B7 Crew
rozumiem, dzięki
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 894,6 tys.
byłem dzisiaj na wymianie poduch pod silnikiem, ja pitole oczywiście była strzelona poducha ta bez czujnika guma rozcięta olej już ciekł.. ale z najwyższej póki zamówione i założone w Jasienicy :decayed: tania sprawa swoją drogą.
A tak z ciekawosci to ile?
jedna poducha po 180zł a ta od strony turbo z osłonka 200zł + robocizna. ;)
Zadam banalne pytanko, w którym miejscu dokładnie znajduje się DPF? Podglądałem , ale chyba jakby go nie było u mnie
wow,szok...
No to podroby kupiles, nie bedziesz zadowolony...
Ja za dwie poduchy w ori placilem tysiaka... :(
Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka
---------- Post dopisany at 22:31 ---------- Poprzedni post napisany at 22:25 ----------
zaraz za turbo, wchodza do niego czujniki cisnien. Na prawym kielichu pod maska masz tabliczke. Jak masz dpf bedzie na niej chyba napisane w lewym dolnym rogu...
wow,szok...
:decayed:
A tak z ciekawości zapytam, do czego ten czujnik przy poduchach, jakie ma zadanie?
To nie czujnik tylko zawór olejowy. Są komory i jak się zamknie to poduszka twarda a jak otworzy to miękka. Zależnie od obciążenia.
http://obrazki.elektroda.pl/3739071300_1399965420.jpg
Brakuje mi kapselków na śrubach kół, gdzie coś takiego mogę kupić, bo troszkę nie ładnie wygląda, śliczne nie zniszczone felgi i odróżniające się śruby!
Już znalazłem , po prostu trzeba wiedzieć jak wpisać wyszukiwarce allegro, ale przyjaciel Google znalazł co potrzeba
jakie nr modułów w kiere pasują do b7 z multifunkcją ?
Q i R
Co wrzucacie jako ledy dzienne?? W miejsce drl
na motohid masz tego masę, tylko bez rezystora lub kasownika się nie obejdzie...
Może byście pomyśleli o jakiś naklejkach Crew - owych?
Tak tylko pytałem
Wszyscy kombinują w batalionie i dovizji a tu nic
