B7 Crew
Od siebie: Jak nie ma DPF- można przejść na 5W40 - jest lepiej.
Jak jest DPF- wywalić ;)
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 909,1 tys.
Panowie,ma może ktoś na zbyciu stara tarcze sprzęgła od BRD?
Panowie poprosił mnie starszy Kolega o wymianę żarówki w b7.
Chodzi o światła drogowe, strona od kierowcy, bez ksenonu.
Jaką żarówkę kupić ? Wymiana prosta czy trzeba coś demontować ?
Chodzi mi o to czy zrobię mu to na parkingu pod pracą.
Zrobić zrobisz ale trochę ci paluchy zmarzna a tak poza tym dużego demontowania nie ma osłonka i tyle no i chyba H7 raczej napewno
o dzięki, bo coś mnie straszył że trzeba coś demontować, filtr powietrza czy coś
Filtr jest po stronie pasażera
Dasz rade. Zaopatrz sie w male lusterko...
Od strony kierowcy dobrze jest odkręcić zbiorniczek płynu wspomagania i odciągnąć w stronę silnika, trochę pomaga ale i tak jest trochę zabawy. :wink:
Panowie, on chce żarówkę od drogowych, a ta jest od wewnątrz więc wymienia się przez boczną klapkę zapinaną na drut, i nie trzeba nic odkręcać
wymieniał ktoś poduszki silnika w 3.0? dużo przy tym roboty?
Panowie, mam do Was male pytanie wiecie co moze byc przyczyna szybkiego palenia sie postojowki? co lepsze rozlala sie juz drugi raz ze nie ma szans jej wyjecia trzeba caly xenon sciagac a przy obecnych warunkach na dworze w ogole mi sie to nie usmiecha. Probowalem ja na sile wyciagnac i co sie stalo zarowka pekla a reszta zostala zlana z kloszem :facepalm: i to po raz drugi ta sama od kierowcy
Kolego miałem podobny problem, tez z postojówką. Miałem nieszczelny klosz, po rozłożeniu i sklejeniu powtórnie problem nie powrócił. Nie wiem dokładnie jaki wpływ na to miała nieszczelność, ale przypuszczam że wilgoć powodowała jakieś zwarcie czy coś. Sprawdź czy masz szczelny klosz. Być może było to coś innego ale po sklejeniu problem nie powraca więc może i to spowodowało spalenie i rozlanie żarówki.
Przerabiałem ten temat, polecam przyjrzeć się czy postojówka DOBRZE siedzi w swoim gnieździe, druga sprawa to to że oprawka do której wkłada się postojówkę z czasem się nadpala, plastik się topi i żarówka się przykleja do obudowy a dalej to już wiadomo, ja w swojej padace poprzycinałem oprawkę na tyle że po włożeniu żarówki już nie dotyka nawet kawałeczka oprawki, problem został wyeliminowany, myślę że to zrozumiałe :wink:
Pany, czy ktoś orientuje się w temacie szyb czołowych B7?
Chodzi mi o różnice pomiędzy poszczególnymi wariantami
8E0 845 099 P
8E0 845 099 AG
8E0 845 099 AF
8E0 845 099 AH
8E0 845 099 P
8E0 845 099 AG
8E0 845 099 AF
8E0 845 099 AH
wg etki:
8E0 845 099 P szyba z ciemnym paskiem i okienkiem na vin bez czujnika
8E0 845 099 AG szyba z paskiem i okienkiem pod czujnik zmierzchu/deszczu
8E0 845 099 AF szyba bez paska z okienkiem bez czujnika
8E0 845 099 AH szyba bez paska z okienkiem bez czujnika
ok to z ETKi też mi się udało wyczytać, ale w takim razie co różni od siebie te 2 ost pozycje
8E0 845 099 AF
4GQ = Szyba przednia, ogrzewana (szkło zespolone-izolujące)
4GF = Szkło atermiczne (zielone)
4KC = Szkło atermiczne-dookoła, zielony
VW1 = Szkło atermiczne do szyby drzwi, szyb bocznych
8K0 = Bez przełĄczania Świateł do jazdy w dzień
8K1 = PrzełĄczanie Świateł do jazdy w dzień z autom.
8K4 = PrzełĄczanie Świateł do jazdy w dzień i coming home
8E0 845 099 AH
4GT = Szyba przednia (szkło atermiczne-zespolone)
4GS = Szyba przednia (szkło zespolone)
VW5 = Szyby izol. zespolone: w drzwiach, po bokach
Czyli AH jest tłumiąca hałas (podwójna). Mam do więcia taką nową ori Audi za 350pln, chyba sie skusze
Cena za***ista. :wink:
Niby tak, ale odbiór osobisty w Drezdenku (wlkp). Myśle właśnie jak tą szybe stamtąd ściągnąć :eusathink:
