B7 Crew
ostatnio zapala mi sie kontrolka świeć,vag pokazuje błąd położenia pedału hamulca,więc pewnie czujnik walnięty,nie byłoby w tym nic dziwnego,ale gdy kontrolka miga,auto traci moc,przestaje migać,wszystko wraca do normy,możliwe,żeby ten czujnik miał jakiś wpływ na silnik?
jak objawia sie uwalony potencjometr w pedale gazu,jakis błąd wyskakuje? jak go sprawdzić vagiem?
musi byc zwiazek z czujnika hamulca z potencjometrem gazu bo gdy jedziesz z pedalem gazu wcisnietym, druga noga nacisniesz hamulec rozlaczy gaz :) dziwne uczucie jak tak sie zrobi :)
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 867 tys.
no własnie jak ta kontrolka miga,musze wciskac gaz bardziej zeby była jakas reakcja,czyli to bedzie to,już myslałem,że pedał gazu tez sie zj***ł
---------- Post dopisany at 11:37 ---------- Poprzedni post napisany at 11:13 ----------
ale taniocha ten czujnik:grin:
wie ktoś jakie klucze bedą potrzebne do wymiany?
8mm do wykręcenia półki pod kierą tylko, reszta ręcznie, przekręcasz, wyciągasz, odpinasz kostke i nowy wkładasz
dzięki:hi:
swoją droga to B6 musiało ci sie nieźle pier**lic,skoro tak na zawołanie wszystko wiesz:grin::decayed:
:grin::grin: Po prostu ja wszędzie byłem w tym aucie, chyba nie ma nic czego bym nie rozkręcał :grin::grin: A lampy przednie kiedyś kuzynowi udowodniłem, że wyjmę z zasłoniętymi oczami w mniej niż 3 minuty :polew::polew:
Pamiętaj, że wkładanie i wyciąganie czujnika jest na wciśniętym "cycku".
Młody- popraw mnie jeśli nie mam racji... Z tego co pamiętam- trzeba to odpowiednio zrobić żeby się czujnik odpowiednio "ułożył"
Hmm nie zupełnie, jeśli włożysz ten czujnik w swoje miejsce to cycek się automatycznie sam wciśnie, jeśli masz jeszcze stary czujnik (czarny chyba z tego co pamiętam) to zauważysz różnicę w wyglądzie, ten nowy jest biały, nieco większy i jak go włożysz to trzeba go przekręcić trochę bardziej niż tamten. Chyba, że w B7 już montowali te nowe, nie jestem pewny. To jest roboty na 5 minut także nie ma co się obawiać :decayed:
nieważne,coś spierdoliłem,bo stop sie swieci non stop:decayed:
na szczęście dzisiaj jest spot u Ola,to sie zrobi
Przekręć go dalej, on pod dziwnym kątem siedzi w tej dziurze aż usłyszysz klik
wydaje mi sie,że wlazł dobrze,ale tam jest jakas procedura z tymi pedałami i chyba tu pojebałem
Aa jak z pedałami to ja nie wiem :decayed:
:polew::polew::polew::polew:
nowy czujnik był uwalony,drugi tak samo założony i wszystko cacy.
kuźwa,kto by pomyslał,że ten czujnik moze miec wplyw na prace silnika i spalanie,teraz przy rozpędzaniu chwilowe pokazuje 16-18,wczesniej 25-28
Panowie lotka do avanta s-line z B6 dużo się różni wycięciem na Stop, bardzo jest to widoczne jak sie ją do B7 założy ? Czy może czymś jeszcze się różni bo nie wiem :decayed:
Witam,
może ktoś pamięta ogłoszenie z kompletnymi rozrządami do naszych autek.
Była tam lista z podzespołami i cenami.
Nie mogę teraz nigdzie tego znaleźć....
Witam,
http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-153/all-kompletny-rozrzad-oryginal-220985/
zapytaj Fantomasa On ma tak założone
U mnie walnęło już..., ale się zapomniałem i żona mi mms-em wysłała lekko po równym stanie... :pali:
P.S. dał by może ktoś radę sprawdzić w ETce jakie są numery nadkoli przednich w Vw Tiguan 2010 170 KM 4motion ? Pozdro
http://img15.imageshack.us/img15/8586/mmsimg300476144.jpg
Graty, witamy w klubie 200 :D
Wy tymi klekotami nic nie jezdzicie :decayed:
