B7 Crew
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 828,4 tys.
ale beka nikt nie wygrał w totka, we wtorek 45 baniek
:shock3: orzeszkur trzeba puścić,może się trafi :buhaha:
ja puszczałem dzis bo mi 45baniek nie trzeba ale i tak lipa :grin:
Wsadzisz Eibach Pro Kit i już będzie ładnie :decayed: (koszt ok. 600zł nowe).
Założysz od razu 18" to szybciej zdecydujesz się na obniżenie :wink:
Jak to jest z tymi sprężynami ? można je montować pod seryjny zawias? i jak to będzie wyglądało do 18 cali ?
---------- Post dopisany at 11:07 ---------- Poprzedni post napisany at 10:52 ----------
I co lepiej :
W seryjnym zawieszeniu zmienić sprężyny na np te Eibach Pro Kit? czy brać zestaw z Slina ? np ten co antonio wkleił.
nie znam się na tym, ale z tego co wiem, to przy normlnym zawieszeniu, zmiana sprężyn wykończy amorki, nie wiem czy w miesiąc czy w dwa lata, ale takie opinie słyszałem, dlatego ja się zdecydowałem na 1be, zamiast amory 1ba i sprężyny.
a teraz jeśli bym chciał dodatkowe -10mm, to się mocno bym zastanawiał czy sprężynami no eibachem, czy znowu zmiana zawiechy.
ale jak napisałem nie jestem specjalistą od tego, może dlatego mam ostrożniejsze podejście.
Ja juz pare autek obnizylem, i jest tak: Normalnie do -40mm, ale dla pewnosci- powiedzmy -35mm dozwolone sa zwykle amortyzatory, a z mojego punktu widzenia nawet lepsze, bo zachowasz wiecej komfortu ze zwyklego zawieszenia, a zyskujesz optyke i polepszona dynamike na zakretach i podczasz wiekszych predkosci na autostradach (tak okolo 200km/h)- oczywiscie zawieszenie: sportowe sprezyny+ amortyzatory- jest sztywniejsze i ma lepsza sztywnosc na zakretach, ale za malo komfortu. Z mojego punktu widzenia w praktyce jest nawet gorsze, bo odbija sie na naszych nierownych drogach i czesto wiecej traci jak zyskuje na przyczepnosci, tylko w idealnych warunkach jest lepsze- tzn. na idealnie prostej drodze.
Mysle ze idealnie jest: Eibach Pro-kit+ seryjne Amory+ ewentualnie stabilizatory z RS4 (nie testowalem bo mam te z S-line, ale slyszalem same pozytywne opinie)
Ja mam H+R + amory i reszte S-line i jest mi za twardo i za nisko. Jest za bardzo "sport" a za malo "komfort"
Reasumując na nasze drogi i realia szybkich prostych :wink: standardowe zawieszenie i np te
Eibach -
sprężyny obniżą o ok 35-40 mm przy zachowaniu bardziej komfort a nie sport. Nic nie pokręciłem ?
Dokładnie takiego rozwiązania szukam więc :hi:
miałem 1ba, mam 1be - kompletnie nie czuje różnicy w komforcie, 1ba było dla mnie tak samo twarde jak 1be.
to, że niżej to mi powiedział dopiero krawężnik, bo optycznie dużej różnicy nie widziałem.
w b5 miałem dużo bardziej komfortowe zawieszenie niż 1ba u siebie.
ja czytałem i słyszałem info o cieknących amorkach jak się sprężyny zmieni na obniżające i na to, że amorki siadają, ale nie neguje tego co piszą osoby które wymieniały już tak czy siak.
mogę pisać tylko o info które wyczytałem tutaj lub slyszałem od osób siedzących w tym temacie.
Radek masz fotki dla porównania jak stoi i jak stał przed zmianą ?
Czy tylko mi się wydaje czy to CREW wygląda jak CREM :kox:
Eibach -
Dokladnie tak to jest.:thumbup1:
albo jak C(K)rew :P
hmm hmm
hmm
napewno mam fote jak po zmianie, ale nie dogrzebie się do fotki przed - chociaż byłem pewny, że kilka dni wcześniej nim zmieniłem zawieche robiłem foto - okazało się, że nie, a starsze foty mam na kompie w domu a siedze w robocie.
po zmianie wygląda tak:
pomyśl nad wywaleniem chlapaczy :decayed:
kolejny raz to słyszę, coś w tym musi być :eusathink::decayed:
Klopotem jest ta graniczna wartosc obnizenia, no i jezeli sie bieze uzywane sprezyny obnizajace, ktore juz "siadly"
Jezeli zalozysz prawie nowe S-line (-20mm) do zwyklych amorow (najlepiej nowych) to dlugo wytrzymaja, a jezeli zalozysz na przyklad H+R (-40mm) ktore juz jezdzily na jakims aucie 5 lat to one juz usiadly jakies 10mm i maja -50mm, a to juz jest poza granica i amory beda siadac. Jak juz zauwazyles- to opinie, ktore niekoniecznie musza byc objektywne....
---------- Post dopisany at 14:33 ---------- Poprzedni post napisany at 14:29 ----------
user.gifdarkmind-6994.gif?dateline=1349590772
MiejscowośćZamość - Lublin - Ryki - Puławy - Warszawa
-może w tych miejscowościach chlapacze to nie aż taki zły pomysł? :bag:
:polew:
:decayed:
Ile mm poszło w dół :eusathink: na tym 1be
Ale i tak gwint jest najlepszy :wink:
:oklasky:
-20mm
