B7 Crew
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 917 tys.
Pytam dlatego, że w poradniku Bart-S'a podał nr części:
- wiązka z czujnikami od A6 (wiązka + 7H0 919 275 C) [300zł]
A te z końcówką C są takie jak w moim linku... Hm, bo te w linku od jacek70 są takie same jak te, którą idą na tył, a wydawało mi się że na przód są inne?
ale on robił chyba w B6 co nie?
Tak, on robił w B6.
Popatrzcie na tej aukcji:
http://allegro.pl/czujnik-cofania-pdc-grm-audi-a3-a4-a6-b6-b7-c6-c5-i4993583102.html
W opisie jest napisane:
Audi A4 / Avant 2005 - 2008 (wszystkie 4 z tyłu i 2 wewnętrzne z przodu)
Audi A4 / S4 / Avant / Quattro 2005 - 2008 (wszystkie 4 z tyłu i 2 wewnętrzne z przodu)
Czyli na przód idą 2x2 różne? Jak tak, to które?
Tak, on robił w B6.
Ale czego Ty nie rozumiesz? Podaliśmy Ci jakie czujniki potrzebujesz, a to że ktoś na allegro wypisuje bzdury żeby przyciągnąć klienta to nie znaczy że to prawda.
Spoko, rozumiem wszystko. Temat uważamy za zamknięty.
Pany, grill z RS4 podejdzie bez problemu do zderzaka z sline ?
tak :wink:
to trzeba odkładać hajs :decayed:
no ale kozak wygląda jak zobaczyłem u Horneta to chciałem się zamienić ale on nie chciał :grin: :grin:
dziwne :decayed:
No nie mogłem tego ogarnąć :grin::huh:
Hammer albo akjam proszę o pełną listę (członków) B7 Crew ma pw
Muszę się tym zająć bo mam za dużo pytań o naklejki
Edytowane przez oprych
witam,
zapoznałem się z wymaganiami jaki trzeba spełnić, żeby dołączyć do B& Crew, ale mam pytanie. Jeśli ktoś został przyjęty na FB czy jest to równoznaczne z przynależnością do B7 Crew tutaj?
Aktualnie brakuje mi już tylko tematu o mojej A4, ale niestety nie mam kiedy tego zrobić bo pomimo niewielu jeszcze zmian zewnętrznych w aucie zostało zrobione już naprawdę dużo :)
Podsumowując, jestem w B7 Crew czy nie? :)
bo chciałbym naklejkę :P
Edytowane przez d4ri0
Ogarnę
witam,
B7 Crew na FB to grupa która tak na prawdę powstała bez naszej zgody, chyba nawet utworzyła ją osoba która nie jest w Crew. Kieruje się własnymi prawami.
ok,
czyli taka samowolka, która ma się nijak do tego co jest na forum.
zatem jak tylko założę temat to ubiegam się o członkostwo :)
dziękuję H4mm3R
Pany, jeśli klapa bagaja nie otwiera się z przycisku w klapie, a otwiera z kluczyka i guzika w drzwiach kierowcy to problem leży w samej blendzie, czy cały zamek do wymiany? Podobno tam jakaś blaszka robi problem ale nie mam pojęcia, czy to element blendy, czy zamka. Prześledziłem cały temat w warsztacie i już zgłupiałęm, co parę postów co innego ktoś pisze. :blink:
Sama blenda a właściwie ten gumowy przycisk. Tam jest blaszka ktora moze już nie dochodzi przy wciskaniu. Sam wklad zamka nie ma z tym nic do czynienia. Ostatnio wymienialem na taka z kamerka cofania wiec ogladalem to sobie. Jak cos to mam gdzieś sam ten przycisk
Dzięki cinkers. Wczoraj padł mi ten guzik i jeszcze tego nie rozbierałem. Jak nie uda się zreanimować to się odezwę.
Prawdopodobnie wystarczy blaszke odgiac mocniej i będzie dobrze :)
Przy wyjmowaniu zwroc uwage na zamek. Ja sie trochę silowalem az w koncu musialem wykrecic srubki od zamka i całego go wyjac. Gdzieś w poradzie pisali ze wystarczy przekrecic o 90 stopni w bok ale mi cos nie chcial sie ruszyc i wykrecilem dziada calego. Od razu wtedy blenda poszla.
Ja tam radze od razu wykrecic caly zamek bo to 5 min roboty więcej a łatwiej to wszystko wyjac.
Edytowane przez cinkers
