Paszczak Opublikowano 14 Października 2012 Opublikowano 14 Października 2012 Witam, jak w temacie czytałem na ten temat i nie jestem pewny czy jak użyje kontakt cleanera do czyszczenie przepływomierza to uszkodzę jego delikatne części czy nie ?
matekg Opublikowano 14 Października 2012 Opublikowano 14 Października 2012 Przed czyszczeniem czymkolwiek warto się zastanowić czy jest taka konieczność,mi obroty dochodziły max. do 4000 i to ledwo,po wyczyszczeniu super efekt dochodzą do 6000.Minęło pół roku postanowiłem ponownie wyczyścić przepływomierz i teraz muszę kupić nowy,auto zaczyna iść ładnie dopiero po przekroczeniu 2400 obr/min.Dodam tylko że używałem innego środka do czyszczenia.
mar_92 Opublikowano 14 Października 2012 Opublikowano 14 Października 2012 mi dwa lata temu w warsztacie czymś czyścili,działa cały czas
Biszczan Opublikowano 14 Października 2012 Opublikowano 14 Października 2012 Witam,jak w temacie czytałem na ten temat i nie jestem pewny czy jak użyje kontakt cleanera do czyszczenie przepływomierza to uszkodzę jego delikatne części czy nie ? W jakim stanie filtr powietrza ? Robiłeś logi dynamiczne grup odpowiedzialnych za wskazania przepływomierza ?
Paszczak Opublikowano 14 Października 2012 Autor Opublikowano 14 Października 2012 Powiem tak, filtr air wymieniony 2 miesiace temu, a za przepływomierz chce się wziąć bo kolega mówił ze warto. Logów nie robiłem jeszcze nigdy ale chyba wiem jak. A które to grupy odpowiedzialne za przepływomierz jak można >?! ---------- Post dopisany at 22:30 ---------- Poprzedni post napisany at 22:22 ---------- Czy jak zrobie logi jak tutaj http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/tdi-diagnostyka-aktualizacja-20-viii-2012-a-12031/ logi dynamiczne turbo i przepływomierza są tam opisane to będzie ok ? ---------- Post dopisany at 22:39 ---------- Poprzedni post napisany at 22:30 ---------- blok 3 przepływka blok 11 turbo tak jak na filmiku zrobie i wrzucę logi
Biszczan Opublikowano 14 Października 2012 Opublikowano 14 Października 2012 Zrób komplet logów według instrukcji tylko silnik zagrzej do 90C (w grupie 001 i 007 będziesz mieć rzeczywistą temperaturę): Logi Basic Settings zrób 003 i 011. Statyczne prócz 014. Pamiętaj, że w dynamicznych gaz w podłogę od 1500 do 4000 tyś (maksymalna moc AWX).
Paszczak Opublikowano 15 Października 2012 Autor Opublikowano 15 Października 2012 Dzięki Biszczan tak zrobie i wrzucę dzisiaj logi. Czyli statyczne grupy normalnie: 000, 001, 003, 004, 007, 013, 014, 018, 023. grupy Basic Settings: 000, 003, 011 dynamiczne grupy normalnie: 000, 001, 003, 004, 008, 010, 011. grupy BS 003,011 ---------- Post dopisany at 14:54 ---------- Poprzedni post napisany at 12:01 ---------- Zrób komplet logów według instrukcji tylko silnik zagrzej do 90C (w grupie 001 i 007 będziesz mieć rzeczywistą temperaturę): Logi Basic Settings zrób 003 i 011. Statyczne prócz 014. Pamiętaj, że w dynamicznych gaz w podłogę od 1500 do 4000 tyś (maksymalna moc AWX). Zrobiłem logi dynamiczne normalne ale nie mogłem zrobić z basic settings , każda grupy byłą niedostępny jak na zdjęciu poniżej z czego to wyniki , wersja vag com 3.11 po angielsku. Jakiś pomysł ? Póżniej wrzucę logi musze jeszcze zrobić statyczne.
Tommy Gun Opublikowano 15 Października 2012 Opublikowano 15 Października 2012 Ja już kiedyś wyczyściłem przepływomierz - tak skutecznie że musiałem szukać drugiego. Nie polecam zabiegu.
Paszczak Opublikowano 15 Października 2012 Autor Opublikowano 15 Października 2012 Ja już kiedyś wyczyściłem przepływomierz - tak skutecznie że musiałem szukać drugiego. Nie polecam zabiegu. Dlatego właśnie najpierw logi robię by zobaczyć czy wogóle jest potrzeba. A dlaczego nie mogę logów zrobić w Basic Settings >????? ---------- Post dopisany at 17:10 ---------- Poprzedni post napisany at 17:06 ---------- Ja już kiedyś wyczyściłem przepływomierz - tak skutecznie że musiałem szukać drugiego. Nie polecam zabiegu. A możesz napisać czego użyłeś do czyszczenie , jakiegoś kontakt cleanera i powietrza do suszenia czy inaczej ?!
alest Opublikowano 15 Października 2012 Opublikowano 15 Października 2012 ...osobiscie do czyszczenia używam najpierw w bardzo niewielkiej ilości benzyny ekstrakcyjnej następnie alkoholu izopropylowego (nie pozostawia po sobie żadnych śladów) najważniejsza jednak przy tym zabiegu jest precyzja i bardzo ale to bardzo delikatne obchodzenie się z ustrojem przepływomierza, do tego bardzo cienńki i delikatny pędzelek (jak ktoś czuje się na siłach można też wspomóc się patyczkiem higienicznym z bawełnianymi końcówkami) na koniec delikatnie wydmuc**jemy suszarką.... ....takim delikatnym zabiegiem przepływomierza napewno nie uszkodzisz - czyściłem tak z kilkadziesiąt i żadnego nie udało mi się zepsuć, kilku coprawda nie udało się reanimować ale raczej z powodu, że były już fizycznie uszkodzone lub trafiły dopiero co po "czyszczeniu" szmatą z beznyną i "wysuszeniu" sprężarką ...
Tommy Gun Opublikowano 15 Października 2012 Opublikowano 15 Października 2012 Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Sztomel Opublikowano 16 Października 2012 Opublikowano 16 Października 2012 Zrobiłem logi dynamiczne normalne ale nie mogłem zrobić z basic settings , każda grupy byłą niedostępny jak na zdjęciu poniżejhttps://picasaweb.google.com/103358124650564081862/Piatek13Stego#5799533748978169794 z czego to wyniki , wersja vag com 3.11 po angielsku. Jakiś pomysł ? Póżniej wrzucę logi musze jeszcze zrobić statyczne. Bo dynamicznie nie loguje się w trybie BS a jedynie w MB. Pisał Ci kolega Biszczan, że masz pominąć log statyczny grupy 014 bo Twój silnik ma tylko 4 cylindry a nie więcej a ta grupa jest dla silników o liczbie cylindrów większej od 4. W trybie BS loguje się tylko statycznie i tylko po jednej grupie i nie wszystkie grupy a tylko te : 000, 003 i 011 (dla silników na pompie wtryskowej dochodzi jeszcze grupa 004 ale w silnikach na pompowtryskiwaczach ona odpada).
Paszczak Opublikowano 16 Października 2012 Autor Opublikowano 16 Października 2012 Dzięki Sztomel, to juz wiem dlaczego, zrobie statyczne bs i statyczne normlane i będę miał komplet. Pozdro ---------- Post dopisany at 14:55 ---------- Poprzedni post napisany at 12:39 ---------- Mam już logi przerobione i wrzucone ze serwer. Proszę o to linki : Logi Dynamiczne : Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Logi Statyczne : --Normalne : Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 018 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 023 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Logi Statyczne : --Grupa Basic Settings : Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM ---------- Post dopisany at 14:56 ---------- Poprzedni post napisany at 14:55 ---------- Mam nadzieję , że wszystko zrobiłem poprawnie. Proszę o Uwagi !!! Statyczne normalne logowałem po 30 sekund bo nie wiedziałem po ile trzeba ;/
machina Opublikowano 16 Października 2012 Opublikowano 16 Października 2012 Turbina zasyfiona, doładowanie jest niestabilne z tendencją do przeładowania, pompuje chwilami 1,9bara. Ja bym czyścił
Paszczak Opublikowano 16 Października 2012 Autor Opublikowano 16 Października 2012 Turbina była robiona 2 lata temu , wymiana wirnika i ogólne czyszczenie, troszkę szybko na kolejne ;/
machina Opublikowano 16 Października 2012 Opublikowano 16 Października 2012 Dwa lata to szybko? przez dwa miesiące potrafi się zasyfić np. z powodu złego spalania itd. można wymieniać. Ja twierdzę że z doładowaniem jest źle, na dole niedoładowanie po czym ostre przeładowanie. Poczekaj na opinie innych jak nie zgadzasz się z moją,
Paszczak Opublikowano 7 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2012 Nie mówię że sie nie zgadzam tylko dziwię się że już do roboty ./ ---------- Post dopisany at 17:50 ---------- Poprzedni post napisany at 16:55 ---------- A cała reszta logów coś mówi Wam jeszcze czy tylko turbina.?! ---------- Post dopisany 07-12-2012 at 15:38 ---------- Poprzedni post napisany 16-10-2012 at 19:50 ---------- Zamykam temat sprzedalem auto
lukaseq1 Opublikowano 8 Grudnia 2012 Opublikowano 8 Grudnia 2012 mi wariowala to ja wylaczylem vagiem i po problemnie
