B7 Crew
Widzialem gdzies. Chyba Turzol gdzies podawal...
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 902,5 tys.
Skoro o alarmach, to czy da się jakoś ustawić żeby zapikał podczas zamykania jak błysną kierunki, bo tylko migają bez dzwięku!
a nie uwazasz, ze to wiocha ? :P
przydatna rzecz, gdy nie zamknie auta innym dzwiekiem zasygnalizuje...
Właśnie o to mi chodzi, jak pikną to wiem że jest zamknięte, zastanawiam się czasami czy faktycznie się zamknęło i musiałem się wracać , lub lampić się na kierunki czy mrugnęły , a tak słyszę, dla niektórych wiocha, dla mnie przydatna rzecz! Doszedłem już do miejsca gdzie to jest , tylko nie wiem dokładnie gdzie i jak to wpisać!
No osiedlu,gdzie kiedys mieszkałem,każde auto,które "pikalo",prędzej,czy pózniej,było porysowane
Panowie, pliki WMA pojda na RNS-E czy tylko i wyłącznie MP3??
Tomeks na którym mieszkasz , bo znam 3Miasto, mam tam sporo rodzinki i czesto jeżdze tam? Zresztą mieszkam na wieosce, to mi wszystko jedno, nawet kluczyka nie muszę wyciągać:decayed:, i to serio mówie!
Orunia dolna
W B7 w ori alarmie, to pikanie jest tylko przy zamykaniu. Jest to jedno pikniecie i nie jest głośne, i nie brzmi jak wiocha.
Orunia dolna
Wiem gdzie to jest bo moja rodzinka też mieszka w Św Wojciech, na górke trzeba wjechać!
Witam, zapytam też tutaj. Czy kiera z B8 podejdzie do B7 z 2005 P&P?
---------- Post dopisany at 10:35 ---------- Poprzedni post napisany at 10:14 ----------
Dodam, że z multi.
Tak jesli wczesniej kiera tez byla z multi.
Dzięki!
---------- Post dopisany at 11:08 ---------- Poprzedni post napisany at 10:54 ----------
Jeszcze dopytam, a jeśli nie była to da radę to multi dorezać?
Panowie podrzucicie nr lustra z kompasem (czerń)? A4/A6 :hi:
Z końcówką F lub G musisz mieć numer o ile dobrze pamiętam :decayed::mysli:
A szare/ beżowe?:)
Sent from my Lumia 820 using Tapatalk
Z A5 tez chyba pasi? :mysli:
Dzięki!
Da radę, trzeba taśmę tylko zmienić i zakodować.
Dzięki!
No to git, dzięki Tomasz!
Jak to jest z tymi Dinami bo nie łapie, ja mam pod klimatronikiem wnęke, to jest 1, czy 2 Din?
