B7 Crew
W dniu 6.10.2017 o 15:22, stanley napisał:
W AJM- 5 biegów
W ATJ - quattro -6 biegow
Tak mi się wydaje
Tak właśnie jest ;)
Sprawdziłem po vin i mam tarcze 228mm.
Poszperałem po necie i natrafiłem  na wykaz gdzie była montowana skrzynia JWS. Była tez montowana w Exeo 140KM i A6 C6 2.0 tdi.
Tam natomiast są montowane dwumasy i tarcze 240mm. Ktoś może to potwierdzić. Wydaje mi się ze spokojnie podeszła by taracxa i dwumas od jakiegoś auta z wyżej wymienionych :)
Jak ktoś posiada zużyty DPF lub wywalony wkład w środku i wstawioną rurkę to chętnie odkupię. Najlepiej od 1.9 TDi ewentualnie 2.0 TDi
Edytowane przez Norbas
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 916,3 tys.
[mention=81757]tomekxp2[/mention] witamy w CREW [emoji6]
[mention=134074]Mizur138[/mention] sprawdź PW :whistling:
Sprawdzałem nic nie mam [emoji2]
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Sprawdź przez forum a nie na sratatalku :P
Przez przeglądarkę też nic nie ma...
Jak opuściłeś rozmowę, to powiadomień nie otrzymasz...
3 godziny temu, H4mm3R napisał:
@tomekxp2 witamy w CREW ;)
@Mizur138 sprawdź PW :whistling:
Dziękuję.  Pozdrawiam:)
Heloł listwa podświetlania tablicy jest jednakowa w sedanie i avancie? Podchodzą p&p? Ewentualnie ktoś z c6 próbował?
Jednakowe. Pasują od A3 8P, A6 C6 i Q7 ;)
Dzięki wielkie ;)
@muunv
8K0853601
[mention=122789]muunv[/mention]
8K0853601
Dzieki :)
:hi:
Panowie czy bixy skrętne powinny na postoju podążać za skrętem kierownicy czy tylko w czasie jazdy?
W czasie jazdy.
Tylko w pewnym zakresie prędkości. Na postoju możesz uruchomić tylko za pomocą vcdsa show room.
:hi:
W dniu 5.10.2017 o 21:38, Norbas napisał:
Podobna do tej z 3.0 tdi ;) przy 100 nie pamiętam ale na 6-tym biegu jadąc 120km/h mam 2000rpm :P   140km/h - niecałe 2300rpm ;)
 6 bieg rzadko kiedy włączam w NO :kox:
Sprawdziłem u siebie i załamka :grin:
U mnie BRB i 5 biegowa skrzynia 120km/h 2400rpm a 140km/h niecałe 2800rpm.
No to faktycznie brakuje biegu :P
lecialem teraz przez de i przy 200 bylo 3200rmp  :decayed:
