B7 Crew
Na zimówkach nie pojadę [emoji107]
Znając życie i tamtejszą pogodę to mogą się przydać ;)
Wysłane z mojego XT1650 przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 823,3 tys.
Witam wszystkich kolegów :hi:
mam szybkie pytanie: Czy w Audi B7 kabriolet ma taki sam przód jak sedan/avant? Czy zderzak, maska, lampy, cały pas przedni pasują p&p z sedanów do kabrioletów?
Witam.
Pytanie, z tylu mam heble z T5 (300) czy orientuje się ktoś czy przy hamulcu z S4 zmieni się ET i schowa się bardziej koło? Wydaje mi się ze niektórzy z forum posiadający taki sam setup koła czyli ET33 9J i oponę 235 mają bardziej schowane koło :mysli:
Wysłane z iPhone
Przeca 300mm na zacisku T5 różni się od 300mm z S4 tylko zaciskiem. Jarzmo i tarcza są takie same. Nic Ci się nie schowa :wink: pewno opona oponie nierówna.
Ok. Dzięki za odpowiedź, chociaż Bruuuum np. ma taki sam setup letni i wydaje mi się ze to wszystko jakoś lepiej upchane :mysli:
Chyba, że on ma jakiś inny hebel u siebie, muszę przelecieć jego wątek jeszcze raz [emoji6]
Wysłane z iPhone
Chyba, że on ma jakiś inny hebel u siebie, muszę przelecieć jego wątek jeszcze raz emoji6.png
Wysłane z iPhone
On ma ori 288 na tyle ;)
On ma ori 288 na tyle [emoji6]
Tego właśnie się teraz tez dowiedziałem [emoji1] Pytanie (bo się nie znam) cały zestaw 288 jest bardziej schowany od 300? Na moje oko tak, czy się mylę?
Wysłane z iPhone
Tego właśnie się teraz tez dowiedziałem emoji1.png Pytanie (bo się nie znam) cały zestaw 288 jest bardziej schowany od 300? Na moje oko tak, czy się mylę?
Wysłane z iPhone
Jedynie zacisk jako, ze jest większy to będzie bliżej koła ale tak to nic poza tym :)
Ok. Dzięki [emoji6]
Będę w następnym tygodniu w PL to trzeba będzie przestawić kąty delikatnie i zobaczymy co się bedzie działo.
Wysłane z iPhone
Ok. Dzięki [emoji6]
Wysłane z iPhone
Widzę że musi nieźle przycierać :grin:
Wysłane z 1+3T
Wysłane z 1+3T
Dziura w jednym szmacianym nadkolu juz jest [emoji1]
Nie chodzi o nadkole tak jak o opony [emoji6]
Wysłane z iPhone
Jaki zaciski od porsche podejdą pod tarcze s4 ?
Jakich szukać ?
Wiem że zaciski od s4 najlepiej wychodzą finansowo jeśli chodzi o klocki i serwis, mnie jednak zależy tez na wyglądzie.
Żadne
To kaki setup polecacie ?
Pany, dyfuzor tylnego zderzaka no-sline oklejać folią 3m M261 czy malować w kolor 1RR ?
Mam mały dylemat czy iść w zamienniki błotników, czy też w ori? Moje miałem robione, ale znowu ruda zaczęła się powoli pojawiać
jeżeli uda Ci się spasować z resztą elementów karoserii, to dwa lata powinny wytrzymać   ( przy czym lakiernik z lakierowaniem i konserwacją musi się postarać)
to lepiej iść w ori?
Pewnie że ori
Poszukaj ładnej używki i będzie malina
