B7 Crew
Jak masz foto to zaznaczę.
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 862,9 tys.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/47e01a133a3cd9a0
Zdjęcie zrobiłem na szybko ale chyba wszystko widać, no poza śrubą która docelowo ma być wyjęta.
Jedna tu:
Druga tutaj:
Wiadomo amor odkręcić trzeba, a odkręcając tamtą śrubę do czujnika z drugiej strony warto wkładać drugą śrubę by wahacz nie opadł. Pod belkę podnośnik, łatwiej później podnieść i przykręcić.
Witam Panowie jakie były ORI rozmiary felg tzw" ROTORÓW " oraz ET jakie powinny mieć
http://www.original-felgen.com/8t0601025ad.html
:hi:
z tego co teraz tam zobaczyłem to a5 i a7 mają inne parametry rotorów więc musisz sobie tam poszukać na stronce
Jedna tu:
Druga tutaj:
Koledzy dzięki wielkie czujnik już na swoim miejscu ale trochę kombinacji różnego typu było. Wczoraj wieczorem się za to zabrałem i o 2 w nocy udało się czujnik wkomponować w zawieszenie ( a robiłem to na zwykłej windzie samochodowej x2 i miałem drugą parę rąk ) no ale udało się. :banan:
Tak że jeszcze raz dzięki bardzo :hi: za podanie na tacy sposobu na tą dość specyficzną operację :P
jakie możecie soczewki polecić do bixa? mam ori ale chciałbym jakieś lepsze wsadzić
Od B8, pasuje P&P.
A są jakieś lepsze na rynku ?
Chłopaki, kto z forum może sprawdzić przebieg serwisowy AUDI :)
Stanley
Dzięki Grzechu :hi:
18 cali przy ET48 i oponie 245/40 będzie obcierać ? czy przypasuje bez problemu ?
Pod warunkiem, że ma nie więcej jak 8j.
Panowie zmieniając zderzak przedni na s-line wszystko jest p&p czy trzeba coś zmienić ?
no wlasnie ma 8.5j
Sam zdeś p&p. Nie pasują spryski reflektorów.
no wlasnie ma 8.5j
To lepiej mierzyć na aucie bo przy gumie 245 może być problem od wewnątrz. Poza tym to nie rozmiar do B7.
no wlasnie ma 8.5j
Super dziękuje :) jutro jade do warsztatu maja podać mi cenę kompletnego zderzaka z malowaniem i montażem , wczoraj młody gość cofając na parkingu przywalił mi i połamał zderzak z grilem ( chociaż odległość miedzy naszymi autami była ok 10 metrów można ?można!! ) i zaoferował że wyłoży kasę bez policji bo jako młody kierowca to nieźle podnieśli by mu w irlandi ubezpieczenie.
Edytowane przez Andrzej07
