DarkMind 1 Opublikowano 22 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2014 rozumiem, dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czary 0 Opublikowano 22 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2014 byłem dzisiaj na wymianie poduch pod silnikiem, ja pitole oczywiście była strzelona poducha ta bez czujnika guma rozcięta olej już ciekł.. ale z najwyższej póki zamówione i założone w Jasienicy tania sprawa swoją drogą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klucha11 3 Opublikowano 22 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2014 A tak z ciekawosci to ile? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czary 0 Opublikowano 22 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2014 jedna poducha po 180zł a ta od strony turbo z osłonka 200zł + robocizna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janusz72 0 Opublikowano 22 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2014 Zadam banalne pytanko, w którym miejscu dokładnie znajduje się DPF? Podglądałem , ale chyba jakby go nie było u mnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomeks 12 Opublikowano 22 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2014 byłem dzisiaj na wymianie poduch pod silnikiem, ja pitole oczywiście była strzelona poducha ta bez czujnika guma rozcięta olej już ciekł.. ale z najwyższej póki zamówione i założone w Jasienicy tania sprawa swoją drogą. wow,szok... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 22 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2014 jedna poducha po 180zł a ta od strony turbo z osłonka 200zł + robocizna. No to podroby kupiles, nie bedziesz zadowolony... Ja za dwie poduchy w ori placilem tysiaka... Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka ---------- Post dopisany at 22:31 ---------- Poprzedni post napisany at 22:25 ---------- Zadam banalne pytanko, w którym miejscu dokładnie znajduje się DPF? Podglądałem , ale chyba jakby go nie było u mnie zaraz za turbo, wchodza do niego czujniki cisnien. Na prawym kielichu pod maska masz tabliczke. Jak masz dpf bedzie na niej chyba napisane w lewym dolnym rogu... Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akjam 5 Opublikowano 22 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2014 byłem dzisiaj na wymianie poduch pod silnikiem, ja pitole oczywiście była strzelona poducha ta bez czujnika guma rozcięta olej już ciekł.. ale z najwyższej póki zamówione i założone w Jasienicy tania sprawa swoją drogą. wow,szok... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janusz72 0 Opublikowano 23 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2014 A tak z ciekawości zapytam, do czego ten czujnik przy poduchach, jakie ma zadanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 23 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2014 To nie czujnik tylko zawór olejowy. Są komory i jak się zamknie to poduszka twarda a jak otworzy to miękka. Zależnie od obciążenia. http://obrazki.elektroda.pl/3739071300_1399965420.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janusz72 0 Opublikowano 24 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2014 Brakuje mi kapselków na śrubach kół, gdzie coś takiego mogę kupić, bo troszkę nie ładnie wygląda, śliczne nie zniszczone felgi i odróżniające się śruby! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 24 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2014 Allegro / ASO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janusz72 0 Opublikowano 24 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2014 Już znalazłem , po prostu trzeba wiedzieć jak wpisać wyszukiwarce allegro, ale przyjaciel Google znalazł co potrzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 28 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2014 jakie nr modułów w kiere pasują do b7 z multifunkcją ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 28 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2014 Q i R Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek 4 Opublikowano 29 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 Co wrzucacie jako ledy dzienne?? W miejsce drl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 29 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 Co wrzucacie jako ledy dzienne?? W miejsce drl na motohid masz tego masę, tylko bez rezystora lub kasownika się nie obejdzie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oprych 0 Opublikowano 29 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 Może byście pomyśleli o jakiś naklejkach Crew - owych? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 29 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 A po co to komu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oprych 0 Opublikowano 29 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 Tak tylko pytałem Wszyscy kombinują w batalionie i dovizji a tu nic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
