B7 Crew
Kto na forum sprzedaje sprzegla i dwumasy do b7
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 887,1 tys.
Niedaleko masz Digitun...tam zapytaj...
Tylko mk chodzi o kogoś kto sprzedaje na forum.
pisz do chłopaków co ogłaszają się ze sklepami z częściami. na bank każdy z nich ma
Tylko po mnie nie jedzcie, bo się nie znam :P
Czy chcąc obniżyć swoją koze, wustarczylyby mi takie sprezynki: http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6087965311?
Czy musiałbym kupić całość s-line razem z amortyzatorami?
na poczatek chciale sie z wszystkimi przywitac
mam problem tez z pdc przestal mi dzialac po zdieciu i zalozeniu zderzaka(malowalem chrom w grilu)
czy przyczyna moze byc ze nie ma farby na polowie czujnika
bo probowalem sie podlaczyc z kompem ale nie chcial
jakies rady co mam zrobic jak to ugrysc ?
Farba raczej nie.
Masz za słaby kabel i nie masz komunikacji z PDC
Nikt Panowie?
W dziale ogłoszeń masz firmy chłopaków z forum co mają hurtownie i robią dobre ceny ja osobiście brałem u dzika (prochoice) i wandeja (auto unia)
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Farba raczej nie.
a wiec do diagnozy mam vcds 12 cos i taki sam kabel
po zdieci zderzaka i zalozeniu dzialalo przez krotki czas az do teraz
dzisiaj sprawdze jeszcze cz cykaja czujniki
a moge podmienic czujnik obojetnie ktorym czujnikiem np tylni na testa ?
Jaki programem sie polacze i kablem jak bym mial zly ?
Nikt Panowie?
Popraw najpierw link.
Farba raczej nie.
Sprawdź kable przy wtyczkach, jak psikłeś kontaktem we wtyki to jedynie mogło Ci kabel przerwać gdzieś.
Farba raczej nie.
Możesz podmienić, nie ma to znaczenia. Możliwe że wtyczka nie siadła albo kabel złamany i robi cyrk.
Chcesz dobry vcds to pisz na PW
Przepraszam. Z poziomu tel się wyświetlał.
http://allegro.pl/komplet-sprezyn-sprezyny-1be-audi-a4-b6-b7-oyk-ojk-i6087965311.html
Sa to zwykle sprężyny od s-line.
Tutaj masz cały temat o dobieraniu sprężyn ori: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/98994-all-b6b7-obnizenie-zawieszenia-sprezynami-jak-dobierac-zakres-mas-osi/
Osobiście bym się w to nie bawił, bo to loteria jak siądzie auto. Kup sprężyny eibach lub inne i amortyzatory s-line, używki można trafić w dobrej cenie i będą jeszcze długo służyć.
Dzięki za zainteresowanie.
A co sądzicie o takim komplecie? http://allegro.pl/amortyzatory-audi-a4-b7-s-line-i6091528498.html + te dwie sprężyny, o których sprzedawca pisze?
albo taki komplecik: http://allegro.pl/audi-a4-b7-2-0tfsi-quattro-amortyzatory-s-line-i5098066217.html#thumb/1
Czy jak byłby to komplet (amortyzatory + sprężyny) to szansa, że siądzie nierówno jest mniejsza?
Edytowane przez Jokeer
I tak tył będzie niżej i trzeba będzie dać podkladki(z ASO nie pamiętam od jakiego zawieszenia) z tyłu żeby wyrównać. Był temat o tym. Ja tak u siebie robiłem i jest ok.
Panowie czy amortyzatory przód z B7 o takiej samej klasie wagowej jak B6 mimo innych nr na końcu różnią się czymkolwiek od tych z B6?
To samo
danke, zamawiam.
To samo
danke, zamawiam.
tylko nie danke. lepsza agnieszka, albo paulina :grin:
