B7 Crew
Ja tez złapałem szczypcami za kable i lewo prawo góra dół i poszło bez problemu ogólnie kilka min roboty a efekt hmm...
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 863,8 tys.
Pacjent b7 od znajomego
Panowie jakie żarówki led macie w swoich halogenach ? nie chcę tam montować jakiś xenonów itp. mi halogen służy jako "Coming Home- Leaving home" Montował ktoś już coś takiego ? http://allegro.pl/zarowka-h8-h11-zarowki-led-cree-canbus-osram-i5603167115.html
Podepne sie to pytania a jak wogule wymienić żarówkę trzeba zderzak ściągać? Czy od przodu jakoś? Chodzi o zwykły zderzak nie sline.
Ja mam jakieś hidy 7500k ale się ładnie zgrywa z xenonem. Kupywalem ma jafra.com ale nie polecam goscia.
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Do żarówek zastrzeżeń nie mam
Ale że co? Nie wie która żarówka mu się spaliła?
Ja mam jakieś Plasma XENON, świecą na biało i nie ma problemu z błędami. U mnie w temacie powinno być foto.
Odkrecasz od przodu, masz tam 3 śrubki na torx
A w zwykłym zderzaku nie sa czasem halogeny kręcone od środka? :wink:
Wysłane z iPhone
Taka lipa by byla? WTF
Wysłane z iPhone
Chyba masz rację, z przodu jest tylko otwór do regulacji.
Czy VCDS pokaże mi błędy webasto??
jesli ori to tak
w 08- Auto HVAC
:hi: dajcie jakieś namiary na laser do rns-a albo tego co aby działała navi
(ogarnę wymianę sam w domowym zaciszu)????
jesli ori to tak
w 08- Auto HVAC
wydaje mi się że ori.
A po czym można poznać czy ori czy nie??
Pewny nie jestem ale ori ustawiasz z FIS i u mnie jest jeszcze oryginalny pilot Audi.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
U mnie jest tak samo Pilot taki czarny i ustawienie w fisie w vcds pokazuje na 100% bo robiłem dogrzewacze i webasto i normalnie
Czyli ori :)
u mnie z fis nie ustawia sie. mam pilota telestar z wyświetlaczem.
czyli vcds nic nie zrobie?
Wysłane z iPhone
Wuala :decayed:
Jest tak jak mówiłem :wink: dobrze że mam stary zderzak w piwnicy :decayed:
No to i cały misterny plan...
panowie wymienial ktos sonde lambde w 2.0TDI BPW? i ma jakis numer. Wywala mi blad zbyt bogatej mieszanki na allegro widzialem z czerwona kostka i czarna i chyba z ta czarna potrzebuje ?
Ostatnio przeglądający 1
