B7 Crew
Ta niby siateczka jest na stałe połączona z reszta plastku tam, chyba że jakieś zatrzaski są od wewnetrznej strony zderzaka.
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 887,6 tys.
Ja tam nic nie widzę...
Trzeba było sobie kupić monitor 20" a nie felgi [emoji12]
Mam 22" ale patrzyłem na telefonie :P
gabalo to masz jakiś wiejsko-angielski wynalazek :decayed:
Czy fotel s-line od B7 zawsze maiły napisz na oparciu "s-line" na skórze. Bo często spotyka się takie same fotele ale bez tego napisu. Skąd ta różnica??
Edytowane przez MaciejK
W najuboższym pakiecie S-line są fotele sporty, a nie s-line. Nie wiem czym się różnią poza brakiem logo.
:glupek2: tylko nie wiejski :doh: , e tam nie przeszkadzaja mi te siatki więc zmieniał nie bede a jak wpadnie kiedyś FMIC to akurat będzie pasowało ze po obu stronach równo wygląda zderzak. Ale i tak dobrze żeśmy temat wyjaśnili, jak bede kiedyś zderzak ściągał to musze no obadać co to i wogóle.
Zderzaka nie musisz ściągać, te kratki wychodzą do przodu.
Skoro to nie jest ORI to trzeba z tym ostrożnie :grin: Niedługo do PL wracam na urlop to obadam sprawe
Witam
Chcę wymienić żarówki w halogenach i mam pytanie czy obejdzie się bez zwalania zderzaka? A druga sprawa to jakie wycieraczki polecacie do szyby przedniej? Miałem jakieś no name za 30€ ale po 5-6 miesiącach strasznie piszczały ale nadal super wycierały teraz mam bosch-a za 45€ i po 3 miesiącach obydwie zostawiają po 2 cienkie linie ;(
pany jaki kolor ma dyfuzor zderzaka z S4 B6 przy kolorze zderzaka LZ9W???
Witam
Kolego ja miałem BOSCH'A wycieraczki dałem za nie prawie 180zł i też po chyba 3 miesiącach jednalinie małą zostawiała a pozatym wydawało mi się ze delikatnie rysują szybe po całości. Teraz wymieniłem na VALEO chyba 120 albo 130zł koszt, i już jakiś czas na nich jeżdzę i jestem mega zadowolony także Polecam :wink:
Edytowane przez gabalo
Pany potrzebuję nowe zdjęcia żeby zaktualizować pierwszy post... jak co to podsyłać linki
:hi:
Używa ktoś z Was tunera tv w samochodzie ale nie tylko ze względu na filmy z usb ale również dla cyfrowej telewizji naziemnej? Mam u siebie tuner i na moment podłączyłem go do pokojowej anteny z zasilaczem sieciowym i efekt jest bardzo spoko i zaczynam się zastanawiać nad anteną do samochodu. Łapie to w ogóle jakieś kanały?
Druga sprawa, potrzebuję soft 0080 do RNS-E z wiadomego powodu. Może ktoś, coś? :naughty:
Witam
Wie ktoś co ten błąd oznacza , gdzie szukać przyczyny?
rozlaczales ostatnio radio? Jak tak wykasuj blad i juz nie powroci. Jak nie mozliwe ze wzmacniacz uwalony ...
Edytowane przez niestandardowy
Dziękuje kolego za szybką odpowiedz;) no właśnie już raz skasowałem i powrócił i czasami radio nie ściąga dobrze;( radio kiedyś tam wyjmowałem jak rezałem podświetlenie kubka i wizytownika muszę tam zajrzeć ;) dzięki
Sprawdz kostki przy radiu. Jak jest sii to wzmacniacz anteny trzeba sprawdzic bo masz obwod otwarty ( mam jak co ,za frytki pogonie )
A nie ma ktoś przypadkiem sprawnego wzmacniacza do sedana najlepiej z końcówką K lub AD
Mam. Wieczorem sprawdzę numer. Przypomnij sie.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Co to za radio? Sprawdzales czy kabel od diversity jest podlaczony? Bo identyczny blad mialem w concert2 z odpietym kablem (zolta wtyczka).
W sedanie jest ten problem że puszczają luty, wystarczy przelutować i znowu gra... Andrzej używaj szukajki bo nie od wczoraj jesteś na forum
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/51112-know-how-odnosnie-poprawy-odbioru-radia-concert-symphony/?p=3061901
Edytowane przez H4mm3R
