B7 Crew
Popraw link.
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 907 tys.
Wzuć to do https://postimage.org/i wklej zdjęcie jak należy poprzez dodanie grafiki.
Dzięki.
i jak koledzy ma ktoś jakiś pomysł ??
Wiem że mój problem nie dotyczy tego tematu ale tutaj są fachowcy najlepsi :D
Edytowane przez strazak990
Dziwne, że masz dla pasażera i kierowcy. Na początek sprawdzaj bezpieczniki, potem czy idzie prąd do kostek i jak wyglądają kable :)
Sprawdź wtyki w klimatroniku
b8246590aaeddb25da45e951a937649a.jpg mnie też dorwało ale tylko fotel kierowcy juz wyciągnięty został klimatronik i poprawione kostki ale dalej to samo
Wysłane z galaxy S5
Własnie to jest dziwne ze obydwa fotele .
bezpieczniki ok.
Klimatronik wyciągne i zobacze .
ale tylna kanapa działa normalnie grzeje tylko własnie problem z przodem.
Mi tez nie grzaly przednie fotele problem byl nie wiem jak fachowo sie nazywa ale jest on umieszczony w tyle siedziska. Po przy lutowaniu nowych zaczely grzac :banan:
Czyli najlepiej też spróbować tył odłaczyć i zobaczyć czy coś się zmieni ?czy to bez sensu...?
Panowie potrzebuję przełącznik świateł z końcówka D ma ktoś na zbyciu?
Taki ?
Dnia 10.01.2017 o 16:34, hutch1 napisał:
Taki ?
Kurde mogłem tutaj pisac bo potrzebowałem tez a na allegro naciołem sie dwa razy,dopiero za 3 razem dostalem ORI.
Przekładal ktos z was dzwi tylnie,duzo roboty jest oraz ile mniej wiecej czasu trzeba poswiecic ?
Tomek a istnieje także że coś w klimatroniku padło??
dzisiaj posprawdzałem wszystko wtyki w klimatroniku wtyki przy fotelach kable sa okej...
a wątpie by dwa fotele poszły w tym samym momencie...
Inny klimatronik na podmiankę i sprawdzić.
Ciężki temat aby od kogoś zapożyczyć ...
Panowie, pod maska na pokrywie silnika znaczek audi mam luźny i grzechoczę, nie jest urwany ani nic tylko chyba klej puścił i klekocze po 2 mm w prawo i w lewo... ma ktoś może pomysł jak to unieruchomić? Klej na gorąco i przyłożyć w dwóch punktach? Jakieś propozycje? Z góry dzięki
Klej polimerowy albo zwykła kropelka.
1 godzinę temu, gabalo napisał:
chyba klej puścił
tam kleju nie ma. Są tylko zaczepy. Pewnie się któryś ukruszył albo coś
