2012 No witam, wsadziłem inna przepływkę - podobno dobrą, ale jakiegoś dotknięcia magiczna różdżką nie odnotowałem - poprawiło się, ale bez szału no i powróciło czarne kopcenie. Zamieszczam 2 logi: VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Pierwszy jest na 4-tym biegu, poszła dość zdrowo - oczywiście kopcąc strasznie, doszła do 3000rpm z hakiem i nagle spadek mocy... Wywaliło błąd 00575 - Intake Manifold Pressure. Drugi log, 2 min później był tylko z ciekawości... Help! A mieszkam w Krakowie, pochodzę z okolic Tarnowa i jeżdżę do teściów pod Busko-Zdrój ---------- Post dopisany at 13:20 ---------- Poprzedni post napisany at 11:41 ---------- jeszcze dodam, że przewód IC biegnący od turbiny w dół dalej jest mokry od oleju... Te wężyki szmaciane nie wyglądają najlepiej w sumie.
Biszczan Opublikowano 6 Października 2012 Opublikowano 6 Października 2012 Drugi log jest w trybie awaryjnym, musisz gasić auto po złapaniu notlaufa nim rozpoczniesz kolejny log.. Wymień wężyki i podmień N75.
mcgawroni Opublikowano 6 Października 2012 Autor Opublikowano 6 Października 2012 Wiem, że tryb awaryjny - na autostradzie robiłem obydwa. Interesuje mnie, co się mogło stać podczas pierwszego pomiaru? Co oznacza błąd 00575? Błąd utrzymuje się ciągle. Jak się nazywa N75, żebym na allegro znalazł?
german81 Opublikowano 6 Października 2012 Opublikowano 6 Października 2012 tryb awaryjny nie jest spowodwowany n75 tylko zapieczona geometria .
mcgawroni Opublikowano 6 Października 2012 Autor Opublikowano 6 Października 2012 Gdyby była zapieczona, to chyba pakował by mniejsze ciśnienie - tak mi się wydaje...
german81 Opublikowano 7 Października 2012 Opublikowano 7 Października 2012 no własnie nie jak masz zapieczona geometrie to najczesciej masz przeładowanie bardzo zadko zdarza sie ze jest niedołaowanie .sterownik ma 150 mb toleranci +/- jesli cisnienie jest po za ta toleracia i przez ok 6 s sterownik nie jest w stanie sobie ztym poradzic przełancza sie wtryb awaryjny .dlatego niekoniecznie musisz miec przeładowanie ma maxa zeby przeszedł wtryb awaryjny .dla pewnosci sprawdz jak chodzi geometria ma chodzic płynie w całym zakresie bez acie i bez pisczenia lub innych nie przyjemnych dzwieków .
mcgawroni Opublikowano 7 Października 2012 Autor Opublikowano 7 Października 2012 mam zrobić badanie jak na filmiku instruktażowy, rozumiem? Za raz się za to zabieram. W takim razie skąd kopcenie srogie?
german81 Opublikowano 7 Października 2012 Opublikowano 7 Października 2012 z tego co widze to auto jest po programie w którym tylko podniesiono dawke paliwa a cisnienie doładwania zostało seryjne dlatego kopci .
