B7 Crew
Panowie, potrzebuje numery poduszek silnika ( lewa + prawa ) do bpw 2005r ( modelowy 2006 )
czy to trzeba szukac po num. vin?
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 907,8 tys.
Dzięki za szybką odpowiedź ;-)
eeeeee jak wyrobicie emotikonki ??
W ustawieniach sobie zmień, w FAQ masz podanie gdzie i co zrobić...
napisz do prezesa, moze jakis admin tez bedzie mial prawa Ci je wlaczyc. prawdopodobnie masz je systemowo wylaczone, mi sie tez to zdarzylo, i admin mi dal prawa do zalaczania emotikonek...
---------- Post dopisany at 16:05 ---------- Poprzedni post napisany at 16:04 ----------
jozek, o co Ci chodzi z tym autem???
że auto z Piły?? :decayed:
z jakiej tam piły, to nie są polskie blachy :decayed:
fajny kolor na fajnym tle :wink:
Podziękował :wink:
Panowie, CZeba mi numery do ori ledów do rejestracji które podejdą do b7 bez błędów i zbędnego kombinowania, kto to rezał?
Ja u siebie założyłem te Lampki LED do tablicy rejestr Audi A1 A3 A4 A6 Q7 (3856174880) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. i o dziwo nie ma błędu.
A masz pełny FIS?
Panowie jakie aku do mojej niuni chodzi mi o parametry i firme bo musze kupić
a na starym nie ma parametrow?
Są tylko podobno jest za slaby
---------- Post dopisany at 20:32 ---------- Poprzedni post napisany at 20:31 ----------
A ten stary, stary juz wymienilam rok wczesniej
MOLL, VARTA, 72Ah
---------- Post dopisany at 20:55 ---------- Poprzedni post napisany at 20:53 ----------
Jak za słaby to weź 92Ah choć nie wiem na jakiej podstawie twierdzisz że za słaby.
Mechanik tak twierdzi nie ja
Dzięki?
Akumulator dopasowany jest do rodzaju silnika. Dodatkowo jezeli auto ma full wypas to moze byc potrzebny mocniejszy.
http://www.audi.de/content/dam/ngw/product/used_cars/a4/pdf/a4b7/2005_03_a4_b7_20tdi.pdf
Tu masz przyklad do 2,0 TDI limuzyna z 2005 r
340A/70Ah
Wez cos pomiedzy 70-80 Ah i bedzie dobrze- chyba ze masz tam nowe europejskie oznaczenia to w moim przypadku jest to : 12V 380A 72Ah DIN (niemieckie normy) i 640A EN/SAE (miedzynarodowe normy)
Taki wystarczy ci na pewno.
A jezeli ci akku po roku padl to powinnas miec na niego gwarancje.
Dzieki czylu 72Ah wystarczy tym bardziej 77 Ah a co do starego gwarancja byla na rok bo to w Szwecji byl kupowany
A masz pełny FIS?
tak, mam pełny fis. We wcześniejszej B7 miałem inne lampki i był błąd a teraz nie ma.
Szwecja nalezy tez do Eu i nie slyszalem azeby szwecja miala jakis specjalny status w prawach konsumenta.... :eusathink:
Lewa: 8E0199379AB
Prawa: 8E0199382K
Dziekuje Bartek. A co do aku to chyba auto z xenonem ma wieksze aku i wiekszy alternator... cos mi sie tak kojarzy...
wyslane z niestandardowego s4 active
Czyli ze aku ma 2 lata gwarancji i mogę oddac zakupiony byl w październiku 2012
A może mieć i 5 lat:)
2 lata gwarancji i 2 tygodnie prawa do zwrotu- to standard w Eu. Ale nie wiem czy poszczególne kraje maja jakieś wyjątki od tego...- musialbys sie dowiedzieć
Ale niektóre firmy dają 5 lat, 2 to standart;)
