B7 Crew
Chopy jakie łożyska polecacie na przód? Skf Fag Ruville podobno to i tak wszystko jedno tylko w różnych opakowaniach. :eusathink:
Zdecydowanie FAG, po wyprasowaniu piasty daj ja do tokarza niech liznie od strony tarczy
Z innej beczki...
mam RNS510, Ale ma nędzną mape, podpowiedzcie jak to ogarnąć...
Pisz do Pepina
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 832,5 tys.
Może ktos przetłumaczyć dobrze tekst na angielski ?
Jutro zadzwonie i popytam
Co jest Panowie co takie pustości tu panują?
Ciepło to auta smarują woskami :decayed:
Panowie dobrze pamiętam ori halogeny w zderzaku są produkcji valeo ???
:whistling::decayed:
Dobry Panowie… takie pytanie, bo z googli mi odpowiedź negatywna wychodzi.
Idzie w 3.0 TDi jakąś górną rozpórkę wrzucić? Szyba mi gra i strasznie irytujące się to robi ;(
Jeśli masz mocowania to tak, dziwne że jej w serii nie masz...
szukam Thule ProRide 591 do tego Thule Wing Bar 96x
ma może ktos do sprzedania ?
Pany, szczeka mi opadla, silnik jak moj BPW i brak wlotu powietrza po lewej stronie. Icek siedzi jak w ori. Co jest grane?
Ktoś zaślepił żeby ładnie wyglądało :)
Ktoś chyba zderzak wymieniał z benzynki lub zaślepił... Kretyn :facepalm:
na to wyglada :grin:
Kierownicy powietrza przy icku tez niema. Dzieki to trzeba dorezac wlocik....
Panowie wypowie sie ktoś na temat wytrzymałości felg 3sdm ?
Ciekaw jestem czy to plastelina czy może jakos daje radę :wink:
Panowie mam rozrząd przesunięty na -1,5 a obroty na biegu jałowym 900 czy tak powinno być??
w 8v tolerancja -1.5 - 0.0 w 16v na 0.0
