B7 Crew
Poleci ktoś jakiś ciekawy Led do Drl?
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 887 tys.
Testuj drl od nich
Pany, reklamował ktoś z Was poduszki silnika? Chodzi o drgania i stuk przy odpalaniu.
Udało się komuś pozytywnie sprawę załatwić? (Mam corteco...)
Jak to wygląda z kodowaniem kierunków na USA?
prawdopodobnie mam MCE w wersji low i jedno kodowanie jest, że trzeba wejść w mce zakładka 09 i coś tam dalej... ale u mnie to nie trybi
Słyszałem, że Jest jeszcze jakieś inne kodowanie i trzeba dać na sedana?
Avanta musisz po przejściu  na USA zakodować na sedana bo bedzie ci migać lampa tył jako kierunek. Ponadto włącz tryb skandynawski bo beda sie kierunki świecić tylko na pozycji i w trybie nocnym z ksenonem, a w trybie skandynawskim tez z drl w dzien..
A na skandynawskim kodowaniu nie jest tak, że automatycznie lampy się odpalają z zapłonem?
Edytowane przez niwet
Nie, zapalają sie jedynie pozycje dodatkowo do drl, jedyny minus to ciagle palenie sie pozycji z tylu niezaleznie od pory dnia.
Panowie gdzie dostanę tunel bez uchwytu na tel w ładnym stanie ? Poza Allegro bo tam szroty
10 minut temu, Adam87 napisał:
Jakoś nie jestem za USA bo tam trzeba przerabiać rączkę ręcznego i wiązkę chyba zapalniczki a do tego ta cena
No to fakt... ale plus tego, że są dodatkowe miejsca na kubki zamiast mało użytecznej wnęki na ... nawet telefon nie pasuje ?
Edytowane przez Adam87
Na śmieci ??
Witam  błagam o podanie nr czujnika g89 i czujnika od biegu wstecznego padły mi o mam Meksyk z ten na fisie brak tilta w lusterku oraz lampki wsteczenego...
Czy ktoś orientuje się gdzie najbliżej w okolicy włącznika świateł znajdę sygnał hamulca ręcznego?
Czy sygnał trafia do MCE?
Edytowane przez komoornik
Moduł komfortu.
Czujnik wstecznego mam od B6 to jest to samo co B7. Mogę Ci sprzedać.
Pany, Podświetlenie przycisków w kierze pali się bez załączenia stacyjki podczas włączonej pozycji ? ?
U mnie nie
U mnie też nie, bo nie mam przycisków ?
Podlokietnik szmaciany?
Edytowane przez muunv
