gregfr Opublikowano 11 Stycznia 2013 Opublikowano 11 Stycznia 2013 u mnie to samo, oddalem do serwisu klimy, okazalo sie ze to nie czujnik bo probowali 3 rozne i dalej to samo zrobili przeglad calej klimy,łacznie z okablowaniem i powiedzieli ze na 99% to cos sie dzieje w panelu klimatronika, a tego nie dadza rady zrobic... wiec jestem na poniedzialek umowiony z elektrykiem zeby to zobaczyl bo juz nic nie wiem
bobikos Opublikowano 11 Stycznia 2013 Opublikowano 11 Stycznia 2013 u mnie to samo, oddalem do serwisu klimy, okazalo sie ze to nie czujnik bo probowali 3 rozne i dalej to samo zrobili przeglad calej klimy,łacznie z okablowaniem i powiedzieli ze na 99% to cos sie dzieje w panelu klimatronika, a tego nie dadza rady zrobic...wiec jestem na poniedzialek umowiony z elektrykiem zeby to zobaczyl bo juz nic nie wiem Podłączałeś w ogóle VAG'a i odczytywałeś błędy czy tak po omacku szukasz?
gregfr Opublikowano 11 Stycznia 2013 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Podłączałeś w ogóle VAG'a i odczytywałeś błędy czy tak po omacku szukasz? Kompa podlaczylem ja, znajomy i gosc w serwisie przy mnie kilka razy. Caly czas wyskakiwal identyczny blad jak napisal kolega w pierwszym poscie.
Dev Opublikowano 11 Stycznia 2013 Opublikowano 11 Stycznia 2013 jakis pi....dowaty VAG to obsługiwał musisz podłaczyc pod cos "mocniejszego"
bobikos Opublikowano 11 Stycznia 2013 Opublikowano 11 Stycznia 2013 To wklej ten błąd i najlepiej z pełnej wersji VAG'a. Proponuję sprawdzić przewody, może gdzieś się przełamały, te od czujnika są ułożone z mocnymi zagięciami przed czujnikiem. O ile pamiętam, jeden to masa (brązowy lub brązowo-biały), drugi to zasilanie i powinno być 12V a trzeci to sygnał do klimatronika i na mierniku też powinno być ok 12V.
gregfr Opublikowano 12 Stycznia 2013 Opublikowano 12 Stycznia 2013 no wlasnie na mierniku przy kablach jest wszystko ok, wiec watpie zeby to byla sprawa okablowania, bo podobno w serwisie tez sprawdzili cala instalacje... na ile im mozna wierzyc, to nie wiem... Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 AB Component: A4 Klimaautomat 1319 Coding: 00000 Shop #: WSC 63251 VCID: 61C2A7DA8713BC14 1 Fault Found 00819 - High Pressure Sensor (G65) 30-00 - Open or Short to Plus taki blad mi sie wyswietla
bobikos Opublikowano 13 Stycznia 2013 Opublikowano 13 Stycznia 2013 Czujnik był podmieniony? Na nowym czujniku też jest ten sam błąd?
gregfr Opublikowano 14 Stycznia 2013 Opublikowano 14 Stycznia 2013 tak, na 2 nowych czujnikach wyskakuje dokladnie to samo
bobikos Opublikowano 14 Stycznia 2013 Opublikowano 14 Stycznia 2013 To sprawdź najpierw przejście między (jeśli dobrze pamiętam) środkowym pinem czujnika a kostką w klimatroniku.
STANIV Opublikowano 19 Stycznia 2013 Opublikowano 19 Stycznia 2013 u mnie padł czujnik, 270 zł, a błąd był taki Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 BM Component: A4 Klimaautomat 3233 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 VCID: 6DD5CD870F51 1 Fault Found: 00819 - High Pressure Sensor (G65) 30-00 - Open or Short to Plus
audiomaniak Opublikowano 19 Stycznia 2013 Opublikowano 19 Stycznia 2013 u mnie padł czujnik, 270 zł, a błąd był takiAddress 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 BM Component: A4 Klimaautomat 3233 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 VCID: 6DD5CD870F51 1 Fault Found: 00819 - High Pressure Sensor (G65) 30-00 - Open or Short to Plus Chyba mam taki sam błąd jak Ty, ciekawe czy w moim przypadku to też czujnik:eusathink: U Ciebie też ECON świecił i nie dało się go wyłączyć?? Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 8E0-820-043.LBL Nr seryjny: 8E0 820 043 AK Komponent: A4 Klimaautomat 2731 Kodowanie: 00000 Kod serwisu: WSC 00000 Znaleziono 1 błąd: 00819 - Czujnik wysokiego ciśnienia (G65) 30-00 - Przerwa / zwarcie z plusem
audiomaniak Opublikowano 20 Stycznia 2013 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Teraz się zastanawiam czy zmieniać czujnik w ciemno czy szukać gdzie indziej
edekxp Opublikowano 20 Stycznia 2013 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Teraz się zastanawiam czy zmieniać czujnik w ciemno czy szukać gdzie indziej skasuj błąd potem odłącz wtyczkę czujnika i sprawdź błąd Wysłane z mojego U8815 za pomocą Tapatalk
audiomaniak Opublikowano 20 Stycznia 2013 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Teraz się zastanawiam czy zmieniać czujnik w ciemno czy szukać gdzie indziej skasuj błąd potem odłącz wtyczkę czujnika i sprawdź błąd Wysłane z mojego U8815 za pomocą Tapatalk Problem w tym, że nie da się go skasować
Mario Opublikowano 20 Stycznia 2013 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Teraz się zastanawiam czy zmieniać czujnik w ciemno czy szukać gdzie indziej Wymieniaj w ciemno Wysłane z pokoju, w którym stoi komputer
witjacrf Opublikowano 20 Stycznia 2013 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Zmienialem taki czujnik u mnie w aso ori kosztowal 240zl. Sent from my iPhone using Tapatalk?
cyprynia Opublikowano 20 Stycznia 2013 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Witam. A oriętuje się ktoś z was w jaki jest gwint w miejsce gdzie przychodzi czujnik? Mam podobny problem jak ty z kontrolką ECON, kupiłem nowy czujnik i tu pojawił się u mnie problem. W miejsce gdzie się go wkręca w chłodnice jest kruciec i jest on innej średncy niż gwint w nowym czujniku. Może ktoś z was się spotkał z podobnym problemem? Jeśli tak to w jaki sposób go rozwiązaliście? Może ktoś z was wie jaki jest gwint na owym kruccu? Może wtedy sam coś wykombinuje bo to w jakiś sposób przerobić.
edekxp Opublikowano 21 Stycznia 2013 Opublikowano 21 Stycznia 2013 Witam.A oriętuje się ktoś z was w jaki jest gwint w miejsce gdzie przychodzi czujnik? Mam podobny problem jak ty z kontrolką ECON, kupiłem nowy czujnik i tu pojawił się u mnie problem. W miejsce gdzie się go wkręca w chłodnice jest kruciec i jest on innej średncy niż gwint w nowym czujniku. Może ktoś z was się spotkał z podobnym problemem? Jeśli tak to w jaki sposób go rozwiązaliście? Może ktoś z was wie jaki jest gwint na owym kruccu? Może wtedy sam coś wykombinuje bo to w jakiś sposób przerobić. Ja też kupiłem wcześniej używany z B5 i gwint nie pasował - nawet go skróciłem bo miał taki któciec, potem kupiłem z B6 i wszystko działa Musisz kupić po nr. taki jaki ma być
