B7 Crew
Gdzie jest oryginalnie przykręcona masa ze zmieniarki?
Brązowy kabelek z oczkiem.
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 926,2 tys.
Panowie potrzebuje kupić sprężyny Eibach Pro KIT ale tylko na przednią oś... Ktoś coś?
Zadzwoń do przedstawiciela eibach, powinni sprzedać sam przód.
Wszędzie widze same komlety, ale w sumie dobrze mówisz. Zawsze warto spróbować zadzwonić bezpośrednio. Jutro dzwonie. Dzięki :hi:
Panowie czy ten element białe kołeczki od zderzaka tylnego to element wymienny (jak odgiąłem to niby dało się nimi pokręcić ale ciężko wyczuć czy by się dało to wyciągnąć i zamówić tak jak spinki do tapicerki bocznych drzwi np? Pytam bo nie trzymają mi wszystkie 3 po obu stronach i zderzak się za bardzo telepie na dziurach i słychać to w środku na większych dziurach oraz spas zderzaka jest mierny z tyłu bo odstaje .. ewentualnie jakiś patent na naprawienie tego? Ząbki trzymające są już "zużyte" i lipa.. a druga sprawa to od belki do dokładki zderzaka jest taki plastyk który też mi pękł i dokładka aktualnie jest bez tych 2 śrub da to radę zamówić ? Wyrzuciłem już jakiś czas temu a nie pomyśłałem spojrzeć czy nr są mógłby ktoś podesłać jakby wiedział o co mi chodzi?:) Nie wiem czy to ślizg zderzaka czy taki element mocowanie dokładki do belki by była sztywniejsza?mksr4i3dpqoi.jpg
Jeśli dobrze zrozumiałem to to będzie to.
PS.1.
:hi:
Mam do wymiany półoś prawą. Wg etki numer 8E0407272BN zastąpiony w 2011r. numerem 8E0407452QX. Nowe kosztują majątek, a używanych jak na lekarstwo. Z czego jeszcze zamiennie podchodzi półośka? Podobno z Exeo ludzie pakują ale czy będzie pasowała do Tipa? Jaki nr mają te z Exeo?
Ktoś, coś?
PS.2
Teoretycznie, gdyby spaliła mi się żarówka w DRL i włożyłbym identyczne żarówki P21 o świetle pomarańczowym z kierunkowskazów - poleci dowód za barwę światła?
W Exeo nie było tipa tylko multi.
Półoś taka ma oznaczenie 8E0407271BK
Właśnie też patrzę teraz else i chyba masz rrację 8E0807329 taśma mocująca a nr tych kołków to chyba N10621301 :) i są na jakiejś śrubie ale same powinno się dać wymienić, dzięki.
Koledzy po świetach działam . Wstępnie terminy w dynosoft i compsport, porównuje wykresy i już sam jestem w kropce. O obydwu firmach same pozytywne opinie. Co wy byście wybrali? Silnik 2.0 220 PS .
da się uruchomić wskazówki z navi na fisie przy rns-e ?
podjedź, to Ci zrobię.
Kaju brak czasu w środę dzwoniłem to Ty nie miałeś ...
pjerdolisz jak antoś, że 20 minut nie znajdziesz. jutro jestem dostępny od 5 do 1 rano dnia kolejnego - robota...
Postaram się być. :wink:
To słabo szukałeś jak same pozytywne opinie :decayed: ale w sumie mało kto o tym pisze :lol: nie hejtując i tu i tu myślę, że powinno być w porządku.
Pany, kto na forum ma na sprzedaż jakieś kable do diagnostyki i pomoże w temacie jaki wybrać?
:thumbup1:
Pany jak to jest z Bixenonem w naszych b7. Jeśli założe go powiedzmy bez sprysków to bedą mocne jaja przy kontroli drogowej?
Tylko dowód poleci :) chyba, że trafisz na jakiś łaskawych policjantów w co wątpię
Edytowane przez arek_cccp
Czyli nieciekawie, zwłaszcza że na NIemcy jeżdze :kwasny:
Jedź tam gdzie masz bliżej ;) ja od siebie polecam CS. Jakbyś miał problem z kontaktem w CS to wal na pw
IroN, w CS jest nie tyle problem z kontaktem, co z dostosowaniem pułapu cenowego do przeprowadzanej modyfikacji. Chłopaki wolą grzebać grube fury i syte projekty po pisiont kuni, gdzie zarobią sporo plnów, a nawet ojro. Zwykłemu szaremu człowieczkowi, który chce zrobić tylko soft + dp w zwykłej pospolitej B7 2.0tfsi zaproponują cenę jak za ropę u szejka w Arabii. Nie ujmuję nikomu umiejętności i doświadczenia, ale rozwaga w cenach tez powinna być. Dlatego ja wolę jechać kilka razy dalej do gregora, który zrobi robotę jak należy, niż płacić w CS za soft+dp 4 tałki netto. ; )
